 Ventilateur moteur qui ne tourne pas sur 2.2 CRD que faire?
claudius
MessageSujet: Ventilateur moteur qui ne tourne pas sur 2.2 CRD que faire?   Dim 2 Avr - 11:10
Bonjour à tous . Mon 2.2 crd , s est mis à bouillir du bocal de liquide de refroidissement en embouteillage alors que le thermostat s affichait à l' horizontal ... Je m arrête sur place immediatement , je cré un embouteillage dans Marseille (j ai pris le bateau le soir même pour la Corse) ; je constate que le ventilo ne fonctionne pas...  Mon calorstat a été changé il y a deux mois.
Il y a un petit jet d eau dans le bocal (je suppose que la pompe à eau fonctionne)
j ai verifié le fusible dans la boite a coté du filtre à air...
j ai enlevé le relais puis nettoyé les cosses
j ai vidangé et remis le circuit de refroidissement
Mais rien y fait , ca ne tourne pas même avec la clim activée ...  avant que je change le ventilo , il y a t il un moyen de voire que ca n est pas le relais qui déconne?
Et à tout hasard , et au pire , quelqun a un ventilo à me vendre pour 2.2 CRD? Laughing
Merci pour vos réponses!!
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur qui ne tourne pas sur 2.2 CRD que faire?   Dim 2 Avr - 12:37
Salut, test le bouchon du vase d'expansion.
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur qui ne tourne pas sur 2.2 CRD que faire?   Lun 3 Avr - 1:48
J ai le même s oucci que toi sur mon essence.Je sais que le ventillot est bon car je l ai tester avec 2 fils il tourne bien.la solution après avoir changer le calostat la sonde et le relais je vais faire un montage en direct avec interrupteur.C est moins coûteux et moins chiant que de dépouiller le faisceau électrique complet.sûrement un fils qui a couper quelque pour moi.mais j ai la flamme de tout démonter pour le chercher
Masculin Nombre de messages : 937
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur qui ne tourne pas sur 2.2 CRD que faire?   Jeu 14 Sep - 10:12
Salut à tous, Chrysler m'a diagnostiqué le ventilo moteur HS. Savez-vous ou je peux en trouver un d'occase ou pas cher ?
