 qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?
Jumelion71
MessageSujet: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Lun 27 Mar - 3:00
Bonjour à tous je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon petit soucis. Je vous explique , quand je m'arrête et que je sors de mon PT je sent une odeur de gasoil mais par contre je ne vois aucune fuite en dessous. Alors j'ai soulevé le capot enlevé le cache moteur et même pas une petite fuite au niveau des injecteurs alors c'est là que j'ai besoin de vous. est ce que quelqu'un aurait une idée d'où ça vient?
Merci d'avance.
Masculin Nombre de messages : 1129
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Lun 27 Mar - 5:10
Idem pour moi, mais jamais pu localiser la fuite (et l'odeur n'est pas très forte).
Rien à la pompe, ni aux injecteurs ni où que ce soit dans le circuit de carburant...
Si tu trouves, fais moi signe, stp.
Et bonne route
Jumelion71
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Lun 27 Mar - 5:28
ok moi j'ai même regardé dessous sur un pont élévateur et rien vu donc si quelqu'un connait notre problème ? Merci
banditcox
Masculin Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Sam 1 Avr - 3:52
Pareil , même soucis je la laisse jeudi a mon mécano , à premiére vue il pencherais pour durite ou pompe à injection :-( , en regardant le moteur il lui semnle que l'odeur viendrait du coté droit du moteur . je vous en dirais plus en fin de semaine.
Hervé Henry
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Lun 3 Avr - 1:56
Pompe haute pression c est les joints qui sont bon a changer si tu dis que l odeur vient du côté droit du moteur
Masculin Nombre de messages : 1298
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Lun 3 Avr - 23:50
+1  avec hervé
contrôle sur le coté droit au bout de la rampe au niveau de la culasse si tu n'as pas des tache de gras.
Jumelion71
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Jeu 13 Avr - 7:03
non en passant un papier essui tout il ressort propre rien de ce coté là
merci quand même
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Mar 20 Fév - 4:31
Voyez mon post du jour sur "Odeur de Gaz Oil" c'est peut être bon ? !!!
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Mer 28 Mar - 11:55
Je reviens sur le sujet après avoir regarder une nouvelle fois mon moteur. Mes arrivées de GO aux injecteurs et sur le common-rail étant nickel, j'ai aperçu une tache un peu grasse sur la connexion du départ d'alimentation au boitier face au filtre à air que j'ai desserrée puis re-bloquée et nettoyé. Ça me semble bon car tout le reste est bien clean.... Wait mais j'y crois !
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Ven 6 Avr - 8:27
j'ai eu le soucis il y a peu j'ai remplacé les durites de retour d'injecteurs qui étaient vraisemblablement trop vielles, sèchent et poreuses ça m'a prit une dizaine de minutes et plus d'odeur. a voir par là peut être aussi .
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Ven 6 Avr - 10:30
@louloumasqué a écrit:
+1  avec hervé
+1 encore, je cherchais depuis qqs semaines sans rien voir (seulement récemment une très petit tâche un peu grasse sur la sortie de la pompe, voir ci-dessus où je pensais avoir résolu...). Tout à coup en me rendant au CT ce Lundi, forte fuite GO sous l'auto dans le hall du CT, j'ai pensé de nouveau à l’obus de jonction pompe ne faisant plus son office donc "desserrage-repositionnement-serrage" espérant avoir solutionné, impec...! Hier je dépose l'auto pour remplacer le PB fendu (le WE passé confused ) et le carrossier me rappelle 2h après me signalant une belle fuite de GO sur son beau sol.... Je viens de chercher beaucoup mieux la cause et effectivement il apparaît qu'il me faut changer les joints de la pompe d'injection que je viens de commander chez LBJ site www.reparationinjecteur.fr , attention il y a 2 types de pochettes avec joints en forme de poêle ou rond.
Les ronds pour moi réf. 0445010270 ou les poêles (à queue) F01M101454
Il apparaît en lisant sur ce site que l'opération est assez facile à réaliser:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5573-fuite-pompe-injection-remplacement-joints?highlight=Sujet+++fuite+pompe+injection+++remplacement+joints
Je viens de questionner un vrai pro du diesel qui m'a de suite expliqué que la petite odeur introuvable était souvent le prémisse d'une fuite aux joints de pompe nécessitant leur remplacement avant la panne....!
Pour le CT refusé bien sûr: pare-brise, fuite GO et surtout cette fois les silentblocs de triangle que je repoussais depuis 3/4 ans  pale
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Ven 13 Avr - 11:31
J'ai enfin pu ouvrir le capot du Pt dans mon parking ensoleillé et surtout sans pluie ! À noter que j'ai reçu en moins de 2 jours les bons joints "ronds" expédiés par LBJ. Après avoir sorti le filtre à air en le forçant, j'ai déconnecté aisément la pompe des 2 tubes plastiques maintenus par plaquette ferraille avec Torx40 Male puis le raccord inférieur olive clé plate de 14) j'ai ôté les 3 Torx40 male (un clé à pipe 6 pans de 8 va très bien pour ces Torx) ! et sortie facilement la fameuse pompe Noire. J'ai de suite vu que les 3 Torx30 femelles intérieures étaient desserrées et pensé que la fuite provenait de là et faisait couler le GO par la fente prévue sur la culasse. Par précaution j'ai ouvert l'un des 3 couvercles tenus par 4 Torx40 femelles et découvert des joints impec que j'ai remplacés. C'est un peu chiant à réaliser sans établi dans le parking et n'ayant pas vu de traces réellement grasses sur les autres couvercles, j'ai reposé l'ensemble après avoir bloqué les 3 Torx30. Ayant les joints j'ai tout de même remplacé les 2 joints toriques Vert intérieurs du support.
J'ai roulé pendant une bonne heure sans souci. Je pense que le souci d'odeur et surtout fuite sont réglés. Je vais à présent me "taper" les silentblocs des triangles (des rouges en stock!) rapidement.
Conclusion avant de changer les joints de la pompe, la déposer si vous ne voyez pas distinctement du GO sortir des couvercles Noirs et vérifier le bon serrage du support intérieur, c'est faisable en moins de 2h sans être un Pro mais en contrôlant.... cheers. Ce qui m'est arrivé doit aussi se produire sur d'autres  pirat. Je tente 2 photos explicatives...?
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Ven 13 Avr - 11:53
Bon je crois avoir réussi en 2 envois. Ici j'ai laissé l'une des 3 vis à rebloquer !
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: qui pour m'adier à trouver d'où vient mon odeur de gasoil?   Lun 7 Mai - 2:13
Les soucis d'odeur son pas facile à déterminer.
J'en avais (encore) il y a pas longtemps et là le moteur est en panne. Et étant donné le claquement je pense plus à un joint d'injecteur... La fameuse bague en cuivre.
» trouver une cintreuse
» DEFIT 2010 pour mes 50ans
» Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes
» Je vend des vis pour modelisme à l'unitée !!
» Besoin d'aide pour mon âne
