 Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE
Esy Smecterz
MessageSujet: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Mar 14 Fév - 16:44
Salut à tous !
Je suis proprio d'un pt 2,2 CRD de 2005 depuis vendredi. Se midi petite balade à 60km/h environs sur une route limitée à 70km/h. En cours d'accélération ( environs 2500tr/min ) moteur chaud, j'entends un gros boum dans le compartiment moteur ( type tuyaux qui pete sous pression ?? )  ,suivie d' une augmentation du bruit du moteur ( type échappement libre mais moins bruyant  j'ai l'impression ) , et d'une perte immédiate de puissance !! ( comme si le turbo ne fonctionnais plus)
Je ne sais pas d'où cela peut venir ! Turbo, débitmètre, catalyseur, vanne egr.....?
J'ai l'impression d'entendre le turbo tourné ( mais je ne suis pas sur , le bruit est très léger ?!)
pale scratch
(Ps:  je n'ai pas vu de fumée , je n'ai pas regarder dans le rétro, préoccupé par le boum et la situation du changement de comportement du véhicule 🚗 )
MessageSujet: Re: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Mer 15 Fév - 0:41
Alors...là dessus les durite de turbos on tendance à se fendre. Commence par là.
Mais, vu le bruit, je pencherai plus pour une durite de l''échangeur d'air qui s'est débranchée. Il y eu des réparations faites récemment ??
Peut-^tre même directement celle en sortie de turbo, vu que tu entends le turbo. Mais, celle qui à mon avis a le plus de chance de se débrancher est celle sous le moteur...Il faut démonter la plaque de protection plastique sous moteur et regarder.
En tous cas, je ne pense pas que ce soit très grave.
Bye
Esy Smecterz
MessageSujet: Re: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Mer 15 Fév - 9:01
Merci maillotketchup !! Je regarde ça se week-end ! Se serait bien que ton diagnostic soit exact !
Esy Smecterz
MessageSujet: Re: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Mer 15 Fév - 9:03
Il n'y a aucunes réparations effectuées depuis 5 ans hormis vidanges , filtres , pneus et batterie ....
MessageSujet: Re: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Ven 17 Fév - 4:41
Ça sent la durite avant admission qui a sauté.
Le système a griffes n'est pas terrible.
MessageSujet: Re: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Ven 17 Fév - 11:18
+1.
Ça m'est arrivé et je confirme que l'espèce de griffe / clips, c'est pas génial...
Esy Smecterz
MessageSujet: Re: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Dim 19 Fév - 13:33
Merci à tous ! J'ai un pote qui dois passé d'ici peut regarder ça !
Esy Smecterz
MessageSujet: Re: Panne // qui m'inquiète // boum puis perte de puissancE   Ven 17 Mar - 2:31
Alors désolé pour le retard ! J'ai fais la réparation il y a 2 semaines // durite d'échangeurs d'air de turbo .
Problème résolu merci à tous !
PS: je suis pas mécano j'ai voulu le faire tous seul .... et j'en ai chi** ! scratchaffraidMad:x
» La panne !! :-(
» [Rover 45 1.4 i] Problème de ralenti et d'accélèration
» [Mondeo 2.0 tddi an 02] Problème accélération
» Panne etrange : Serre puis redemarre ??!!!
» EN PANNE !!!! perte d'accélération
