 Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension
Topper
MessageSujet: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 1:25
Bonjour, je suis allé changer des pneus en urgence chez Speedy. Sur place, on m'a alerté sur les rotules avant. Je m'en sors avec un joli devis. Pour information, les caoutchoucs sont défoncés. C'est un PT Cruiser 2.2 CRD. J'aimerai avoir votre avis sur cette tarification.
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 3:19
Outch....
Tu vois avec un mécano pour démonter les triangles d'origines puis mettre :
https://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-moog-amgk7147-2494659-2462-p
31.56 € X2
Les silent bloc polyurethane :
http://www.energysuspensionparts.com/5.3129
42 $ pour les 2 triangles.
Topper
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 3:49
Je vais essayer de trouver un mécano qui ne me fera payer que la main d'oeuvre. Merci pour l'info. Smile
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 4:56
Salut ben oui commande juste les silent-blocs et fait ça avec un mécano tu t'en tireras pour 100 euros à peu prés !!
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 5:08
Il t'ont pris pour un poussin de la dernière couvée ???
Fais comme Alucard t'indique et tu t'en tireras pour beaucoup beaucoup moins cher.
Si tu le fais toi même, c'est encore moins cher  lol!
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 11:51
Speeeddyyyyy !  Va donc chez speedy ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 15:03
Speedy lax, ça vide ton porte feuille.
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 22:43
Pour info,
même intervention chez feu vert 492,62€ faite il y a deux semaines montage triangle de marque moog .Ce que tu as de plus par rapport a mon intervention , est le changement de rotule de direction mais bon le tiens reste quand même plus cher.Le changement de rotule de direction est facile a faire et ne demande pas beaucoup d'équipement il faut juste être attentif au réglage pour le remontage (j'avais trouver cette pièce sur oscaro au environ de 20€),des tutos existe sur le net. Bon courage pour trouver un mécano qui veille bien te faire cette intervention cela risque de ne pas être facile. Si tu n'as pas de fosse n'y de pont cela reste une intervention périlleuse,vu sur certain post où l'écrou prisonnier s'est dessoudé et il a fallut découper une tôle dans l'habitacle pour le démonter (c'est le pire des cas).
Topper
MessageSujet: Re: Avis sur un devis Speedy rotule et triangle de suspension   Mar 7 Mar - 22:54
Je ne compte pas le faire moi-même. Je n'ai pas de garage pour bosser tranquillement et pas de seconde voiture pour prendre mon temps. Bon, et puis la direction est un élément bien trop sensible pour le laisser à un novice comme moi. Razz
