 Voyant moteur ne s allume pas.......
bouly59
MessageSujet: Voyant moteur ne s allume pas.......    Lun 22 Mai - 22:53
et voila moi c est l inverse j ai mon voyant moteur qui ne s allume jamais au demarrage.
J ai la voiture depuis peu et elle roule au e85 avec boitier
Ampoule grillee c est possible (me semble que les pleins phare le voyant bleu ne s allume pas non plus) ou voyant schinter pour e85,
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Mar 23 Mai - 5:04
Voyant probablement grillé. C'est assez courant sur le PT.
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Mar 23 Mai - 7:37
C'est pas des leds ?
En coup de valise pour voir, et se rassurer !
Si il y a une erreur, demander depuis combien de km il est allumé, si allumé après le 1er janvier 2017 et CT passer avec le voyant = CT pas bon car depuis cette date, une erreur sur le calculateur ou une impossiblité de connection = contre visite.
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Mar 23 Mai - 7:47
Si tu regarde bien ton boîtier E85 est une grosse daube qui ne fonctionne pas.
Comme beaucoup de boîtiers E85
Du coup le moteur tourne trop pauvre et à allumer le voyant pour indiquer le mélange trop pauvre.
Et pour vendre la caisse l'ancien proprio à neutraliser le voyant et à mis l'E85 en avant pour mieux vendre.
Si ce que je suppose ce confirme, tu risque tout simplement de claquer ton moteur.
Car un moteur qui tourne trop pauvre est un moteur condamné.
Je serais toi, je brancherai un lecteur OBD au plus vite.
Il y a de grande chance que tu auras un beau P0171
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Mar 23 Mai - 12:23
Houla, ça craint !
Faut régler ça au plus vite sinon ça va faire un pt de moins sur les routes.
bouly59
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Mar 23 Mai - 14:07
J ai fait un chek des aiguilles et voyant au demarrage avec la procedure trouve sur le forum et le voyant moteur ne s allume pas  ainsi que le voyant a cote (je pense anti broullard arriere) je pense qu il est simplement grillé.par contre je fait mes consos (madame ne fait quasi que des petits parcours) je m attendai a des valeurs élevée mais ce qui m etonne c est qu en e85 je consomme moins???  E85 100% 11l au 100. 12 l de 95 et le reste en ethanol 13l?
bouly59
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Mar 23 Mai - 14:19
J ai brancher scanmaster et j ai aucundefaut.au fait quel est le logiciel officiel crysler? Et si quel qun aurait un lien pour lavoir ce serait top...
bouly59
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Sam 27 Mai - 13:05
bonjour
j'ai aussi fait la manip avec les 3 allumages pour avoir code erreur j'ai "done"
c'est bon non?
MessageSujet: Re: Voyant moteur ne s allume pas.......    Sam 27 Mai - 13:55
Oui, normalement.
