 Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé
Pt Monster
MessageSujet: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 6 Fév - 11:09
Bonsoir,
Voila tout est dans le titre!!!
Donc projection d'huile partout.....
Je voudrais juste savoir si le remplacement du joint spi est une opération compliquee? Je n'ai rien vu la dessus avec la fonction recherche.
Autre question : est ce que la poulie de DA est habituellement un peu dure ou est ce normal ?
Ca fait râler que cette courroie pète au bout d'un mois, et le centre auto ou elle est ne veut pas faire la réparation, car ils connaissent pas ce genre de véhicule, et blablabla, de toute façon savent pas faire grand chose dans ces centres auto, à se demander s'ils sont bien mecano Twisted Evil Evil or Very Mad
Bref j'ai un peu les boules........
A plus merci
Masculin Nombre de messages : 2387
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 6 Fév - 11:29
J'ai le 121cv (donc phase 1).
Non, ça doit être souple, en tout cas tourner librement.
Pour le joint pas d'idée, mais le verin du tendeur contient de l'huile, est ce que ça ne viendrait pas de là ?
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 6 Fév - 11:32
Il y a une astuce pour remplacer que le roulement de la poulie embrayable de la clim, elle est sur le forum.
Pour la dumper, faut regarder sur la RTA.
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Mer 8 Fév - 14:37
Salut.
Gagné...A part quelques rares centres autos sérieux, allez chez un vrai mécanicien.
Pour le joint spi qui pète suite à la casse d'une courroie, je suis dubitatif, comme alucard.
Ton huile ne viendrait-elle pas d'ailleurs ?
Pour le changement du joint spi, il faut enlever la poulie et changer le joint. C'est ne essence ? Alors, oui, je trouve que c'est un travail assez facile. Dépose distribution quand même.
Si c'est un CRD...même punition, poulie à déposer...ensuite, soit ton joint est monter sur un palier qui lui même est fixé au carter d'huile...non...mais là, je me trompe...c'est côté volant moteur.
Sur un CRD, je pense que c'est très faisable. Tu enlève la poulie et avec un bon démonte pneu ou deux très bon et gros tournevis plats, tu "arrache" l'ancien joint. Ensuite, un peu de graisse sur le bord extérieur du joint neuf, puis sur la lèvre intérieur. Il faut y aller doucement. Le rentrer "droit" , en faisant attention de pas abîmer les lèvres d’étanchéités. Ils faut les rentrer doucement, avec l'ongle ou un jeu de cales fines, au fur et à mesure de la rentrer du joint. Ensuite, soit le joint à une buté , et là, tu l'enfonce jusqu'à la buté, soit non, et là, tu l'enfonce de sorte qu'il soit en retrait de 1 ou 2 mm par rapport à la poulie. Il faut emmancher le nouveau joint avec un maillet caoutchouc dur ou marteau bois. De toute façon, je pense que tu n'aura pas trop à te soucier des lèvres internes du joins spi, puisque c'est la poulie qui fait étanchéité avec. Rentre le joint bine droit, c'est tout et huile bien les lèvres intérieurs. Il faudra peut-être que tu descende un peu le moteur pour avoir un meilleur accès au joint.....si il est mort !
Si ta pompe de DA force, change là ! C'est pas plutôt cette huile là qui a giclée ? ...et cette pompe qui a cassé ta courroie ???
Bye !
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Mer 8 Fév - 21:33
Je viens de percuter, c'est la DA pas la clim.
C'est un poil dur, vu que la DA et la pompe à eau sont sur le même axe (et donc poulie).
Mais un peu dur, ça tourne à la main.
Vu l'accès par contre, c'est une sacrée mer... à faire.
Chez merco, ils doivent savoir, même si c'est un poil cher en MO. Ou comme mon ancien garage faisait : il téléphone pour savoir comment il faut faire... très pratique le telephone !
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Jeu 9 Fév - 0:32
Super les gars merci de ces précisions
C'est bien un crd
Je m'y attaque ce wé...
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Jeu 9 Fév - 1:18
Pour être plus précis le joint spi a été endommagé par un bout de courroie qui c'est tanqué dedans vu quelle est partie en mille morceaux.
Du coup j'ai prévu de remplacer le joint spi la poulie tandeur et la poulie de l'alternateur.
Comme je récupère la voiture ce matin, je vais vérifier s'il faut remplacer cette dernière ou pas.
Pour l'huile, cest bien de l'huile moteur dont le niveau est bon mais bas. J'ai du rouler un peu pour rejoindre le centre auto......
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Ven 10 Fév - 8:16
Quelques news: en attendant les pieces, j'ai commencé à préparer le travail en démontant le passage de roue, le phare et ainsi être plus à l'aise pour bosser le moment venu.
@#$%!*& tain.... qui fait froid !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bref!
Je n'ai rien vu de suspect concernant les projections d'huile, je pense donc que c'est le joint spi qui a fuit quand un bout de Courroie est rentré dedans.
J'ai testé la poulie tendeur par l'écrou du bas du piston (au plus proche de la poulie) et bien cet écrou à du jeu, disons de 2mm et en forçant je n'arrive pas à actionner le piston. Normal ça???
Comment faites vous pour savoir si la poulie d'alternateur est bonne ou pas?
Voila, j'espère à voir les pièces demain, je vous tiens au courrant
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Ven 10 Fév - 13:45
Pas de jeu.
Vu le prix du tendeur, ça vaut le coup de changer. A partir de 200 000, c'est obligatoire de le changer lors du remplacement de la courroie.
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 13 Fév - 10:58
Bonsoir à tous,
Voila je suis en plein démontage.
Je galère un peu avec la poulie camper, mais c'est pas cela le plus grave.
J'ai foiré la vis chc ,ainsi que le pas de vis du bloc.... lors  du démontage de la poulie tendeur...
J'ai grave les boules.
Est ce que qqun aurai la réf de cette vis svp, c'est celle du milieu.
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 13 Fév - 12:00
met une photo j'ai tout un stock de vis je pourrais te l'envoyer
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 13 Fév - 12:26
Bonsoir,
Merci pour ton aide.
J'espère que je me suis pas trompé pour l'insertion de l'image
La vis fait 55 mm de long et un diam de 8
Clef 6 pans
Si tu en a une préviens moi en mp a charge de revanche
https://i.servimg.com/u/f37/19/61/52/13/p_201710.jpg
https://servimg.com/view/19615213/1
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 13 Fév - 13:01
Te regardes ça en rentrant demain soir mais je dois avoir
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Mar 14 Fév - 0:05
@Pt Monster a écrit:
Bonsoir à tous,
Pour la vis, ce n'est pas grave. ça se trouve très facilement. Par contre, le pas de vis de ce boulon dans le bloc est hs ? Il s'est arraché au démontage ? Si c'est le cas, que ton pas de vis sur le bloc est mort, remettre une autre vis de même diamètre ne va rien résoudre...elle ne tiendra pas.
Lorsque cela arrive, deux solutions. La pause d'un faux filet, avec montage au loctite, ou perçage d'un diamètre supérieur et taraudage appliqué, ce qui implique le perçage à un diamètre supérieur du "trou" de la poulie tendeur.
La poulie d'ampère te pose quel problème ?
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Mer 15 Fév - 9:40
J'ai pu retrouver une vis, et j'ai pu a revisser dans le bloc sans trop de probleme, oufffff ! il y avait juste qque mm d'abimés sur le depart.
La poulie damper est sortie sans forcer, fallait mettre la 5eme..... et hop .
le joint est abimé (je vous met la photo). par contre j'ai peur de faire une connerie pour l'enlever, c'est bien toute la partie noire qu'il faut sortir, sa semble bien dur.
Une idee pour le trouver sur le net? car il y a peu d'image dispo sur es sites de vente.
https://servimg.com/view/19615213/3
bon j'ai pas encore la technique pour faire apparaitre les images......
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Mer 15 Fév - 9:46
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Mer 15 Fév - 14:05
Salut.
En principe, avec un bon tournevis ou démonte pneu, ça vient bien. Un bon coup sec et hop. Je confirme, les lèvres intérieurs on l'air bien amochées. Le joint spi, c'est juste le "truc" noir que tu vois. Il est emmanché de force sur le carter. Tu te positionne bien avec un gros tournevis de bonne qualité (pas  une merde qui se déforme ou qui se casse...), tu fais attention de ne pas toucher le carter lorsque tu fais sauter le joint. Tu passe le tournevis par derrière le joint, et clac ! Moi je donne un gros coup sec et il sort.
C'est simple. ça fou un peu la trouille, mais, ça se passera bien. Encore une fois, soit vigilant avec le tournevis quand tu le passe derrière le joint...le plat du tournevis ne doit pas forcer sur le carter mais bien sur le joint...tu comprends ?
Sinon, pour un travail très propre, il y des arraches à inertie...mais, franchement, je ne m'en sert jamais pour ce genre de boulot.
Une autre astuce, est de le percer avec un petit foret, genre diamètre 2,  sur deux côtés...ou trois, en triangle. Tu prends deux...ou trois vis parker cruciformes, assez longues, et tu les visses jusqu'à arriver en buté sur l'arrière...tu visses encore et le joint devrait venir tranquillement. Tu les visses en "quinconce"...genre, chacune à leur tour. N'abîme pas la chaine derrière quand même ! Quand tu perce, perce près du carter, sans le toucher...Si tu perce trop à l’extérieur, le joint va se tordre sans s'enlever. Donc, au plus près du carter...et fais quand même gaffe sur quoi les vis vont buter derrière le joint...Mais je ne pense pas qu'elle puisse abîmer quoi que ce soit.
Si tu essuies bien ton joint, tu dois pouvoir y lire les diamètres dessus. Mais, celui que tu as mis en lien à l'air bien. Il n'y a pas 36 modèles...enfin, je ne pense pas.
Bon...moi, deux semaines de vacances bien mérité au soleil..;Je vais au parc kruger en Afrique du sud. Et après...reprise des concerts...complet jusqu'en septembre. Bye !!!!
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Jeu 16 Fév - 1:37
Merci pourvues détails
bonnes vacances, super endroit bien dépaysant je pense. Moi je reviens de Guadeloupe 4 and et demi de vacances, enfin presque......lol
sinon tu joue dans quel groupe!?
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Ven 17 Fév - 11:47
Bonsoir
Voila la suite avec tous les conseils que l'on m'a donne j'ai pu démonter le fameux joint spi et en mettre un tout beau fraichement arrive ce matin.
Je remonte la poulie camper, le galet tendeur, impeccable.....
Jusqu'à ce que je mette en tête de changer la poulie de l' alternateur. Puisque j'y était........et en plus je l'avais commandé.
Bref , arme de mon outil spécial, je tente le démontage, et ce qui devait être le plus facile, ce transforme en cauchemard : l'empreinte torx de l'arbre est parti en morceaux.
Je suis un peux dépité ce soir, c'est galères sur galères .....
vous avez une petite idée pour m'aider svp
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Ven 17 Fév - 11:49
Bonsoir
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 11:48
bonsoir a tous
voila tout est remonté !!!!!!!!! et ca marche !!!!!
je vous joint une petite photo pour vous montrer comment j'ai pu dévisser la poulie debrayable de l'alternateur alors que les cannelures torx ont été complètement bouffées.
j'ai meulé le bout de la clée pour sortir l'embout special et la je vou laisse regarder la photo..... cheers cheers cheers bounce
Merci pour vos conseils
a plus
https://i.servimg.com/u/f58/19/61/52/13/dsc_0313.jpg
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 13:33
Tu as changé le tendeur tant que c'est ouvert ?
C'est du boulot, et c'est pas accessible.
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 15:02
Vi vi, j'ai tout changé, tendeur, joint spi de damper, poulie alterno, la totale!!!!!!
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 16:28
C'est reparti pour 5 ans ou 100 000km !
Si il a 10ans ou bientôt 10ans, pense à changer le LDR.
Tu vas pouvoir en profiter maintenant.
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Dim 19 Fév - 0:38
Oui, et j'ai l'impression qu'il a plus la pêche qu'avant.....
Par contre le liquide est à faire cette année, pas une mince affaire ca encore Shocked
» cardan PDF
» Diamètre joint d'echappement
» Question joint de culasse
» enbase 50 4 t joint spie
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
