 Probléme allumage permanent à 2200 tours sur 2.4 cab
titus39
MessageSujet: Probléme allumage permanent à 2200 tours sur 2.4 cab   Ven 9 Juin - 3:39
Bonjour à tous.
PT 2.4 CAB. 154 000 kms
Le ralenti est impeccable. Smile
Mais à 2200 tours environ le moteur a des ratés au point de pétouiller sévèrement et donc incapable de monter plus loin dans les tours.
Le phénomène est permanent et d'une régularité impeccable à chaud comme à froid, quelque soit la rampe d'accélération.
Historiquement elle l'avait déjà fait, il suffisait que je m'arrête et que je redémarre.
Maintenant c'est tout le temps et a un peu plus de mal à démarrer.
Au plus facile j'ai changé les bougies après une lecture de sujet sur le forum.... ( ngk lztr4a-11 écart 1.1).
La limite des 2200 étant tellement précise est invariable que les bougies ne semblaient pas être la solution.
J'ai envie de mettre hors de cause les capteurs de position vilebrequin ou bas moteur, car j'ai du mal à imaginer qu'ils aient un probleme de temps de réponse juste à 2200 tours... mais bon.
Idem pour la bobine et les fils de bougie...la fréquence d'allumage aurait'elle une interaction sur les fils ?
le calculateur peut-il perdre les pédales et le retrouver...puis les reperdre ?
Quelles sont les infos envoyées au calculateur pour l'allumage ?
Bref qu'en pensez- vous ?
Avez-vous une expérience en la matière ?
Merci d'avance..
titus39
MessageSujet: Re: Probléme allumage permanent à 2200 tours sur 2.4 cab   Mar 20 Juin - 1:33
Je reviens à vous avec une nette amélioration...
remplacement des bougies...
mais surtout un problème de neiman identifier.
j'ai enlever mon trousseau de clés...je prévois un remplacement de celui-ci et plus particulièrement de contact éléectrique.
Disparition du témoin de défaut moteur et plus de problème d'allumage.
MessageSujet: Re: Probléme allumage permanent à 2200 tours sur 2.4 cab   Mar 20 Juin - 5:08
Bonne nouvelle !
C'est vrai que les neimans des PT sont fragiles, comme pas mal de choses d'ailleurs !!!
Bonne route
graffiti86
MessageSujet: Re: Probléme allumage permanent à 2200 tours sur 2.4 cab   Dim 9 Juil - 15:58
bonjour
est ce que le témoin symbole moteur était allumé?
J'ai ce voyant allumé et des ratés autour des 2000t. Si je passe ce cap en douceur autour des 60km/h j'arrive à maintenir un régime correct.
J'ai pu revenir chez moi soit 130kms en roulant 90 a 100k,/h.
Je ne sais pas si c'est le même soucis ou un problème de sonde.
Merci de votre aide.
cdt.
