 Bonjour, probleme boite de vitesse .........................
Mythrandyl
MessageSujet: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Ven 21 Avr - 9:51
Je viens juste d'acquérir un PT Cruiser 2.2 CRD Limited de 2005 et je suis en plein rêve....à part que je sort de la revision chez mon garagiste à qui j'avais promis de lui emmener la voiture apres mon achat et là grosse surpise.....
La boite serait deffectueuse  Crying or Very sad
Je ne suis pas un pro de mecanique et j'entends un bruit lors de l'acceleration surtout et rien lors d'une vitesse constante et en roue-libre, le précédent proprio pensait à un cardan....
mais mon garagiste, un amis de longue date en qui j'ai toute confiance, me dit que c'est la boite et m'annonce que cela risque d'etre tres tres onéreux....
Je vais lui remmener la voiture afin de déposer la boite et de vérifier mais juste cette intervention est onéreuse, je me tourne vers vous afin d'avoir vos avis et vos retour sur votre vecu de PT.
merci d'avance
je ne veu pas le revendreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Ven 21 Avr - 10:18
Rare. Par contre le silent bloc du moteur et de la boite, c'est récurent !
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Sam 22 Avr - 6:21
Tu trouve des boîtes d occasion pas chère.voir sur Facebook le ptboncoin.il y a de la pièce détachée
Mythrandyl
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Sam 22 Avr - 6:43
Ok,
merci, j' ai épluché les annonces et j'ai trouvé uen boite crd 2.2 de 2005 à 250 €, cela me parait raisonnable...
reste juste à allez chercher la pièce et faire l'échange sur la belle....
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Sam 22 Avr - 8:58
C est les prix.Après en même temps faudra regarder l usure de l embrayage pour être qui d y revenir et être tranquille apres
issou8
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Sam 22 Avr - 10:13
Salut comme dit Alucar vérifie d'abord tes silent bloc! Si tu a des accouts à chaque passage de rapport et vibration à l'allumage...
Mythrandyl
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Sam 22 Avr - 13:05
Ok,
je vais vérifer les silent bloc de la boite car oui, cela tremple au demarage mais c'est surtout lors de la montée en regime que cela fait un bruit comme un raclement et celui-ci s'arrete lorsque l'on roule a vitesse constante.
Je vais pas abandonner là, 15 ans que je la veux!!!!
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Lun 24 Avr - 0:50
Vérifie bien tout tes supports moteur avant de changer la BV...Et le roulement de palier de la transmission droite.
Après, oui, ça peut être dû à un roulement de BV...mais aussi à plein de choses.
Si ton mécano, qui est un ami perso auquel tu as toute confiance, fonce...(j'ai fais les remarques au-dessus parce que tout le monde peut se tromper...mais je pense qu'il a déjà dû faire toutes ces vérifications).
Bye ! Wink
Mythrandyl
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Lun 24 Avr - 4:27
Bye ! Wink
Merci pour l'info,
Je dois revoir mon pote mecano bientôt qui confirmera ou pas le diagnostic de son mecano (lui était en vacances au moment je suis passé) et grace à vos retours il pourra verifié la totale
je vous tiens au jus, je suis tomber chez des bons  cheers
Mythrandyl
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Ven 26 Mai - 14:09
Bonsoir les Fous !
je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles de ma belle.
https://i58.servimg.com/u/f58/16/29/69/12/img_2010.jpg
N'ayant pas mis le nez dans un moteur automobile depuis 15 ans, j'ai commencé molo, à savoir changement de tous les filtres et vidange de la belle en suivant les tutos trouvés sur le fofo (petard que j'en ai suer pour sortir et remettre le filtre à huile).
Vous dire si ces filtres en avaient besoins, je vous laisse juger avec le filtre d'habitacle
https://i58.servimg.com/u/f58/16/29/69/12/img_2011.jpg
en sachant que cela devait-etre les plus"propre" des 4  Shocked
j'ai également commandé (et recu) du C99 et un flacon d'eco 10000 afin de decrasser madame.
suite à ca, je demonterai peu-etre la vanne EGR mais il faut que je trouve un tuto pour les modele CRD phase 1 (rhhha que ca à l'air simple sur le phase 2 Evil or Very Mad ) car là je sais aps trop....
Mon collègue mecano à afin pu la voir et penche au premier coup d'essai au support moteur et non à la boite de vitesse, on va donc passé en revue les différents supports afin de voir lequel(s) doit etre changé.
En sachant que le superieur droit est nickel, je vais regarder ce week-end l'inferieur droit par sécurité mais je penche plutot pour un coté transmission (à gauche) mais je sait pas si ils sont bien accessibles auquel cas je ferait faire le travail par pote.
en tous cas merci de vos conseils (avisés) car malgrés ces (qui a dit nombreux ?) defauts, je ne me voit vraiment pas me separer d'elle.
bonne soirée, merci de m'avoir lu
Frank
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Ven 26 Mai - 14:31
Normalement avec le C99 et l'eco 10000, pas besoin de démonter la vanne. Roule, c'est tout.
MessageSujet: Re: Bonjour, probleme boite de vitesse .........................   Ven 26 Mai - 14:32
La tête des filtres !affraid
