 vitesse bloquer en 3 e .....................................
cramouel
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Dim 21 Mai - 8:57
bonjour a tous  ce soir en rentrant je me suis retrouvé bloqué en 3 e pas possible   de passer ou d’enlever la vitesse le levier va d’arrière en avant mais bloqué en 3 e quelqu’un a t'il déjà eu çà ? merci de vos réponses
pollux26
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Dim 21 Mai - 9:27
oui il y a deriere le filtre a aire tu arrive a voire les cable du levier qui arrive sur la boite les silentbloc sont morte tu remet evec il menonte pneu un truc un peut long et tu pouras enlever ta vitesse mais ca va resauter in te faut faire des silentbloc evec du teflon ou autre chose parceque il sont vendue avec les cable ca vaut une blainde et  je crois bien que c plus lirais
cramouel
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Dim 21 Mai - 10:50
bonjour pollux  je me doutais bien que c’était la tringlerie! tu me dit que c'est en dessous de la boite a aire ! il faut démonter cette dernière alors ?
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Dim 21 Mai - 11:53
oui tu démontes la boite à air et au mieux son support tu auras accès à tes silent-blocs coté moteur. Tu as leur pendant coté habitacle aussi
cramouel
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Dim 21 Mai - 12:53
merci les gars je vais voir sa demain merci encore !
cramouel
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Lun 22 Mai - 8:31
bonjour la compagnie voila c'est réparer un petit mécano 30 € de facture ! et il a trouver un nouveau client merci a vous pour votre aide cheers
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Lun 22 Mai - 8:49
cheers cheers
cramouel
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Lun 22 Mai - 10:10
pour info le mécano etait mécanicien au musée des blindés a Saumur alors si il réparais des chars il viendras a bout des pt cruiser Razz pour ceux qui serais dans le coin n’hésitez pas a me demander le tel il est pas cher du tout et super gentil cheers
dom49
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Mar 13 Juin - 1:29
Bonjour cramouel,
Sais-tu ce que le mécano a fait comme réparation ? (ça peut servir...)
Bonne journée
Dom.
cramouel
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Mar 13 Juin - 4:42
salut dom il a refais un silent bloc il ne ma pas donné plus de détails il est prévus que je lui laisse pour le changement par l'original bounce
dom49
MessageSujet: Re: vitesse bloquer en 3 e .....................................   Mar 13 Juin - 5:36
Ok merci - et bon après-midi Smile
Dom.
» Voiture bloquer en roulant
» Problème levier de vitesse
» Boite vitesses bloquée
» aileron bloque en position sortie
» boite de vitesse bloquer!
