 Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés
athome
MessageSujet: Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés    Mar 9 Mai - 0:34
bonjour à tous,
voila mon problème :
mon PT 2.2 crd de 2004 qui à 260 000 Kms - fait un bruit bizarre quand je roule et que je tourne les roues légèrement à droite ou à gauche (dans les courbes et virages Laughing, et rectifications de trajectoires sur la route) par contre pas de bruit tant que les roues sont droite et quand je suis braqué à fond.
les vitesses passent bien
pour vous imagé le bruit c'est comme si on passait dans un scanner à l hôpital (boum - boum - boum)
j ai changé mes 2 cardans par des neufs (par principe) pensant que ça venait de là, mais rien à faire le bruit est toujours présent.
je n ai pas de jeu a niveau des roulement de roues et des différentes rotules. et pas de vombrissement que je roule
par contre j'ai du jeu au cardan de gauche au niveau l'entrée de la boite de vitesse, est ce normal ?
est-ce le différentiel de boite qui serait hs ?
ou le VM bi-masse qui me ferait des siennes ?
merci pour votre coup de main  Smile
Patrice
MessageSujet: Re: Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés    Mar 9 Mai - 5:15
Roulement de roue ?
MessageSujet: Re: Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés    Mar 9 Mai - 7:45
Silent bloc moteur ?
athome
MessageSujet: Re: Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés    Mar 9 Mai - 7:57
bonjour crapaud de compet et alucard-16,
- pour les roulements de roues : je n ai pas de vrombrissements, ni de jeu au niveau des roues
- pour les silent-blocs a vu de yeux, ils n ont rien. et qui plus est, je n ai pas de bruit ni freinage ni a l accélération et encore moins quand je prend une bosse ou que je passe une vitesse.
merci pour ces solutions les amis, malheureusement ça vient d'autre chose Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés    Mar 9 Mai - 14:01
Je persiste: roulements de roue. Même s'il n'y a pas ou peu de jeu,  quand ça ronronne en courbe,  c'est à 99% à cause d'un roulement hs.
Pour en avoir le coeur net,  il faut lever la voiture et faire tourner la roue à la main en ayant pris soin d'écarter les plaquettes de frein pour éviter les "bruits"  parasites liés au frottement sur le disque.
Vas voir un garagiste et mets ton pt sur un pont pour faire un diagnostic.
Si le mécano est sympa il te fera le diag gratuitement.
pollux26
MessageSujet: Re: Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés    Dim 21 Mai - 6:40
roulement de roue
et meme en levant les roue on ne l entend pas tous le temps si c la lingne de roulement interieur tu l entend pas si c l exterieur oui si quand tu roule et que tu tourne legerement tes roues sur l exterieur et que tu entend roufle  et s arrette en ligne droite cherche pas c tes roulement
major54
MessageSujet: Re: Bruit anormal quand je roule - malgrés les cardans changés    Jeu 1 Juin - 23:00
bonjour j'ai un problème identique ça grogne à droite par inte-rmitences j'ai testé aussi en mettant sur cale tournant les roues ,j'ai penser aux masses d'équilibrage car ça taper de temps en temps et rien ça fait un moment que ça dure j'ai  penser à un disque de voilé j'ai changé les disques et plaquettes , une jante mal équilibrée ,j'ai remis les jantes hiver ,rien à faire toujours un bruit, controler le serrage des moyeux de roue et cette semaine de pire en pire j'ai démonter le train pour tout vérifier pour voir les suspensions les triangles la barre stabilisatrice les biellettes et c'est en sortant la fusée que j'ai vu que le roulement bougeait un peu et en démontant le roulement c'est le moyeu qui est usé les piéces sont commandées "y a plus qu'a " en attendant je suis à moto (pour l'instant il fait beau)
