 reniflard ( durite) coupé sur 2.0L BA essence 2002
cricrounet34
MessageSujet: reniflard ( durite) coupé sur 2.0L BA essence 2002   Mer 8 Mar - 1:08
Bonjour je viens vers vous car hier soir en démontant le cache haut moteur je me suis rendu compte que le reniflard (durite) qui relie le cache arbre à came à la pipe d 'admission (au dessus du cache arbre à came) était fissuré et je dois donc le changer .( je ne sais pas trop si je nomme bien les pièces mais ce reniflard est à droite du moteur , à coté du capteur d 'arbre à came).
Sauriez-vous où je pourrais acheter cette pièce ?
Par avance merci , bonne journée .
JC
MessageSujet: Re: reniflard ( durite) coupé sur 2.0L BA essence 2002   Jeu 9 Mar - 9:52
Salut.
Je pense chez mercedes. Elle a une forme spécifique. Après, tu peux "bricoler" une durite. Mais il faudra que celle ci résiste à l'huile et ce n'est pas le cas des durites standards. Merde...j'avais pas vu..Je croyais que c'était un mazout 2.2...Mais à mon avis, pareil, chez mercos...ou dans une casse auto.
Bye.
cricrounet34
MessageSujet: Re: reniflard ( durite) coupé sur 2.0L BA essence 2002   Jeu 9 Mar - 10:37
bonsoir et merci pour ton aide mais après moultes appels auprès des casses et les cons personne n' a cette pièce donc suite à la lecture du forum un collègue avait eu le même problème que moi , j' ai donc récupéré ses info et notamment les références de la durite et la valve et je les ai commandés .C 'est sur le site rockstore . Je ne sais pas combien je vais avoir de frais mais pas grave je suis plus à ça prés car je me suis attaqué à une véritable restauration comme avec mes voitures anciennes ...
Heureusement que vous êtes là et réactifs.
Encore merci
Bonne soirée.
JC
cricrounet34
MessageSujet: Re: reniflard ( durite) coupé sur 2.0L BA essence 2002   Sam 18 Mar - 6:29
bonjour , j' ai donc reçu la durite et la valve et je n' ai rien payé de plus .
Tout fonctionne bien , que du bonheur ou presque .....Enfin un souci en moins.
