 help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac
Christine Jonas
Féminin Nombre de messages : 20
MessageSujet: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mar 10 Jan - 10:06
bonsoir mon pt adoré a été tripatouillé par un pot qui pour m'aider a debranché rebranché des fils suite à une panne de démarrage . Resultat pt démarre mais n avance pas que faire ? elle est dans un garage mais sans le schéma electrique , c'est impossible . Quelqu un peut m aider svp ?
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Sam 14 Jan - 15:05
Si le neiman a été changé, il aurait fallu aussi changer le transpondeur. C'est un petit boitier électronique qui va reconnaitre la clef de contact et pouvoir faire démarrer la voiture. Si cela n'a pas été fait, le moteur se met en mode dégradé et se comporte un peu comme tu le décris.
Au pire des cas, sur l'ancien neiman, il doit y avoir une sorte de bague noir en plastique qu'il faut récupérer et fixer sur le neiman. C'est ce petit boitier qui est en liaison avec le transpondeur. Mais là où ça ne va pas aller, c'est que ta nouvelle clef n'est pas reconnu.
Est-il possible pour toi de récupérer l'ancienne clef ? Si cela est possible, tu pourrais éventuellement "tricher" et pouvoir démarrer. Fais le nous savoir.
La solution aurait été de changer, neiman, transpondeur, boitier complet et clef récupérer sur une voiture d'occasion.
Après, il y a la reprogrammation de ta clef qui peut être possible par un pro compétent.
Tiens nous au jus.
Bye.
Nombre de messages : 1280
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Sam 14 Jan - 16:35
Salut si c'est un probleme de transpondeur quand tu mets le contact les voyants s'allument mais le moteur ne se lance pas . Peut être un fil mal rebranché sinon a la rigueur pour être sûr ouvrir le plastique de l'ancienne clef avec un cutter le transpondeur est au milieu de la clef petit rectangle noir ou pour ne pas t'embêter tu mets l'ancienne clef à côté du neiman
bon courage
Nombre de messages : 1028
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Dim 15 Jan - 3:21
D'accord avec Thierry35, si c'est le transpondeur,  le moteur démarre 3 fois pendant quelques secondes et cale. Ensuite,  après les trois tentatives de démarrage, il n'est plus du tout possible de démarrer,  même en poussant.
Et là,  je suis plus qu'affirmatif, car je suis passé par cette panne.  J'y ai même consacré un post, dans le but d'aider ceux qui rencontreraient ce souci.
Donc le problème de notre amie n'est pas là.
Par contre,  Christine indique que la voiture démarre si on passe un vitesse très lentement.  Ça serait pas plutôt un problème de boîte ou d'embrayage ???
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Dim 15 Jan - 4:24
bonjour et merci à vous trois , ça c'est de la vraie solidarité piticruisesque ! le type à l'origine de ces tripatouillages rentrent demain je crois , j'attends pour lui demander plus de détails
vos messages m ont remonté le moral une lueur d'espoir bonne journée
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Dim 15 Jan - 12:06
Avant de lui parler, mets lui un coup de boule ! Laughing
Comme dit crapeaux...embrayage....mais il ne fonctionne plus depuis le changement du neiman...Enfin....si j'ai bien compris, ce qui n'est pas garantie du tout !
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Dim 15 Jan - 12:16
hi hi bonne idée
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Dim 15 Jan - 12:18
Wink
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mar 17 Jan - 5:22
hello ...alors voici des nouvelles fraiches
en fait le nieman a été démonté puis remis je n ai plus le bouton gris que normalement on enfonce pour retirer la clé et surtout avant remontage il a shunté les fils pour mettre courant en permanence
(heu je ne lui ai pas mis de coup de boule )
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mar 17 Jan - 12:44
Dommage!!!!!....................pour le coup de boule !!!!!!
il a shunté les fils ....du neiman je présume  pour mettre le courant en permanence ??????????
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 1:01
tu n'as pas répondu à la question de maillotketchup:
Quand elle est au ralentie, au point mort, peux-tu accélérer le moteur ?
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 1:39
oui c'est ça , c'est grave docteur ?
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 1:48
Ok...
Quelles étaient les symptômes exacts au départ...soit le plus précise possible.
sinon...sans être méchant, et pour pouvoir t'aider, il faut que cette personne qui a "réparé ta voiture", vienne nous expliquer exactement ce qu'il a fait...promis, on ne va pas l'emmerder.
Nous avons beaucoup de mal à comprendre le fait qu'elle démarre, que tu passe une vitesse et qu'elle avance doucement. En fait, ça ne veut pas dire grand chose.
Ce que je veux savoir : Elle démarre ! Lorsque la voiture est démarrée, sans passer de vitesse, au point mort, sans utiliser l'embrayage, est ce que, si tu appuie sur l'accélérateur, le moteur accélère par exemple jusqu'à 4000 ou 5000 tours minute? ( l'aiguille sur le tableau de bord sur le cadran du compte tour, elle monte à combien quand tu accélère à fond?)
Je ne te demande pas de passer les vitesses ni d'essayer d'avancer ! Juste de savoir, à vide, sans vitesse, si ton moteur accélère normalement ?
Parce que, quand tu décris ton problème, l’impression qu'on a , c'est que la voiture démarre, elle avance quand tu passe les vitesses, mais très doucement. Décris comme ça, ça peut être l'embrayage ou même le frein à main bloqué. Et du coup, ça ne correspond pas du tout avec le type de "bricolage" que ton pote a fait.
Voila. Essaye d'être très clair. Demande au mécano de te décrire les symptômes de la panne et rapporte les nous ici..et prends ton pote par les oreilles et propose lui de nous écrire.
Merci !
Nota...tu habites à Sète ???
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 1:52
ok je vais lui demander oui j habite à sete
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 4:56
le pot est là , j'écris pour lui
elle reste au ralenti quoi qu'on fasse comme si la pédale de gaz etait deconnectée du moteur
je vais récuperer le papier imprimé aprés la valise et je le scanne et l envoie merci bcp
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 5:09
Potentiomètre d'accélérateur;
il faut changer toute la pédale, je crois !
ou alors ton pote a débranché quelque chose.........
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 10:31
Potentiomètre d'accélérateur débranché ou coupé
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 10:52
+1 ça a tout l'air de venir du potar !!!
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 11:49
suite de la saga suis allée chez le garagiste ou sommeille mon PT code défaut PO122 circuit du capteur de position de papillon/pédale
puis d aprés le mécano qui se penche sur le problème depuis 1 semaines lui pense au capteur position pédale il parle du schéma electrique calcul d injection ?
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 18 Jan - 15:30
Le secret d'un  bon diagnostique est une enquête minutieuse en amont.
Ben oui...en fait, c'est un des deux...ou des trois...le mécano ne prends de risque !
1 Faisceau en court-circuit sur la masse
2 Contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur
3 Calculateur de gestion moteur
Avais-tu le problème avant l'intervention de ton ami ? c'est important de le savoir.
Merci.
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Jeu 19 Jan - 1:53
bonjour non tout allait bien
qu est ce que je dis au mécano ?
bonne journée merci bcp
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Ven 20 Jan - 8:55
Salut.
Dis au mécano de regarder sur la pédale d'accélérateur si la fiche n'est pas débranché.
Sinon, il faut faire une RAZ des défauts et essayer si ça refonctionne.
Il faut prendre les tensions sur la prise branchée sur le papillon d'accélérateur. En accélérant, les valeurs doivent changer. Si elle ne changent pas, on commence par tester le faisceau fils par fils. Si les fils sont ok, pas coupés, on test avec un ohmmètre le potentiommètre si les valeurs changent quand on accélère sur la pédale. Si ça ne change pas, on change le système pédale potentiomètre.
Si tout va bien, on change le boitier de papillon...si ça ne va toujours pas, on change le calculateur.
Il y a de fortes chances que ton pote ait "coupé " un fil...A-t-il touché que le neiman ? A-t-il débranché autre chose vers le compartiment moteur ? A-t-il fait un cours circuit ?
Je ne pense quand même pas que ton calculateur soit touché.
Voila...
Tiens nous au jus !
Bise !
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Ven 20 Jan - 11:09
Comme maillotketchup, je pense que ton calculateur n'a pas été touché, sinon le moteur ne pourrait plus démarrer.
Fais les essais qu'il te demande et on verra.
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Ven 20 Jan - 11:31
super merci messieurs je retourne lundi matin et je vous tiens au jus bon week end et à bientot
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Mer 25 Jan - 13:17
Alors mademoiselle ??? Résultat ?
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Jeu 26 Jan - 2:22
bonjour
alors c'est toujours la galère ...le mécano en a marre dit qu il peut rien faire n'a pas les schémas electriques mais sympha ne m'a rien fait payé . Alors j'ai ressorti ma pauvre titine , l'ai mise sur un parking prés de chez moi et attends des nouvelles d'un mec qui réinitialise toute l'electronique mais j 'y crois pas trop et surtout ça fait deux mois que je suis avec deux voitures et donc deux assurances je songe à vendre en l'état . Voilà pas brillantes mes news . Merci de prendre des nouvelles
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Jeu 26 Jan - 12:28
Normal qu'il n'ai rien fait payer. Les professionnels ont obligation de résultat pour te faire payer. Même s'il y a passé des heures. Mais, il est honnête ! Garde le sous la main.
Un vrai professionnel ? Parce que là, tu as besoin d'une personne qui ai de grande compétence électronique voiture...
Purée...j'ai tout relu le poste. Il faut absolument faire les vérifications que j'ai décrites plus hautes.
Tiens nous au jus.
Bise
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Jeu 26 Jan - 12:38
merci à toi ça me fait chaud au coeur bonne soirée bise
Christine Jonas
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Dim 5 Fév - 12:47
bonsoir et me revoili ....suite de l'histoire : ça y est j'ai trouvé quelqu'un qui peut faire la réparation mais existe t il un morceau de revue technique ? parce qu il n a rien à ce sujet .
merci d'avance et encore pour l'aide , il faut qu il marche mon PT bleu
bonne soirée à tous et courage pour la semaine
MessageSujet: Re: help mon pt 2.2 CRD limited n'avance plus les fils en vrac   Lun 6 Fév - 2:21
Salut sur le forum il y'a le manuel d'atelier du pt fais une recherche et tu trouveras ton bonheur !!!
bon courage pour la suite.
