 ampoules de plafonniers qui restent allumées................
cricrounet34
Masculin Nombre de messages : 100
MessageSujet: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Jeu 9 Mar - 10:43
Bonsoir , les ampoules des deux plafonniers restent allumées alors que celle du coffre s 'éteint normalement quand je ferme les portes et même véhicule verrouillé.
Bien entendu je suis sur la bonne position sur le commodo gauche ...
Sauriez par hasard d 'ou cela peut-il provenir ?
Par avance merci bonne soirée .
JC
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Jeu 9 Mar - 13:55
contacteur de porte en défaut
cricrounet34
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Jeu 9 Mar - 14:11
Oui j 1y ai pensé mais et ca va paraître stupide mais je vois pas le contacteur de porte à l avant et si ca venait de ca l' ampoule de coffre ne s eteindrait pas quand on ferme la porte ......
Bref j y comprends rien .
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Jeu 9 Mar - 14:33
tu suis le coté de la carrosserie sur ta fermeture de porte et tu le verra forcément
Après il peut s'agir de l'avant comme de l'arrière
T'as un phase 1 ou un phase 2 ?
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Jeu 9 Mar - 15:23
tu es sûr que tes plafonniers ne sont pas restés en position "lampe de lecture" ?
cricrounet34
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Ven 10 Mar - 1:33
bonjour , oui car lorsque je les mets en lampe de lecture , celle du passager s 'allume et pas l' autre .
Par contre lorsque je roule, celle du conducteur et celle qui se trouve à l' arrière restent allumées alors que celle du coffre s 'éteint .... C 'est à ni rien comprendre , d 'ailleurs j' y comprends rien lol ...
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Ven 10 Mar - 9:11
cricrounet34
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Ven 10 Mar - 9:56
Bonjour thierry et merci pour ton aide .
Je vais démonté comme tu l' as indiqué et ne manquerai pas de te tenir informé.
Par avance merci
Bonne fin de journée.
JC
cricrounet34
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Ven 10 Mar - 11:02
Après réflexion je me demande si ça vient de là car si tel était le cas la lampe du coffre ne s 'éteindrait pas lorsque je ferme le portes ....
Je vais tout de même tenter, ça permettra de lever le doute et pourquoi pas d' aider d 'autres collègues.
cricrounet34
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Sam 11 Mar - 11:53
Bonsoir , la nuit bonne conseillère m' a permis de réfléchir lol et après plusieurs tests et de la logique il s' avère que c 'est le plafonnier conducteur qui me provoque ce problème .
Je vais donc le changer car malgré le "spécial contact" parfois ça fonctionne et parfois non .
La personne qui me l' a vendu avait enlevé les ampoules , c 'est pour ça que je n' avais pas vu ce problème avant la vente .
Sauriez vous où je pourrais trouver l' ampoule du plafonnier du milieu car c 'est une sorte d 'ampoule que je ne connais pas . Je suis allé à leclerc auto et je n' en ai pas trouvé.
Merci pour tous vos conseils.
JC
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Sam 11 Mar - 12:17
cricrounet34
MessageSujet: Re: ampoules de plafonniers qui restent allumées................   Dim 12 Mar - 1:02
bonjour et merci pour tes informations .
Bonne journée .. Pluvieuse sur Montpellier sniff.
» Clignotants qui ne clignotent plus
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» voyant température allumé
» Eclairage LED vs ampoules classiques
» ampoules compteur
