 prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne
stefdu02
Masculin Nombre de messages : 36
MessageSujet: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Lun 6 Mar - 5:00
Quelqu'un a t il déjà fait une prise d'air supplémentaire pour prendre de l'air frais tout en gardant sa boite d'origine.
Celle d'origine prends l'air chaud dans le compartiment moteur, étonnant.
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Lun 6 Mar - 15:32
la boite d'origine prend l'air par l'aile avant gauche pas dans le moteur
Guillogui
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Mar 7 Mar - 5:10
Bjr,
Si tu souhaites une prise d air supplémentaire, faut dégager la boîte et installé un filtre de type k&N.
Je l ai fait, c est carrément plus agréable pour des petites distance. J avoue que c est un peu bruyant, si tu fais de la longue route, faut aimer. Le plus compliqué est de fixer correctement le filtre, j ai réussi à trouver un manchon pvc. C est impeccable
Les plus : reprise à partir de 1500 tour mn. Filtre permanent ( à nettoyer à chaque vidange), plus de pêche
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Mar 7 Mar - 5:11
Et de toute façon, pour que le moteur soit au top de ses performances, ce n'est pas de l'air trop froid qu'il lui faut....
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Mar 7 Mar - 13:33
Perso, j'ai mis un KN dans la boite à air d'origine, ça va bien aussi !
stefdu02
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Lun 13 Mar - 5:49
Effectivement, aprés controle, la prise d'air est bien dans l'aile, c'était dans le compartiment moteur sur le 2 litres, la meme boite mais pas d'ouverture dans l'aile.
hotumatua
Masculin Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Dim 19 Mar - 13:54
Yannick, tu as vraiment vu une différence avec juste un filtre K&N ?
Je suis un peu étonné !
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Dim 19 Mar - 14:06
En fait j'ai changé le filtre à air et les bougies ( iridium) en même temps, mais oui, perso je trouve une différence en mieux. Les reprises et les réponses sont plus franches, surtout à bas régime.
stefdu02
MessageSujet: Re: prise d'air améliorée au niveau de la boite filtre d'origne    Lun 22 Mai - 11:45
Bon , finalement , voila la photo de l'endroit ou la prise d'air s'effectue , ce n'est tout de même pas tip top!!
