 ouverture de mon coffre.....................................
babyliss
Féminin Nombre de messages : 22
MessageSujet: ouverture de mon coffre.....................................   Jeu 9 Fév - 10:02
bonjour
j ai un pt problème avec l 'ouverture de mon coffre sur mon cab...le bouton d ouverture dans la boite a gants
ne marche pas ..et avec la telecom ç’a ne fonctionne pas non plus...quelqu'un a t il déjà eu ce problème
et comment y remédier Razz Razz Razz ....merci de vos réponses
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Ven 10 Fév - 3:09
Salut y'a t-il un fusible pour l'ouverture du coffre???? Si c'est une ouverture électrique ??
babyliss
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Ven 10 Fév - 6:38
j ai bo regarder dans le bouquin...il ne parle pas de fusible.....mais je ne suis qu'une femme et ily a des problemes sur ma voiture que je n'arrive pas a regler..et en parti celui-ci
je dois avouer ne rien y comprendre
VG 37
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Dim 19 Fév - 2:08
J'ai exactement le même problème ! Si vous avez trouvé la solution.....
babyliss
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Dim 19 Fév - 2:29
bonjour
non pas pour l instant.....mon mecano regard ça dans la semaine
donc..........a+
bonne journée
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Dim 19 Fév - 2:46
La clef marche avec le barrillet, mais ça ne se verrouille pas avec la condamnation centralisée ?
VG 37
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Dim 26 Fév - 13:28
Oui, ni avec le bouton de la boîte à gants.
harley
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Dim 26 Fév - 14:56
fil coupé au niveau du hayon
MessageSujet: Re: ouverture de mon coffre.....................................   Dim 26 Fév - 23:24
Ça y ressemble en effet, faut démonter la gâche et tester si du jus y arrive.
