 mise en place de barres de toit d 'origine ...............
cricrounet34
MessageSujet: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Jeu 9 Mar - 18:54
Bonsoir , je viens de récupérer des barres de toit , j'ai enlevé le ciel de toit , que je dois refaire car il est décollé (normal un problème de plus lol) mais je ne sais pas comment positionner la galerie sur le toit car les glissières ne sont pas parallèles au toit bien que j' ai positionné les barres de toit aux extrémités de celles-ci de manière à faire un rectangle et pas un parallélépipède lol .
quelqu'un aurait-il l' amabilité de me faire des photos de son toit de manière à ce que je positionne bien les glissières , ou/et mieux , me mesurer les distances entre les gouttières gauches et droites du toit et la fin du toit arrière .
Par avance merci.
Bonne soirée
JC
Masculin Nombre de messages : 1750
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Jeu 9 Mar - 21:53
J ne comprends pas ta question,
soit tu as les glissières d'origine et dans ce cas là tu ne peux pas te tromper
soit tu as des barres de toit classique et les endroits de pose sont marqué sous le joint sur la carrosserie
Tu ne peux pas rajouter les glissières si ton pt n'es pas équipé d'origine car elles sont mis dans le toit
cricrounet34
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Jeu 9 Mar - 22:17
Ce sont des glissières d origine que je veux monter ,un ami les avait sur le sien et me les a donné . Il les a démonté il y a deux ans et bien sur ne se rappelle pas comme elles étaient montées .
Voila j espère avoir été un peu plus clair ......enfin j espère lol .
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Jeu 9 Mar - 22:29
les glissière de toit se positionne sur un pavillon spécifique avec un décaissement pour les recevoir, si ton pt n'est pas prévu pour tu ne pourras pas les adapter
cricrounet34
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Ven 10 Mar - 9:36
Bonjour , ah ok bon j' ai acheté ça pour rien alors . Effectivement j' avais pas pensé à ça et j' avais pas vu le décaissement . Pourtant les toits sont identiques non??
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Sam 11 Mar - 18:52
Bon comme tu m'as mis les doutes j'ai vérifié ce jour sur un Pt équipé et contrairement à mes souvenirs les rails sont justes vissés sur le toit avec en prime un double face sur la longueur pour faire jointure.
J'en ai profité pour prendre les mesures des cotés du toit au milieu des vis de fixation
sur l'arrière ça nous donne
6 cm du bord du hayon au milieu de la vis
8 cm du bord du toit au milieu de lavis que ce soit à gauche ou à droite
94 cm d'écartement entre les barres au milieu des vis de fixations
sur l'avant
29 cm du bord du joint du pare brise au milieu de la vis
11 cm du bord de toit au milieu de la vis
idem coté droit et gauche
écartement entre les deux barres 94 cm toujours
quelques photos en prime
Pour la première info j'ai confondu avec les véhicules sur lesquels je bosse régulièrement
Désolé
cricrounet34
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Sam 11 Mar - 19:42
Bonsoir et merci pour ces précieuses informations.
Tu n' as pas à être désolé ça m' arrive aussi, comme ça arrive à tout le monde.
Cet après midi j' ai tout nettoyé et j'ai peint les parties qui sont de part et d'autre des barres de toit( je n' arrive pas à trouver le nom lol) en gris métallisé comme la couleur de la voiture car je ne sais pourquoi elles étaient comme çà et je trouve que ça fait joli.
Si je peux et si tout est sec demain il est possible que je les monte ( les barres lol) .
grâce à toi et tes info je pourrais les mettre à la bonne place.
Merci beaucoup.
JC
cricrounet34
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Dim 12 Mar - 16:09
Salut , ça y est j' ai tout monté , il faut être méticuleux , c 'est assez long mais on y arrive .
merci pour toutes les informations que tu m' as donné.
Bonne fin de journée.
JC
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Dim 12 Mar - 16:26
cheers cheers
cricrounet34
MessageSujet: Re: mise en place de barres de toit d 'origine ...............   Dim 12 Mar - 16:33
merci encore, je n aurais pas pu le faire sans toit ....sans toi pardon lol .
