 Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?
jere11
MessageSujet: Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?   Ven 14 Avr - 12:19
Bonjour a tous ayant déjà un pt 2.0l j'ai craqué et je me suis acheter un gt turbo mais
oui il y a un mais quand je roulais il y avait un bruit de claquement sur les bosse et les virage je pensais au triangle maladie du pt
Donc je vais sur le site pt companie commander les cylindre bloc je prends les kit complet pour toute le voiture
Aujourd'hui je décide de m'y attaquer changement cylindre bloc des triangle et de la barre stabilisatrice et toujours le même bruit et j ai impression que la voiture cherche sa route
Alors plusieurs questions parce qu'il y en a Smile
Dit moi si sa pourrais venir des coupelle ?? Tirant moteur ?? Si sa vous et déjà arrivé merci a vous
MessageSujet: Re: Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?   Ven 14 Avr - 15:05
Il cherche la route ? Est ce qu'il  tire d'un côté suivant si tu accélère ou utilise le frein moteur ?
Les rotules de direction, intérieur et extérieur, a contrôler.
Est ce que les rotules inférieur de pivot ont été changé? Sur le triangle.
jere11
MessageSujet: Re: Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?   Ven 14 Avr - 15:40
Non je n ai pas changer les.rotule inférieur je l ai est contrôler elle semblait en bonne etat je pense au coupelle mais comment vérifier quand je roule en virage ou quand il y a des trous la j ai un clak assez fort de bruit de fer et les pneu se bouffe super vite
MessageSujet: Re: Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?   Ven 14 Avr - 23:09
Vérifie les biellettes axiales de direction, sur la crémaillère et les rotules de direction sur le pivot.
Les butées, pourquoi pas.
MessageSujet: Re: Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?   Lun 17 Avr - 1:43
Pour vérifier tes coupelles, tu lève la voiture tu t'accroche au ressort et tu secoue fermement.
Tu verras s'il y a du jeu ou pas.
Tu as changé les silents bloc intérieur de la barre stab ??
jere11
MessageSujet: Re: Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?   Lun 17 Avr - 9:42
Salut a tous alors j ai trouvé se sont les rotule de suspension j ai secoué la voiture comme tintin ma dit et le bruit et revenu je n ai eu qu a le localiser voila rotule commander si quelqu'un a deja,monter des rotule moog et a des retour ou conseils je suis prenant merci a vous je vous tiens au courant
pollux26
MessageSujet: Re: Bruit direction train avant tiran moteur gt turbo ?   Dim 21 Mai - 6:58
vous allez pas moter des rotule moog j espere c de la vrais merde prener de la marque in y a pas grosse diference de prix
