Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 réglage de votre frein à main
Doc
MessageSujet: réglage de votre frein à main   Mar 28 Juil - 12:13
Aïe..
votre frein à main ne se tends qu'au 18ème, voir 19ème cran....?
voici une solution que j'ai testé et issue du manuel.
Valable uniquement pour la version frein à disque à l'arrière.
Retirer le caoutchouc ovale situé sur le tambour à l'intérieur des roues.
Introduire un tournevis plat et tourner vers le bas du coté gauche et vers le haut du coté droit, afin de serrer les tambours.
Lorsque le blocage des roues se produit, desserer dans l'autre sens de deux crans !
Astalavista, mon frein à main ne fait plus que six crans !
Alors, elle est pas belle la vie en PT ?
Ptcruisement Vôtres Denis
le mexicain
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Lun 18 Jan - 10:20
Ah, c'est cool Surprised , moi je ne vais plus au garage, trop cher Evil or Very Mad , je fais l'entretien moi même, c'est très simple sur le PT Smile
pitivore25
Nombre de messages : 109
MessageSujet: reglage frein à main photos   Dim 29 Jan - 17:04
Merci à PT Cruisman pour ce tuto très efficace et aux compléments successifs des intervenants
Je complète à mon tour avec quelques photos, car j'ai pu retendre mon frein à main grâce à ces indications.
PRIMO : je mets le PT sur chandelles deux deux côtés - j'ai laissé mon cric rouleur et le cric de service en sécurité
Ici le côté arrière gauche...
Ensuite en cherchant bien je trouve effectivement assez facilement le petit cache caoutchouc noir de forme ovale. J'utilise un long tournevis plat, qui servira aussi à régler la molette. Diable, pas facile de l'extirper l'animal! Je ne tiens pas à l'arracher, donc j'y vais molo en trifouillant avec ma dague...
En fait je m'aperçois qu'il est fixé grâce à une gorge centrale qui se clipse dans la tôle. Je dégage donc une extrémité avec la pointe du tournevis et le comprime dans le sens de sa longueur pour le faire sauter (un peu comme les axes de montre).
Sur la photo, caoutchouc presque dégagé - on voit bien la gorge où s'appuie la pointe du tournevis.
L'orifice par lequel je vais attaquer...
Une fois le caoutchouc enlevé, la première chose que je vois c'est le long ressort du tambour.
Bien, bien, mais j'aimerais bien voir la fameuse molette, je me vois pas trop trifouiller là-dedans à l'aveuglette... Bingo! La coquine est planquée dans le coin supérieur côté pare-choc, de couleur grise, et perpendiculaire au ressort (roue arrière gauche sur la photo) :
En appuyant la pointe du tournevis sur les dents, je peux jouer vers le haut et le bas. Mais il faut trouver le bon angle d'attaque avec le tournevis pour arriver à faire bouger la molette.
Je retourne dans l'habitacle et vérifie que le levier de frein à main est desserré puis je le lève au 2ème cran.
Ensuite, côté arrière gauche : à l'aide du tournevis j'appuie sur les dents de la molette vers le bas. Quand la molette ne descend plus, je vérifie que la roue est bloquée en la faisant tourner, puis remonte la molette de deux dents afin de laisser un peu de jeu.
Il ne me reste plus qu'à faire la même chose côté arrière droit; les mouvements étant inversé : on monte pour serrer et on descend pour desserrer...
Test ensuite du PT dans ma rue qui est très en pente. Résultat : la course du levier de frein est divisée par deux, j'ai gagné 100% d'efficacité cheers
Merci à PT Cruisman et à tous!
pitivore25
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Dim 29 Jan - 17:09
heu, pas faire gaffe aux dates et heures sur les photos, APN pas réglé! Rolling Eyes
rataflec
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 31 Jan - 6:17
j'adore les tuto avec photo , beaucoup plus appréciable quand on veux le faire sois même Wink
pitivore25
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Jeu 2 Fév - 13:06
...moi aussi j'apprécie les photos, mais il faut reconnaître que c'est pas toujours évident d'en prendre, couché sous la voiture avec l'APN de traviole et la maglite entre les dents! Shocked ! Gare aux crampes! Pis, entre les floues et les surexposées au flash à faire pâlir un trou noir...
En tout cas, j'espère que mes photos complèteront utilement ce post.
Klocis
Nombre de messages : 892
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Ven 3 Fév - 4:06
Euh, pitivore25, tu as un MP en attente dans ta messagerie du fofo...
pitivore25
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Sam 4 Fév - 3:02
oups...! Rolling Eyes sorry, pas le réflexe messagerie, j'y go de suite !
Sebnion
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 28 Fév - 4:09
Merci pour les indications, je vais le faire de ce pas Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lafourmi-immo.com/agents/sebastien.nion/
eric22
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Lun 2 Avr - 5:35
Est qu'il y a un autre moyen de procédé pour règler le frein à main, car je n'ai pas de pont.
Est-ce qu'il y aurais pas un accès plus facile ?
Eric22
jeje du 26
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Ven 6 Avr - 3:50
et bin avec ses bon conseigne je vai imprimer tout sa et montrer a mon garage!!! car je suis pas bricoleur du tout!! je lui et demander de regarder mai il n y et pas arriver il a tout demonter il ma dit et en faite ses apersu qu il lui faller un outil qu il avait pas!! je ses pas quoi une cle qui fai angle droit pour atteindre le vis!!!!!!!! j ai pas tout compris mai bon enfin avec tout sa je pensse qu il devrai y arriver en plus avec un simple tourne vis!!!!! merci des conseil se site et vraiment genial!!!!!!!!!
dafthink
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Ven 3 Aoû - 16:06
cette méthode est très pratique car elle évite de tomber les mâchoires et les disques
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Dim 5 Aoû - 7:57
Heuuuuuuuuuu meme sur une R5 c'est comme ca Balaise ton garage ! et machoir a réglage automatique on ouvre le tambour et c'est comme ca aussi juste une molette a tourner
Masculin Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Dim 16 Aoû - 11:30
après des années à tirer comme un malade sur le frein de parking pour le serrer, je me suis enfin décider à le régler. Pour ça, j'ai mis l'arrière sur chandelles, enlevé les roues sinon pas possible (pour moi) de voir ces satanées molettes et suivi la méthode indiquée au dessus.
Voila, c'est juste pour remonter ce post qui peut servir et serait bien dans les tutos.
Masculin Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Dim 16 Aoû - 13:52
Cool merci
Fran6
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Lun 17 Aoû - 5:19
merci pour les infos car mon frein à main commence à se détendre aussi. Wink
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Lun 17 Aoû - 16:16
prochaine étape sur mon crd..... car c'est pas le soucis de le serrer à fond mais plutôt pour le desserrer !!!lol!
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 18 Aoû - 12:05
tout à fait, à moins que ce ne soit l'option antivol
zebulon69003
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 10 Nov - 7:04
j'ai essayé aujourd'hui de regler la course du levier frein a main mais j'ai pas trouvé le caoutchouc ovale à l'intérieur du tambour. une petite photo pour preciser ou se trouve ce joint m'aiderait bien....pour le moment mon levier est au moins à 12 crans et le frein a mains presque inopérant.
par avnce merci si quelqu'un peut joindre une tite photo!
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 10 Nov - 10:43
Il y a explications et photos en page 1 et 2 de ce post, les as tu consulté ?
zebulon69003
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 10 Nov - 23:38
en fait j'ai regardé les photos, mais sur mon PT ce sont des plaquettes et non des tambours....
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mer 11 Nov - 10:05
Oulala ! il faut que tu potasse la doc technique du PT ! Les freins AR sont en 2 parties. Frein à disque pour les freins "de route" quand tu appuis sur la pédale, et frein à tambour pour le frein à main.
Je te mets quelques photos qui devraient valoir un long discours sur la disposition des freins AR  Wink
Et comme l'indique heureusement l'auteur, ne pas tenir compte des fôtes !
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mer 11 Nov - 10:19
Oh my God !!! J'ai les yeux qui brûlent...
Super fotos sa ! G mouin mâle ô zieu Wink
Fran6
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Ven 13 Nov - 2:45
Merci d'avoir pris le temps de poster des photos Yannick85
herbejo
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Dim 6 Déc - 1:19
merci pour le tuto!
attention sur la page 2 de ce post : mon ordi signale un virus!
dom49
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Ven 23 Mar - 11:03
Idem pour moi herbejo !
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Sam 24 Mar - 2:36
La dépose les tambours permet au moins de les nettoyer en évacuant la poussière de freins et aussi pour regarder le sens pour tourner la molette par l'orifice avec un tournevis, c'est un peu chiant à se souvenir à chaque opération souvent annuelle. Par contre il vaut bien mieux faire se réglage tambour en place et même avec la roue pour bien juger. Ceux dont le levier remonte haut et est difficile à relâcher, retrouveront le confort. Le bon réglage est de 4 crans .
jacky
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Lun 2 Avr - 23:45
En fait, effectivemment ce réglage paraît simple et pratique, mais n'est-ce pas en raison de sa présence qu'il faut si régulièrement retendre ce câble de frein à main ? En fait je n'avais jamais eu une voiture sur laquelle il fallait le faire, et tous les propiétaires de pt cruiser que j'ai rencontré l'ont pourtant fait, ou bien alors ont ce frein à main détendu, n'y aurait-il pas un lien de cause à effet ?
Et j'ai tenté de le faire, mais une fois le cache enlevé, la partie de contorsion commence, et là je n'ai pas réussi à trouver cette molette, dans le peu d'espace dans lequel j'ai pu bouger mon tournevis, vais continuer à chercher...
dom49
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 3 Avr - 0:03
Bonjour jacky,
Je l'ai pourtant fait en 1 quart d'heure - vingt minutes. Je n'ai pas démonté mes roues. Juste baisser mon frein à main, me glisser sous la voiture après l'avoir levée correctement, puis avec une pile électrique j'ai pu constater que la molette ne se trouve pas vraiment en face de la lumière, mais plutôt vers l'arrière du véhicule si mes souvenir sont bons. Je fais tourner la roue d'une main puis de l'autre je fais tourner la molette jusqu'à ce que la roue ne tourne pas, puis je reviens en arrière de façon à ce que les garnitures ne fassent que "lécher" le tambour. (Pareil de l'autre côté.)
jacky
MessageSujet: Re: réglage de votre frein à main   Mar 3 Avr - 5:47
En fait je n'ai testé que sur la roue arrière gauche, et n'ai pas de possibilité de la voir, la molette, car l'essieu reliant les deux roues m'en empêche. Mais je pense qu'il doit être possible d'y accéder à l'aveuglette, j'ai donc commandé un tournevis plus grand (30cm) afin d'avoir un peu plus de marge de maneuvre, et pouvoir y accéder en partant de derrière l'essieu
» attention au frein a main !!!!
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
» probleme de passage du cable de frein a main
» reglage frein a main 406
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
