 Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé
Pt Monster
MessageSujet: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 6 Fév - 11:09
Bonsoir,
Voila tout est dans le titre!!!
Donc projection d'huile partout.....
Je voudrais juste savoir si le remplacement du joint spi est une opération compliquee? Je n'ai rien vu la dessus avec la fonction recherche.
Autre question : est ce que la poulie de DA est habituellement un peu dure ou est ce normal ?
Ca fait râler que cette courroie pète au bout d'un mois, et le centre auto ou elle est ne veut pas faire la réparation, car ils connaissent pas ce genre de véhicule, et blablabla, de toute façon savent pas faire grand chose dans ces centres auto, à se demander s'ils sont bien mecano Twisted Evil Evil or Very Mad
Bref j'ai un peu les boules........
A plus merci
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Mer 15 Fév - 14:05
Salut.
En principe, avec un bon tournevis ou démonte pneu, ça vient bien. Un bon coup sec et hop. Je confirme, les lèvres intérieurs on l'air bien amochées. Le joint spi, c'est juste le "truc" noir que tu vois. Il est emmanché de force sur le carter. Tu te positionne bien avec un gros tournevis de bonne qualité (pas  une merde qui se déforme ou qui se casse...), tu fais attention de ne pas toucher le carter lorsque tu fais sauter le joint. Tu passe le tournevis par derrière le joint, et clac ! Moi je donne un gros coup sec et il sort.
C'est simple. ça fou un peu la trouille, mais, ça se passera bien. Encore une fois, soit vigilant avec le tournevis quand tu le passe derrière le joint...le plat du tournevis ne doit pas forcer sur le carter mais bien sur le joint...tu comprends ?
Sinon, pour un travail très propre, il y des arraches à inertie...mais, franchement, je ne m'en sert jamais pour ce genre de boulot.
Une autre astuce, est de le percer avec un petit foret, genre diamètre 2,  sur deux côtés...ou trois, en triangle. Tu prends deux...ou trois vis parker cruciformes, assez longues, et tu les visses jusqu'à arriver en buté sur l'arrière...tu visses encore et le joint devrait venir tranquillement. Tu les visses en "quinconce"...genre, chacune à leur tour. N'abîme pas la chaine derrière quand même ! Quand tu perce, perce près du carter, sans le toucher...Si tu perce trop à l’extérieur, le joint va se tordre sans s'enlever. Donc, au plus près du carter...et fais quand même gaffe sur quoi les vis vont buter derrière le joint...Mais je ne pense pas qu'elle puisse abîmer quoi que ce soit.
Si tu essuies bien ton joint, tu dois pouvoir y lire les diamètres dessus. Mais, celui que tu as mis en lien à l'air bien. Il n'y a pas 36 modèles...enfin, je ne pense pas.
Bon...moi, deux semaines de vacances bien mérité au soleil..;Je vais au parc kruger en Afrique du sud. Et après...reprise des concerts...complet jusqu'en septembre. Bye !!!!
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Jeu 16 Fév - 1:37
Merci pourvues détails
bonnes vacances, super endroit bien dépaysant je pense. Moi je reviens de Guadeloupe 4 and et demi de vacances, enfin presque......lol
sinon tu joue dans quel groupe!?
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Ven 17 Fév - 11:47
Bonsoir
Voila la suite avec tous les conseils que l'on m'a donne j'ai pu démonter le fameux joint spi et en mettre un tout beau fraichement arrive ce matin.
Je remonte la poulie camper, le galet tendeur, impeccable.....
Jusqu'à ce que je mette en tête de changer la poulie de l' alternateur. Puisque j'y était........et en plus je l'avais commandé.
Bref , arme de mon outil spécial, je tente le démontage, et ce qui devait être le plus facile, ce transforme en cauchemard : l'empreinte torx de l'arbre est parti en morceaux.
Je suis un peux dépité ce soir, c'est galères sur galères .....
vous avez une petite idée pour m'aider svp
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Ven 17 Fév - 11:49
Bonsoir
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 11:48
bonsoir a tous
voila tout est remonté !!!!!!!!! et ca marche !!!!!
je vous joint une petite photo pour vous montrer comment j'ai pu dévisser la poulie debrayable de l'alternateur alors que les cannelures torx ont été complètement bouffées.
j'ai meulé le bout de la clée pour sortir l'embout special et la je vou laisse regarder la photo..... cheers cheers cheers bounce
Merci pour vos conseils
a plus
https://i58.servimg.com/u/f58/19/61/52/13/dsc_0313.jpg
Nombre de messages : 2169
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 13:33
Tu as changé le tendeur tant que c'est ouvert ?
C'est du boulot, et c'est pas accessible.
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 15:02
Vi vi, j'ai tout changé, tendeur, joint spi de damper, poulie alterno, la totale!!!!!!
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Sam 18 Fév - 16:28
C'est reparti pour 5 ans ou 100 000km !
Si il a 10ans ou bientôt 10ans, pense à changer le LDR.
Tu vas pouvoir en profiter maintenant.
Pt Monster
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Dim 19 Fév - 0:38
Oui, et j'ai l'impression qu'il a plus la pêche qu'avant.....
Par contre le liquide est à faire cette année, pas une mince affaire ca encore Shocked
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Dim 19 Fév - 1:09
Ça se fait "fingers in the noze" comparer à ce que tu viens de faire.
jf0344
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Dim 25 Mar - 9:45
Même galère pour moi !!Courroie d'accessoires qui me détruit le joint spi !!
Dans quel sens se desserre le boulon de la poulie damper??
J'ai déjà vriller une rallonge de mon cliquet. Est-ce que vous avez une combine pour le démontage ??
Merci !!
jacky
Masculin Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Ven 20 Avr - 6:23
Bon, et bien je ne vais pas non plus déroger à la règle appliquée à tous les propriétaires de pt cruiser : le mien est immobilisé depuis hier dans un garage assez loin de mon domicile, avec compresseur de clim grippé et courroie d'accessoires détruite, pourtant la courroie avait été changée il y a moins d'un an...
Ne pouvant le ramener, j'ai été obligé de le laisser au garage, et attends maintenant de ses nouvelles pour connaître la "douloureuse"
Là, vraiment, la réputation du pt cruiser et de sa fiabilité n'est vraiment pas usurpée  Smile
jacky
MessageSujet: Re: Courroie accessoire qui pète et joint spi de damper abîmé   Lun 30 Avr - 6:54
Véhicule récupéré samedi, en échange d'un millier d'euros, mais de nouveau en panne (juste le lendemain  Crying or Very sad) pour un problème de démarreur cette fois-ci...le côté positif, c'est qu'une fois que tous les accessoires auront lâché, elle ne pourra plus me coûter d'argent cette voiture !!
