 Pb de freinage .............................................
Guillogui
MessageSujet: Pb de freinage .............................................   Mar 7 Mar - 13:30
Les voyant de l abs et du track sont allumés depuis ce week-end. A la base je pensais à un capteur car pas vraiment de symptômes. Mais lorsque j effleure la pédalé de frein, je sens qu il y a une gêne "de la ferraille " mais quand j appuie fermement, tout semble normal au niveau du freinage.
Je n ai pas encore tout démonté, quelqu un aurait une idée de la panne ?
Merci par avance
MessageSujet: Re: Pb de freinage .............................................   Mar 7 Mar - 14:41
Salut un bon démontage des freins arrière nettoyage des bagues abs a l'avant idem
Guillogui
MessageSujet: Re: Pb de freinage .............................................   Jeu 16 Mar - 12:21
Je me suis enfin penché sur le pb de frein. Il s'agit de une fuite de liquide de frein au niveau de l'étrier. Pour le moment, j'ai juste rajouté du liquide de frein. Demain je vais serrer le boulons ou je ai vu la fuite (entre les étrier et le tuyau de frein rigide) j'espère que ça rentrera dans l'ordre.
Si quelqu'un a un conseil à me donner par rapport au pb. Faut pas hésiter
Merci par avance
Guillogui
MessageSujet: Re: Pb de freinage .............................................   Jeu 16 Mar - 12:22
C'est est le étrier avant côté passage
ptcruiserforlife
MessageSujet: Re: Pb de freinage .............................................   Mer 12 Avr - 17:05
Moi je te conseil fait la purge liquide de frein car si tu a une bulle tu freinera rien du tout
Guillogui
MessageSujet: Re: Pb de freinage .............................................   Dim 16 Avr - 12:10
J ai regardé, le fait d avoir resserré à réglé la fuite. Vu que celle ci n était pas importante, il n est pas nécessaire que je purge ( je l ai fait l année dernière) par. Contre j ai nettoyé mon abs en pensant que du liquide de frein avait perturbé le capteur mais j ai toujours mes voyants abs et track allumés. Je vais essayer de nettoyer à nouveau, mais je pense que je vais devoir faire un coup de valise pour déterminer si c est vraiment le capteur du côté où j avais un pb.
MessageSujet: Re: Pb de freinage .............................................   Lun 17 Avr - 1:39
Le passage d'un lecteur de code est quasi obligatoire.
Tu seras fixé en 2 minutes.
MessageSujet: Re: Pb de freinage .............................................   Lun 17 Avr - 12:13
