 Fuite direction assisté, impossible de trouver un joint
Anthonyand
MessageSujet: Fuite direction assisté, impossible de trouver un joint   Lun 17 Avr - 9:48
J'ai un PT Cruiser limited de 2005, diesel.
J'ai une fuite au niveau d'un flexible de direction assistée qui part du bas crémaillère de direction. Il s'agirait d'un tout petit joint. Je ne trouve pas de fournisseur pour ce joint la plupart de vendeur de pièce me répondent que ces pièces ne se font plus. Auriez vous une idée pour se fournir ?
Merci à tous
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Fuite direction assisté, impossible de trouver un joint   Mar 18 Avr - 1:49
Salut Anthony,
J'ai eu une fuite qui y ressemble fortement. Sur le boitier de direction arrive deux canalisations dont l'une par le flexible "haute pression". J'ai réparé moi-même en passant sous la voiture, avec dépose de la protection moteur. Il s'agit de 2 joints en cuivre de diamètre intérieur 18mm pas aisé à trouver, perso j'ai eu la chance de les trouver dans un atelier moteur qui en avait plusieurs et me les a offerts en plus.
En général on trouve des joints de 19 mais il faut 18 !
Autre manip, j'ai passé les faces de porté du boitier et du raccord du flexible avec une pierre plate à aiguisée car elles étaient légèrement marquées (je pense que le problème venait de là et avec la pression le mini marquage occasionne un suitement qui devient une fuite et même projection d'huide DA.) Depuis j'ai fait beaucoup de km sans soucis
MessageSujet: Re: Fuite direction assisté, impossible de trouver un joint   Mar 18 Avr - 2:03
Petite précision, ces joints sont difficiles à trouver en "magasin", il faut voir des ateliers moteurs, il me semble me souvenir que celui qui me les fournis m'a indiqué qu'il les utilisait sur des pompes d'injections de gros Diesel....
MessageSujet: Re: Fuite direction assisté, impossible de trouver un joint   Mar 18 Avr - 3:54
Re, autre précision, une connaissance propriétaire d'un Pt vient de m'appeler sur le sujet et le type de rondelles.... Ce sont des plates et non genre rondelles de bouchon de vidange à écrasement !
