 BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????
Mythrandyl
MessageSujet: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Mer 7 Juin - 3:05
ce matin , je crois avoir trouver d'où venait mon "CLANC" à l'avant droit vu que j'ai perdu ceci :
vu mon niveau de mécanique avancée, j'ai tenté de me dire que tout va bien, puis une fois chez moi, je me suis penché et j'ai vu ca :
Donc si je ne me trompe pas, cela correspond à cette pièce :
http://www.pieces-ptcruiser.com/fr/barre-stabilisatrice-avant-et-pieces/3933-biellette-barre-stabilisatrice-avant-pour-pt-cruiser-5272324ac-79446.html
mais ou je trouve le boulon et l'écrou pour la fixer car je ne l'ai pas trouvé ?
merci de vos réponses
frank
Mythrandyl
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Mer 7 Juin - 3:12
je crois que je tiens ma réponse :
https://www.oscaro.com/biellette-de-barre-stabilisatrice-rts-s-a-97-02809-7171577-3230-p
cela doit -être livré avec la biellette ....
jolg2006
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Mer 7 Juin - 6:40
salut
oui les cônes sont livrés avec le boulon et l écrou.
moi, j'ai cassé ou perdu sur la route les deux biellettes de chaque côté, l'année dernière. Je les ai donc changer par ce modèle plus costaud au niveau du boulon (diam. 8/10 environ). C'est mieux. ci-dessous le lien correspondant
http://www.ebay.fr/itm/KIT-2-BIELLETTES-BARRE-STABILISATRICE-AVANT-CHRYSLER-PT-CRUISER-PT-11-01-12-10-/272569183644?hash=item3f7663ad9c:g:YfAAAOSwhlZYsePD
Par contre, tu es obligé de mettre deux biellettes identiques.
voilà
Mythrandyl
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Mer 7 Juin - 9:17
ok, merci
Pièces commandées, je les change vendredi soir  cheers
Mythrandyl
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Jeu 8 Juin - 13:44
bon , du coup pièces recues cette aprem et changées ce soir en suivant le tuto de Rossi (merci  cheers), j'ai bien mis la tête du boulon en haut comme stipulée sur la note accopagnant la biellette mais c'est normal que j'ai autant de tige filletée qui dépasse ????
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Jeu 8 Juin - 14:25
logiquement ça ressemble plus à ça
montage origine
Mythrandyl
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Jeu 8 Juin - 15:50
Oui,  j'avais vu sur le post de Rossi mais comme indiqué sur la note,  il faut bien que la tête du boulon soit en haut sinon cela risque d'endommager le soufflet de cardan
L'inverse du montage d'origine en sommes...
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Ven 9 Juin - 0:56
Salut
exactement, le montage type moog est l'inverse du montage d'origine
et oui ça me semble normal que la tige filetée dépasse autant
Mythrandyl
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Ven 9 Juin - 4:49
Super,
merci de vos réponses, je viens de voir que la longueur de la biellette type MOOG est environ 5/6 cm plus grande que l'origine, donc cela semble coller.
wait and see
stefdu02
Masculin Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AVANT ????????????????????   Sam 10 Juin - 6:12
tu coupes et c'est réglé!
