 Ampoule horloge tableau de bord PT Cruiser phase 2
Topper
Topper
MessageSujet: Ampoule horloge tableau de bord PT Cruiser phase 2   Mar 7 Mar - 1:37
Après recherche, je n'ai rien trouvé. J'ai l'ampoule de l'horloge qui a grillé. J'aimerai donc la remplacer mais je n'ai pas réussi à retirer le tableau de bord central du PT Cruiser Phase 2. Je ne préfère pas trop forcer pour éviter de casser quoi que ce soit.
Savez-vous où je peux trouvez un tuto ou les indications pour y accéder correctement ?
Merci d'avance pour votre aide. Smile
MessageSujet: Re: Ampoule horloge tableau de bord PT Cruiser phase 2   Mar 7 Mar - 7:06
tu regardes dans les aérateurs tu as des vis de maintien à enlever pour retirer l'ensemble
Topper
Topper
MessageSujet: Re: Ampoule horloge tableau de bord PT Cruiser phase 2   Mar 7 Mar - 10:03
Super, je vais essayer de me débrouiller avec ça ! Merci !!! Smile
Topper
Topper
MessageSujet: Re: Ampoule horloge tableau de bord PT Cruiser phase 2   Mar 28 Mar - 2:05
Bonjour, j'ai réussi à démonter les ampoules de l'horloge. Je pense que c'est la même chose que la référence BU13 ici : http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/maintenance8.htm#11
J'ai trouvé ça, mais je ne suis pas certain que ça puisse s'adapter : http://www.france-xenon.com/fr/595-t3-ampoule-sur-support
Ou ça : http://www.ebay.fr/itm/10x-T3-Neo-Wedge-LED-Grappe-Bulbs-Tableau-de-Bord-Climat-Base-Lampe-Light-Blue-/401292529619?hash=item5d6ee60fd3:g:s5oAAOSwax5Yy46w
Comment savoir si c'est compatible ? Est-ce que c'est standardisé (culot, tension, etc.) ?
dom49
dom49
MessageSujet: Re: Ampoule horloge tableau de bord PT Cruiser phase 2   Mar 4 Avr - 6:18
Apparemment ce sont les mêmes, au niveau de la partie en plastique servant pour le blocage de l'ampoule dans le support. Maintenant il est difficile d'en être sûr sans avoir l'ancienne et la nouvelle ampoule entre les mains. Si tu en fais l'achat, de l'une ou l'autre, tiens nous au courant, cela pourrait servir à quelqu'un un jour. Wink
Bonne chance à toi pour ton achat,
Dom.
Topper
Topper
MessageSujet: Re: Ampoule horloge tableau de bord PT Cruiser phase 2   Ven 5 Mai - 0:45
Je me suis attelé au changement de mes ampoules d'horloge. J'ai opté pour un lot de 10 LED bleues T3 (le lien eBay n'est plus valide mais en recherchant la référence vous trouverez la même référence).
Alors, la base n'est pas la bonne. La norme des ampoules d'origine n'est donc pas T3. Ça y ressemble très fortement, mais les deux ergots qui permettent de serrer la base sur la plaque électronique sont trop petits par rapport à l'épaisseur de la dite plaque.
Deux options s'offraient à moi :
- Récupérer les anciennes bases et monter les diodes dessus.
- Faire fondre ou travailler un peu de plastique des ergots pour élargir l'espace et permettre le montage.
J'ai opté pour la première solution, car j'ai pas ce qu'il faut et pas d'atelier pour tenter quelque chose de précis et fiable sur les ergots. C'était néanmoins assez galère.
Il a fallu :
- Retirer les ampoules d'origines des bases noires. Très facile, rapide, aucun problème.
- Déplier délicatement les pattes de LED d'une base T3, sans les casser.
- Retirer la LED de la base.
- Mettre bien droit les pattes.
- Glisser les pattes dans la base d'origine.
- Plier les pattes sur la base, sans les casser. Et là, c'est le drame.
Autant dire que c'est pas d'une résistance à toute épreuve et j'ai dû passer par 3 casses de LED pour réussir à en monter deux.
Ensuite, j'ai monté les bases très facilement. Avec un test rapide en mettant les feux de positions pour vérifier le sens de montage, étant donné la polarité des LED qui n'existe pas sur de simples ampoules.
Choses auxquelles il faut faire attention :
- Lors du dé/montage du panneau central, les deux vis qui se trouvent derrière les grilles de ventilation, peuvent tomber dans les conduits.
- Soit il faut démonter et décâbler complètement le panneau central, soit il faut démonter l'horloge du panneau qui est maintenues par 4 clips.
- Dans le second cas, il faut faire attention aux aiguilles qui ne sont pas plus protégées et sont très fragiles. Il faut également faire attention au bouton de réglage qui est une tige en plastique avec un contacteur au bout. Le tout est maintenu à sa place lorsque l'horloge est dans son logement. Quand elle n'y est plus pendant la manipulation, forcément, ces petites pièces peuvent aller se balader n'importe où, et si possible à un endroit inaccessible.
Au final, ça fonctionne, la lumière est beaucoup plus éclatante que d'origine. L'intensité varie selon le variateur dédié.
» Petit Rappel Manip Changement d'heure sur Tableau de bord du Xmax
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Tableau de bord VOLVO
