 pt cruiser 2002 avec moteur 1.6 classic fiable ? agrément ?
melie403
MessageSujet: pt cruiser 2002 avec moteur 1.6 classic fiable ? agrément ?   Lun 19 Déc - 15:03
que pensez vous d'un PT cruiser 1.6 i classic avec installation cng (compressed naural gas) 220 000 km a vendre en Allemagne ?  j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un moteur tritec de conception assez simple mais très robuste. De puissance assez faible pour le poids du PT et assez gourmand ?  12 l / 100 km en moyenne ela ferait environ 8 kg de cng à 0.94 eur en Belgique, ca va ....  plus cher qu'en diesel mais 95 % de rejets nocifs en moins  c pas mal,
Utilisable encore qlq années sans trop de soucis, croyez vous ??   Prix d achat 1500 eur pas un gros risque quand même.  et au niveau de l'agrément de rouler dans une telle auto  Quid ??
merci à tous
Vincent
00 32 4 87 69 61 98
MessageSujet: Re: pt cruiser 2002 avec moteur 1.6 classic fiable ? agrément ?   Mer 21 Déc - 5:13
Il est d'usage, sur un forum, de passer par la case présentation avant toute chose; ça permet de savoir à qui on a affaire, internet étant bien assez anonyme comme ça.
Il est aussi d'usage de commencer par un bonjour ou un salut, c'est une question de politesse.
Il est aussi recommandé de ne pas laisser ces coordonnées (téléphoniques) directement sur un post...
Tu devrais éditer ton message pour recommencer sur une bonne base.
Ceci dit, pour répondre à tes interrogations, je ne connais pas trop le 1L6, mais le peu que j'ai entendu, c'est qu'il est à la ramasse au niveau puissance. Déjà que le 2L n'est pas un foudre de guerre vu le poids du PT (1 tonne 500 quand même !).
Du coup, la conduite se fait forcément en cravachant le moteur pour compenser le manque de puissance, donc à 220 000 km, il a dû déjà bien souffrir !
A ta place, j'éviterais ce modèle, mais étant donné le prix très bas, s'il est en très bon état, pourquoi pas !
Il faudra juste garder à l'esprit que c'est un veau !
Bonne route
» pt cruiser 2002 avec moteur 1.6 classic fiable ? agrément ?
» Achat voiture avec moteur HS et administration
» recherche vmc avec moteur ktm
» Bravo avec moteur coupé T20
» T-Rex avec moteur Yamaha??
