 Quelles piéces du contacteur changer sur pt crc 2001
buelldozer
MessageSujet: Quelles piéces du contacteur changer sur pt crc 2001   Lun 12 Juin - 12:23
Alors qu'en fonctionnement normal, pour éteindre le moteur on tourne la clé, puis pour la retirer on appuie sur le gros bouton, depuis ce soir, je suis obligé d'appuyer sur le gros bouton pour tourner la clé pour couper le moteur.
Quelqu’un sait il laquelle des pièces composant le contacteur je dois changer rapidement avant que tout le bazar se bloque j'imagine.
merci pour vos réponses,
dom49
Masculin Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Quelles piéces du contacteur changer sur pt crc 2001   Mar 13 Juin - 1:17
Bonjour buelldozer,
Je possède un Phase II, donc le système n'est pas le même (pas de gros bouton sur le dessus pour pouvoir retirer la clef), mais je pense pour ma part que la pièce défectueuse est celle se situant après le barillet ou Neiman. Puisque la clef entre dans le Neiman, et tourne, le problème ne vient pas de là. La Partie se trouvant à l'extrême opposé (boitier en plastique noir) n'est que le système comportant tous les contacts, il ne reste plus que la pièce se trouvant au milieu : http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/popups/ign4.htm.
Peut-être que certains confirmeront...
Bon bricolage Smile
Dom.
buelldozer
MessageSujet: Re: Quelles piéces du contacteur changer sur pt crc 2001   Mar 20 Juin - 8:37
Bon j'ai demonté, examiné, j'ai rien constaté d'anormal, mais comme ce systéme de déblocage avec ce bouton m'a toujours gonflé, je l'ai viré.
» quelles bougies pour nos 2.0 vvt ?
» Changement du contacteur de feux stop
» Feu de recul.
» Remplacement capteur de fermeture de toit afin d'éviter le remplacement de l'ensemble.
» Changer son volant
