 je pense au calorstat hs la température navigue un peut
ptjm
MessageSujet: je pense au calorstat hs la température navigue un peut    Sam 11 Fév - 11:13
Salut ,ben re-emmerdes depuis hier sur l'indicateur la temperature stabilise au milieu donc normal elle redescend d'une demi graduation et ainsi de suite en le garant au garage j'ai regarder la durite haute est chaude et un peut dur par contre le radia est froid et je pense bien que le ventilo ne se declenche pas et la durite basse n'est pas "chaude ou si peut par conductibilité du bloc ,je pense au calorstat de bloquer en position fermer ,pas de surchauffe ,même en ville , et il fonctionne normalement et pas de sortie de ldr ???? a votre avis ? qu'en  pensez vous? merci
jm
major54
MessageSujet: Re: je pense au calorstat hs la température navigue un peut    Dim 12 Fév - 9:37
bonsoir un mauvais fonctionnement du calorsta il ne s'ouvre peut étre pas assez
MessageSujet: Re: je pense au calorstat hs la température navigue un peut    Dim 12 Fév - 9:57
Le plus simple c'est de le remplacer.
MessageSujet: Re: je pense au calorstat hs la température navigue un peut    Dim 12 Fév - 11:53
jm
Salut...lorsque tu as contrôler les températures des durites, tu avais beaucoup tourné avant ? Genre...un quart d'heure, 5 minutes? ...Une heure ?
ptjm
MessageSujet: Re: je pense au calorstat hs la température navigue un peut    Lun 13 Fév - 11:07
Bonjour,oui maillotketchupont avait fait de la ville et il avait bien tourner pas loin d'une heure et je pense que cette cochonnerie de calorstat est hs puisque le ventilo ne se déclenche même pas c'est comme si je roulais a froid !
merci et bonne route
jm
ptjm
MessageSujet: Re: je pense au calorstat hs la température navigue un peut    Mar 14 Fév - 11:21
Salut ,OUF ben je me suis affolé pour une connerie je l'ai emmené chez mon concessionnaire a bourges ils ont tout essayé ils sont passer plus d'une heure dessus et ca ne le fait plus il m'a dit peut être juste une mauvaise connectique et cadeau j'ai vraiment un bon concessionnaire qui sait que service veut dire
merci a vous de votre attention
bonne route a vous
jm
