 pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp
HD PT
MessageSujet: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 4 Jan - 9:43
salut a tous et oui me revoilà avec une nouvelle petite panne !!!!!
en effet le pt tourne tres bien demarre au car de tour a toute sa pattate monte bien dans les tours mai parfois quand je deccellere retrograde et arrive a l arret il cale !!! Question je redemare aussi tot et cela repart
il ne cale pas a chaque fois c est vraiment aleatoire ?????
AURIEZ VOUS DES CONSEIL A ME DONNER ???
j ai pas trop envis de le ramener chez mercedes vu le tarif horaire !!!!
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 4 Jan - 12:08
Essaies en coupant la clim...
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 4 Jan - 12:25
ok ca peu etre une cause ?
Masculin Nombre de messages : 439
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 4 Jan - 14:12
Si c'est le cas, ce ne serait pas dû à un mauvais réglage du ralentit?
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 4 Jan - 15:35
C'est à ça que je pensais, et comme la clim tire beaucoup, mais vraiment beaucoup au moment où le relais se colle........
à essayer, sans garantie, mais à essayer quand même.
Sinon, ça peut être plein de chose.
Il faut essayer de vraiment identifier les conditions dans lesquelles ça arrive.
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 4 Jan - 23:25
Souvent c'est la vanne de régulation du ralenti qui est fatigué. Normalement à l'enclenchement du compresseur de clim, le calculateur accélère un poil, si la vanne à du mal à s'ouvrir, ça cale.
La vanne est surement encrassée, mais le boitier papillon est aussi dans le même état, un démontage et nettoyage lui fera du bien.
Attention aux joints.
Je suis partisant d'aller chez un pro même si c'est cher, par contre un bon. Souvent au final, le problème est résolut.
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 5 Jan - 1:16
pour info apres avoir recuperer le pt chez mercedes quelques temp apres j ai eu une panne que j ai vite trouve ils avaient oublie de serrer les 2 vis qui tienne le boitier papillon donc prise d air je l ai resserer ces petit calage pourrait il venir de la,???
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 5 Jan - 8:20
bon ce matin essai du pt en ville sans mettre la clim pas de calage !!! je voudrai netoyer le boitier papillon est ce compliqué conseil bon a prendre !! merci Wink
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 5 Jan - 8:25
???? Shocked
Et elle continuait de caler après ou pas ?
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 5 Jan - 9:29
non j ai fait 140 bornes sans rien et ca a commencé le lendemain en fin d aprem
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Ven 6 Jan - 12:48
en regardant un tuto sur le netoyage de capteur de ralentis qui est tres bien !! j ai vu qu il y avait 3 vis qui tenait le boitier papillon et je n ai resserré que 2 vis ! alors demain je vai verifier si la 3 eme qui est a l opposé n est pas desserre ou manquante !!! pensez vous que le probleme de calage pourrait venir de la???
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Ven 6 Jan - 16:44
ça peut être une piste.
Bon courage.
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Dim 8 Jan - 9:00
bon j ai ressere la 3 eme vis de 2 tours et demonter le capteur de ralentis qui etait bien sale le ralentis tourne beaucoup mieux mai j ai encore ce soucis de calage !!!!! Crying or Very sad
aussi sur le boitier papillon il y a 2 capteurs j ai demonter et netoyer celui qui est au plus haut l autre qui il y a dessou c est le quel ? et est ce qu il se demonte pour etre netoyer?
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Dim 8 Jan - 9:06
ALORS JE VIEN DE REGARDER SUR LE TUTO EST LE CAPTEUR DU BAS SERAIT LE CAPTEUR DE POSITION PAPILLON !!! VU LA CRASSE QU IL Y AVAIT SUR LE CAPTEUR DE RALENTIS CE CAPTEUR POURRAIT IL ETRE AUSSI SALE???
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mar 10 Jan - 9:57
bon des news !!!!! ce matin demarrage au quart de tours le ralentis monte juste au dessus de 1000 t normal starter automatique j attend un peu il redecend juste en dessous de 1000 t et je passe une vitesse et part il cale 1 fois 2 fois et plus rien elle tourne bien !!!ce soir a la debauche je demarre part elle  ne cale pâs je sui a un ralentissement et la sans accelerer le ralentis monte entre 1500 et 2000 tours ??? pendant a peine 5 secondes et apres plus rien jusqua chez moi pas de calage rien ralentis normal !!!alors quand pensez vous ???
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mar 10 Jan - 11:22
Tu sembles être sur la bonne voie.
Reste encore un capteur à nettoyer si j'ai bien suivi.
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mar 10 Jan - 12:31
OUI MAI MA QUESTION LE CAPTEUR DE BOITIER PAPILLON SE NETTOIS T IL????????
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 12 Jan - 11:09
il y a t il une ame  charitable qui pourrait me dire si il a deja  nettoyé un capteur de boitier paillon et le boitier et ou se trouve le capteur pmh sur un 2 l essence ? PLEASE REPONDEZ MOI QUE JE FASSE CELA CE WEEKEND Wink Wink
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 12 Jan - 13:34
Désolé, je peux pas t'aider, j'ai un poêle à mazout.
Fais une recherche sur le net,  tu trouveras sûrement ton bonheur.
À+
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 12 Jan - 21:36
pour le démontage.
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Sam 14 Jan - 0:24
Potentiomètre pédale accélérateur ou papillon...Sur Renault, même problème, mais bon, c'est du Renault. Rolling Eyes
Bye
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Dim 15 Jan - 3:48
je vien de voir sur le net un gars avait le meme probleme il caler des fois au ralentis et en tournant sans accelerer il a change le capteur d arbre a came et plus de calage !!!! qu en pensez vous???
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Lun 16 Jan - 1:19
Oui...Franchement, c'est une réponse de normand mais, pt'être ben ! ça peut être plein de chose. On peu pas grand chose dans ces cas là. Faut vraiment faire un diag préçis...Il n'y a pas que mercos qui peut t'aider. Il y a des programmeurs compétents qui peuvent t'aider et ce sera un peu moins chère.
bye
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mar 17 Jan - 10:24
bon j ai commande le capteur d arbre a came on va bien voir si c est ca ???!!!apres je vais nettoyer le boitier les 2 capteurs qu il y a dessus et on verra bien car ma derniere facture cherz mercedes m a couter 500 roros et en plus il a fallus que je resserre le boitier papillon Mad
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 26 Jan - 10:10
BON CHANGEMENT DE CAPTEUR ABRE A CAMES ET TOUJOURS PAREIL CA CALE !!!! quelqu un peut me dire ou se trouve le capteur pmh sur le 2 l essence avant que j y mette le feu!!!!!!
