 Le bruit de feraille qui résonne dans la caisse !!
colthard
MessageSujet: Le bruit de feraille qui résonne dans la caisse !!    Mar 25 Avr - 6:27
je vous écrit un petit mt pur vous faire part de mes soucis avec mon aubergine.
J'avais un bruit de suspensions à l'arrière droit , un truc qui tape et qui résonne dans le coffre, un bruit super fort et hyper pénible.
Sachant mes amorto HS je les changent ( les 4 ) en meme temps je fais les biellèttes de barre stab arrières: meme souscis ..
J'appel chez chrylser et ils me disent qu'a tous les coups ça viens des tirants de train arrière et m'annonce 583€ e devis ... bon bah je vais le faire moi même ...
Je change donc tirants et bars oscillants ... même bruit ...
Braf ca commençais à me chauffer je redemonte la roue arrière droite et reverifie tous et la bingo ! je vis de fixation inférieur de l'amorto ! et oui  comme un con je n'avais pas relever un peu le bras avant de serrer et du coup c'était de biais et ça avait du jeu . Une fois le tout remis comme il se doit fini le bruit et retour d'un super tenue de route !
Bon maintenant je dois m'attaquer aux triangles avant .. je les ai mais par manque de temps j'ai juste changer les silents bloc de barre stab avant car un avait coupé, et il a de nouveau cassé !!! je pense que c'est le jeu dans les traingle qui ont trop forcer les silent bloc .
Donc d'ici peu les train roulant seront tout neuf !
MessageSujet: Re: Le bruit de feraille qui résonne dans la caisse !!    Mar 25 Avr - 14:09
Après le remplacement des triangles,  il faudra sûrement faire un réglage de géométrie.
Une astuce pour faciliter la remise en place de la rotule: demonter le porte moyeu pour le faire basculer. Il faut pour cela dévisser l'écrou de cardan, mais attention à ne pas trop tirer car il risque de se deboiter (vécu).
Sinon il y a un tuto sur le forum.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Le bruit de feraille qui résonne dans la caisse !!    Mar 25 Avr - 14:46
ET...je l'ai déjà dis mais...bon, deux vaut mieux qu'une. Les silentblocs d'un train oscillant se serrent et se bloquent avec les roues à terre et la voiture posée au sol. (Normalement, sur un pont 4 colonnes. ) Si on les blocs voiture soulevée, une fois le véhicule au sol, les silentblocs sont constamment en contrainte et leur durée de vie s'en trouve très très écourtée.
colthard
MessageSujet: Re: Le bruit de feraille qui résonne dans la caisse !!    Mar 25 Avr - 17:25
Merci de conseils et astuces  Smile
