 pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp
HD PT
MessageSujet: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 4 Jan - 9:43
salut a tous et oui me revoilà avec une nouvelle petite panne !!!!!
en effet le pt tourne tres bien demarre au car de tour a toute sa pattate monte bien dans les tours mai parfois quand je deccellere retrograde et arrive a l arret il cale !!! Question je redemare aussi tot et cela repart
il ne cale pas a chaque fois c est vraiment aleatoire ?????
AURIEZ VOUS DES CONSEIL A ME DONNER ???
j ai pas trop envis de le ramener chez mercedes vu le tarif horaire !!!!
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mar 10 Jan - 12:31
OUI MAI MA QUESTION LE CAPTEUR DE BOITIER PAPILLON SE NETTOIS T IL????????
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 12 Jan - 11:09
il y a t il une ame  charitable qui pourrait me dire si il a deja  nettoyé un capteur de boitier paillon et le boitier et ou se trouve le capteur pmh sur un 2 l essence ? PLEASE REPONDEZ MOI QUE JE FASSE CELA CE WEEKEND Wink Wink
Nombre de messages : 1028
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 12 Jan - 13:34
Désolé, je peux pas t'aider, j'ai un poêle à mazout.
Fais une recherche sur le net,  tu trouveras sûrement ton bonheur.
À+
Nombre de messages : 2055
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 12 Jan - 21:36
pour le démontage.
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Sam 14 Jan - 0:24
Potentiomètre pédale accélérateur ou papillon...Sur Renault, même problème, mais bon, c'est du Renault. Rolling Eyes
Bye
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Dim 15 Jan - 3:48
je vien de voir sur le net un gars avait le meme probleme il caler des fois au ralentis et en tournant sans accelerer il a change le capteur d arbre a came et plus de calage !!!! qu en pensez vous???
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Lun 16 Jan - 1:19
Oui...Franchement, c'est une réponse de normand mais, pt'être ben ! ça peut être plein de chose. On peu pas grand chose dans ces cas là. Faut vraiment faire un diag préçis...Il n'y a pas que mercos qui peut t'aider. Il y a des programmeurs compétents qui peuvent t'aider et ce sera un peu moins chère.
bye
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mar 17 Jan - 10:24
bon j ai commande le capteur d arbre a came on va bien voir si c est ca ???!!!apres je vais nettoyer le boitier les 2 capteurs qu il y a dessus et on verra bien car ma derniere facture cherz mercedes m a couter 500 roros et en plus il a fallus que je resserre le boitier papillon Mad
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 26 Jan - 10:10
BON CHANGEMENT DE CAPTEUR ABRE A CAMES ET TOUJOURS PAREIL CA CALE !!!! quelqu un peut me dire ou se trouve le capteur pmh sur le 2 l essence avant que j y mette le feu!!!!!!
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Jeu 26 Jan - 12:45
Salut...
Je ne sais pas où il est...un autre va t'aider.
En tout cas, je peux me tromper, mais je n'arrive pas à comprendre la relation entre une voiture qui cale et un capteur de PMH...
A la limite, il pourrait t'embêter pour un démarrage, et s'il était en panne, la voiture ne tournerait plus du tout...ou alors...pan, bang, boum....avec une étincelle qui arrive n'importe quand. Un capteur de PMH ne déconne pas "pile poil" sur le ralenti.
Pareil pour un capteur d'arbre à came.
Ta voiture n'a aucun autre souci ? Ni de démarrage accélération, puissance? Tout fonctionne à la perfection, sauf ton ralenti...et encore pas tout le temps ?
Ton ralenti, lorsqu'il fonctionne, est-il stable et comme avant ? Est-il monté ou descendu de quelques tours minutes par rapport à avant ?
Y-a-il eu un truc, même anodin, qui s'est passé ?
Lorsqu'elle redémarre après avoir calée, a-t-elle de nouveau un ralenti ?
Essaye d'être le plus précis possible.
Lorsque le ralenti déconne, voiture chaude ou plutôt froide ?
ça va peut-être te faire répéter des trucs que tu as déjà dis, mais, je ne peux essayer de t'aider que comme ça...et ce n'est pas dit que j'aille raison.
ah oui...une dernière chose...Il avait le même problème avant de passer chez mercos ? Ou le problème est-il venu tout de suite après ? ...
Bon courage.
Fred.
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Ven 27 Jan - 9:10
alors le probleme est venus apres etre passe chez mercedes !!! il s est averé  que le mecano avait oublier de resserer les 3 vis du boitier papillon et j ai fait 500 bornes comme ca arrivez au peage de nantes calage du moteur  apres  ca a continuer jusque a ce que j arrive chez mon pote et que l on voye que 2 vis du papillon etait desseré et la 3 eme manquante !! du coup on ressere remet la vis manquante et la ca remarche sauf que ca cale de temp en temp a froid comme a chaud
alors il demarre au quart de tours je commence a rouler m arrete et la pas de ralentis il cale
autre symptome le ralentis monte a 1500 tours d un cou quand je passe les vitesses le moteur reste dans les tours !!! j accelere un bon cou et il redescend normalement
a savoir que quand j ai roulé avec le boitier desserre il fesait tres froid beaucoup de brouillard givrant
aussi j ai aucun voyant allumé
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Ven 27 Jan - 9:13
pour infos chez mercedes ils m on changer les fils de bougie et une durite de collecteur
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Ven 27 Jan - 19:56
Merci pour les infos.
Alors, je suis catégorique, Mercedes est responsable de tes ennuies. Mais, de là à le prouver...Peut-être sont-ils honnêtes ? Peut-être est-ce un apprentis qui a fait ta voiture et qu'ils vont se montrer responsable. ça vaut le coup d'essayer.
Si ce n'est pas le cas et qu'ils sont sans coui....
- J'aimerai savoir pourquoi ils on démonter ton boitier papillon ?
- Pourquoi ils on démonté et changé ta durite de collecteur ? Laquelle STP ?
- Et enfin, pourquoi ils on changé tes fils de bougies. J'ai besoin de ces réponses pour avancer.
Tu dis avoir roulé avec ton boitier papillon desserré.  A mon avis, ça la flingué. Tes symptômes avec montées dans les tours et calages semblent le prouver.
En tous cas, c'est de ce côté qu'il faut chercher.
- Vérifie bien ta durite de collecteur. Bien serrée ? Bien emboitée ? Enlève là et achète une bombe de nettoyant injection. Pulvérise avec parcimonie juste avant le papillon...accélère très doucement.
- Regarde là où il manquait les vis, si le fait d'avoir rouler comme ça, n'a pas détruit un joint. C'est fort possible. Démonte le entièrement s'il faut.
- Si un joint est mort, il faut le changer...pas de pâte à joint à cet endroit.
- Pulvérise une bombe "contact électronique" sur la prise du papillon. (Pas du "3 en 1 ou dégrippant". De la bombe contact pour circuit électronique !
- Essaye d'en pulvériser sur les connections du boitier électronique.
- Si c'est toujours pareil, remplace ton boitier papillon complet. Je ne peux pas te le garantir à 100 %, mais, moi, c'est ce que je ferais.
- J'espère juste que cela n'a pas eu d'influence sur le potentiomètre de l'accélérateur. Il est intimement lié avec le boitier papillon.
Au pire, va chez mercedes explique tout et s'ils font la sourde oreille, essaye de négocier au moins un passage valise pour être sur que ce soit ton papillon.
Essaye l'occasion. Souvent, les casses autos permettent " d'essayer" les composants et les reprennent si ça na fonctionne pas.
Pas de voyant moteur allumé ?
Désolé de ce questionnaire inquisiteur.
Bye.
Fred.
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Sam 28 Jan - 0:56
pour mercedes ils on fait des teste de compression et on vu que 2 fils de bougie etait hs et pour la durite de collecteur elle etait percé mai ou se trouve elle ?
aussi pour leur prouver qu ils ont fait une boulette ca !!!!
aussi aucun voyant moteur allumé et hier soir je l ai pris elle a roulé nikel san caler une seule fois et c e matin elle recommence
je vais demonter le boitier et nettoyer et aussi passer les prises de capteur a la bombe a contacteur
ce que je trouve bizarre c est que j ai aucun voyant qui s allume ????
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Sam 28 Jan - 2:56
Salut.
Le voyant qui s'allume n'est pas systématique sur ces véhicules, ce qui m'étonne aussi beaucoup.
EN fait, passe chez Mercedes. Explique bien tout...(montre leur ce poste s'il faut).
Fait ça même avant de faire autre chose sur ta voiture.
S'ils se lavent les mains des problèmes qui t'arrive, il faut aussi absolument savoir quelle durite de collecteur ils ont changé.Quand on voit qu'ils ont oublié de fixer ton boitier papillon convenablement, on est en droit de penser qu'il en ait de même pour cette durite et qu'ils ont oublié de brancher un capteur ou autre...pourquoi pas ?
Les mécanos ne sont pas tous des "margoulins". La profession a quelques fois mauvaise réputation, et ce hélas, à juste titre, mais beaucoup savent se montrer compréhensif.
Les réparations qu'ils t'ont faites sont très récentes et leur travail est garantie. Ne succombe pas aux sirènes et explications "passent partout" de la mauvaise essence de grande surface.
Vas-y avec le sourire et ta conviction. Rien ne sert de s'énerver.
En tous cas, s'ils se montrent réticents, il faut absolument le passage valise, à négocier en geste commercial
Je confirme que pour moi, la panne vient de leurs travaux, ou alors, c'est une coïncidence très suspect. Je me dirige encore sur ce fameux boitier papillon et en plus, maintenant, cette durite qu'il faut que tu identifies pour vérification.
Je m'étonne quand même que tu ne soit pas allé de suite chez Mercedes suite à tes problèmes.
Ne leur dit surtout pas que tu as "tripatouillé" ta voiture. (Ton capteur PMH AC). Explique que tu as remis le boitier papillon en place, parce que quand même, tu étais dans l'urgence et c'est tout.
Voila.
C'est tout ce que je peux pour toi pour l'instant. On attend tous des news !
Si au final, ils ne veulent rien savoir, fait planer la menace de l'expertise que ton assurance prend en charge chez un spécialiste (même si c'est pas vrai, ils ne le savent pas).
Et si vraiment ils sont cons, coup d'boule ! Wink
Bye.
Fred.
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Sam 28 Jan - 10:14
Hello,
Commence par le coup d'boule, et après tu discutes lol!
En tout cas, comme maillotketchup, je pense que le problème vient de l'intervention de Merdofesses, donc à eux de se débrouiller. Ils ont une obligation de résultat, c'est la loi, et le travail réalisé est forcément garanti; d'ailleurs, s'ils payent des assurances, c'est aussi pour ça (et c'est assez cher).
Ton problème me rappelle celui rencontré sur un berlingo essence il y a quelques années; c'était en fait le capteur de dépression sur l'admission qui se coupait de temps en temps.
Le mécano a mis plus de 3 semaines à trouver le problème; il a changé le filtre à essence, la bobine, les bougies et les fils, et plein d'autres pièces pour rien. Au final, le papy de ma femme, puisque c'était sa voiture, n'a payé que le fameux capteur... soit un vingtaine d'euros, mais il a fallut que je l'accompagne et que j'insiste, car autrement il faisait tout payer au pauvre papy !
La main d'oeuvre a été réduite à zéro en tant que geste commercial (et surtout pour s'excuser de l'immobilisation du véhicule si longtemps).
Voili voila, donc ne baisse pas les bras, et ne te laisse surtout pas embobiner par des termes plus ou moins techniques que les mécanos aiment bien employer pour embrouiller le client.
Bon courage.
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Sam 28 Jan - 11:54
ok il se trouve ou le capteur de depression sur le pt ????
en attendant j ai demonté le boitier papillon aujourd hui nettoyer a la bombe pour frein bien seché mis du w40 ensuite j ai vaporisé tous les contact de capteur avec de la bombe a contact
j ai fait un essais il a demarré au quart de tours a gardé le ralentis j ai roulé  me sui arreté il n a pas calé une seul fois et le ralentis etait stable
mai bon je vais essayé de nouveau demain car le calage est aleatoire !!!!
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Lun 30 Jan - 10:54
BON NOUVEL ESSAIS DU PT AUJOURD HUI IL TOURNE NIKEL!!!!! donc le fait d avoir demonte nettoyer le boitier papillon ainsi que les capteurs on reparer la panne !!!!! Laughing merci pour tout vos conseil
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Lun 30 Jan - 12:33
Wink
 bonne toute !
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Lun 30 Jan - 13:18
Ça c'est une bonne nouvelle !
Bonne route
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Lun 30 Jan - 15:55
On se sert la main crapaud ! On y est arrivé..apparemment !
Et puis il a l'air sympa le HD PT !
Bye !!!
HD PT
MessageSujet: Re: pt essence qui cale de temp en temp a l arret aidez moi svp   Mer 1 Fév - 9:55
yes merci beaucoup a vous vous me faites progresser en mecanique c est cool Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
