 compatibilité boitier de centralisation .............
braindamaged67
MessageSujet: compatibilité boitier de centralisation .............   Ven 3 Mar - 12:52
hello,
suite à mon problème de télécommandes qui ne fonctionnent plus, je me demandais si le remplacement du boitier de centralisation était plug and play avec les télécommandes prévues pour... scratch
MessageSujet: Re: compatibilité boitier de centralisation .............   Ven 3 Mar - 13:41
Salut.
Je n'ai peut-être pas tout suivi, je reviens de vacance. Mais, la dernière question que je t'ai posé était de savoir pourquoi tu avais changé les piles de tes télécommandes ?
braindamaged67
MessageSujet: Re: compatibilité boitier de centralisation .............   Sam 4 Mar - 2:23
Les piles étaient mortes dans l'une et donnaient des signes de faiblesse dans l'autre. ...
Mais bon, ça ne répond pas à ma demande
MessageSujet: Re: compatibilité boitier de centralisation .............   Sam 4 Mar - 3:37
Salut tu peux le changer soit en trouver un avec les télécommandes ou reprogrammer tes télécommande que tu as il me semble que celles qui ont l'alarme il y'a une simple manip à faire et les autres il faut une valise
MessageSujet: Re: compatibilité boitier de centralisation .............   Dim 5 Mar - 4:21
Donc, tu changes les piles, et plus rien ne fonctionne ? Avec les deux télécommandes  ?
Etrange...mais j'ai quand même trouvé ça sur le net....alors, avant de tout changer, il a peut-être une solution. Perso, ça ne m'ait jamais arrivé !
Le lien
http://www.telecommandier.fr/synchronisation-plip.htm
Bye !
