 problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment
PiTi68
MessageSujet: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Sam 17 Juin - 1:42
Salut à tous  Smile ,
mon PT me fais un phénomène curieux , il est comme freiné par moment . C'est comme si je freinais légèrement , si je lache l'accélérateur en roulant on le sent vraiment ,en roues libres c'est flagrant . On sent qu'il n'a pas toute sa puissance , qu'il monte pas correctement dans les tours à ce moment là  Rolling Eyes . Je ne peux pas dire à quel moment ça le fait , ou bien si c'est une roue ou l'ensemble qui freine .
Un roulement je pense pas , un étrier grippé non plus . Pas de bruit suspect non plus .
Quelqu'un aurait une idée ??  Question
Merci de votre aide
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 5 Juil - 9:56
1ère essai je suis parti avec les plaquettes neuves et le liquide de frein remplacé .
Tout me paressait nickel , en roue libre nickel , freinage beaucoup mieux qu'avant (puissance et au niveau de la pédale) .
Mais sur le retour (20 kms fait) , refreinage des 2 roues avant apparement . Case départ , je suis bon pour tout redémonter et me pencher un peu plus sur le piston . Les sortir correctement , les nettoyer mieux et les rentrer et reéssayer  Mad
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 5 Juil - 10:19
et après je me pencherais sur les durits
djskarab
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 5 Juil - 10:35
Tu es du genre à aimer refaire plusieurs fois le même travail lol.
Pour tes pistons tu vas devoir tout repurger. Et si tu fais les durites des plus tard ça sera encore parti pour un tour.
Tu dis avoir vu des particules noires dans la purge donc tu peux quasi être sur que tes durites sont attaquées.
Moi ça fait plus de 2 ans que j'ai changé durites et joints d'étrier et depuis plus de soucis.
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 5 Juil - 12:46
je vais démonter une durite pour voir , si déjà je démonte , tu as raison
djskarab
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 5 Juil - 13:00
tu ne verras rien de l'intérieur des durites, une partie est en métal, donc rigide et aux extrémités il y a des raccords banjo.
Sur cette page tu trouveras les kits de joints pour les étriers, c'est le seul endroit où je les ai trouvé.
http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/maintenance5.htm#hoses
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 5 Juil - 16:41
Salut.
As-tu eu du mal à repousser tes pistons lors du changement de tes plaquettes ?
Les coulisseaux des étriers sont-ils libres ?
Si les réponses sont positives, oui, il peut y avoir tes flexibles qui se désagrègent, mais...Ton blocage est-il survenu soudainement et des deux côtés à la fois ?
Si oui, je ne pense pas que tes flexibles soient en causes. S'ils sont très vieux, le mieux est de les remplacer tout de même.
Moi, je me pencherai plus du côté commande de frein. Et surtout du côté de ton maitre cylindre de frein avec des coupelles qui se bloquent.
Mais, c'est vrai qu'il faut partir sur de bonnes bases : Plaquettes neuves, étriers propres avec pistons qui se repoussent normalement et coulisseaux qui coulissent bien, bonne purge avec le liquide propre qui coule par les purgeurs, flexibles en bon état, voile du disque respecté (pour le coup, il pratiquement impossible, si tu n'as pas changé tes disques, que ceux ci se soient "dévoilés". Seul des disques neufs avec un défauts de fabrication incluant un voile insuffisant au retour des plaquettes, peuvent êtres incriminés dans le genre de symptômes que tu décris).
Si tout est en ordre, je ne pense pas que le démontage de tes pistons soient nécessaires. Si tu souhaite le faire quand même, change tes joints intérieurs et pares poussières. C'est OBLIGATOIRE après démontage des pistons. Ensuite, remontage des pistons avec une pâte (sorte de graisse) adaptée pour ce genre de travail.
Fais tout de même gaffe et soit très vigilant. Tu touches aux freins et malgré l'apparente facilitée de la mise en œuvre de travaux, il faut un maximum de connaissance pour ne pas risquer sa vie.
Sois prudent et n'hésite pas à demander de l'aide à un ami ou un pro. Ta vie et celle de tes proches, vaut plus que quelques centaines d'euros. Wink
Bye.
Fred.
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Lun 10 Juil - 1:27
Salut Fred , justement ce qui me parait curieux c'est que c'est justement les 2 roues avant qui sont anormalement chaudes .
Donc ça pourrait venir du maitre cylindre comme tu dis . Je sais pas comment c'est fait , j'ai jamais touché ça sur un véhicule
Merci pour les infos
Ludo
Nombre de messages : 2328
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Lun 10 Juil - 8:07
As tu changer les aggraphes de butées :
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mar 11 Juil - 1:44
non , juste nettoyé . Je vais démonter l'étrier et le piston pour voir l'état là dedans
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Jeu 13 Juil - 23:39
Salut Piti68,
J'ai le même problème que toi mais plus particulièrement à une de mes roues avant.
La roue est brulante lorsque je roule en montagne.
Je vais vérifier aujourd'hui si c'est le flexible.
Pour le test, tu mets ta voiture sur cale, tu démontes la roue, tu freines et tu relâches. Tu vas rapidement regarder si tu as de la pression au niveau de l'étrier en dévissant la vis de purge.
Si tu as de la pression en ayant lâché la pédale de frein, c'est le flexible qui fait clapet anti-retour.
Bonne chance!
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 14 Juil - 1:14
Salut Salvatore057 ,
J'ai démonté l'étrier gauche avec flexible , sorti le piston , extrait les joints et nettoyé tout . Le flexible est dans un bon état extérieur , meme pas éffrité . Je l'ai soufflé , à part du liquide de frein rien d'autres n'est sortie .
Par contre le piston présentait une colerette de dépot , de l'ordre du centième , rien à comparer à certaines vidéos que j'ai pu voir sur internet . A l'intérieur de l'étrier , pas mal de crasse .
Je poste les photos qui parlent d'elle meme
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 14 Juil - 1:26
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 14 Juil - 4:07
Il a l'air bien. Le liquide est un poil foncé, mais un bonne purge/vidange, c'est résolu.
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 14 Juil - 4:56
Je suis d'accord avec alucard-16, ça à l'air bien sauf la crasse dans le liquide de frein.
De mon coté, j'ai fait des tests et il semble que ce soit l'étrier car lorsque je freine et que je relâche la pédale la roue avant reste bloquée. Lorsque j'ouvre la vis de purge pas trop de pression et la roue est toujours bloquée. En tout cas les autres roues tournent normalement lorsque je relâche le frein donc c'est bien localisé sur cette roue.
Je n'ai pas été aussi loin que toi, PiTi68, car je n'ai pas démonté le piston d'étrier.
J'ai fait sortir et rentré le piston plusieurs fois et j'ai enlevé du liquide par la vis de purge.
Je vais faire des essais en montagne dans l'après-midi.
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 14 Juil - 9:07
Je pense que tu devrais faire ce que j'ai fait , c'est à dire démonter l'étrier et sortir le piston et tout bien nettoyer . J'ai utilisé de la laine d'acier 0000 pour le piston notamment .
En enlevant les joints , j'ai remarqué que la gorge du joint cache poussière était bouché par endroit par de la rouille . J'ai gratté meme avec un cutter pour que le joint se mette correctement dans la gorge sinon il risquait de forcer sur le piston et du coup influençait sur la rentré du piston
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 14 Juil - 11:12
Piti68, je pense que tu as raison car j'étais faire un tour en pensant qu'il y avait du mieux et en revenant de la route des crêtes je pouvais sentir l'odeur de mes freins brulant dans la descente.
J'essaie de nettoyer ça demain comme tu viens de l'expliquer.
Merci!
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Sam 15 Juil - 8:46
Merci!
ça se présente comment salvatore057 ?
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Sam 15 Juil - 10:10
Salut Piti68,
Donc ce matin j'ai démonté l'étrier et enlevé le piston, il y avait beaucoup de crasse dans le liquide de frein et un peu de corrosion juste avant le joint.
J'ai tout nettoyé et remonté. J'ai fait la purge et fait des essais.
Tout fonctionnait, lorsque je relâchais la pédale de frein la roue n'était plus bloquée.
Je suis donc parti faire un tour en Allemagne, il y avait plein de ralentissements jusqu'à la frontière et soudain j'ai senti l'odeur de mes freins qui chauffent :-(
Donc j'ai de nouveau le problème, la durite de frein doit y être pour quelque chose.
Trop dégouté car ce matin après avoir nettoyé l'étrier et fait la purge tout fonctionnait à merveille :-(
Et de ton coté, tout fonctionne?
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Sam 15 Juil - 12:47
Pour l'instant ça va , j'étais en Allemagne hier aussi .
T'as soufflé l'intérieur du flexible ?
L'étrier coulisse bien sans les plaquettes ?
Les guides des plaquettes aussi peuvent avoir un dépot et les empéchent de se déplacer sans point dur
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Sam 15 Juil - 23:59
Salut Piti68,
Non, je n'ai pas soufflé le flexible donc je pense que c'est lui qui me cause problème car lorsque j'ai fait des essais après remontage tout fonctionné.
L'étrier bouge bien sans les plaquettes.
Ma voiture est encore sous garantie par le garage qui me l'a vendu donc je vais voir avec eux mardi (ils doivent me changer un goujon de roue qui est cassé). Le hic, c'est que la dernière fois que je leur ai fait part du problème de frein, ils ont changé les plaquettes!!!
Je te tiens au courant en espérant pour toi que tu n'ais pas ton frein qui bloque à nouveau.
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 19 Juil - 13:58
Toujours deux roues AV qui bloquent ? ...
Je pense toujours à ton maître cylindre de frein.
Bye.
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Jeu 20 Juil - 12:37
Salut maillotketchup,
Je ne pense pas que le problème de PiTi68 soit le maitre cylindre car sinon la roue avant droite et arrière gauche seraient bloquées. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a résolu son problème.
Dans mon cas, je reviens du garage qui trouve normal que le frein AVG chauffe, pour lui rien d'anormal... vraiment des charlatans.
Je vais remplacer le flexible et voir si il y a du mieux.
Masculin Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Jeu 20 Juil - 12:42
Pourquoi ? ? ?
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 21 Juil - 10:03
Depuis le nettoyage étrier/piston coté gauche voilà une dizaine de jours, plus eu de soucis . Je viens de partir et le meme problème est apparu . Odeur de plaquettes , voiture qui freine en roue libre , et les 4 roues chaudes , les avant très chaudes , ça a meme fait dégager l'enjoliveur devant chez moi tellement la chaleur se dégage .
C'est pas en continue , mais par moment . Comme si par moment la pression reste dans le circuit et parfois non .
Case départ   Evil or Very Mad
T'en es où Salvatore057  Question
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 21 Juil - 11:00
Salut Yannick85,
J'ai dit ça car je pense que sur le PT le montage au maitre cylindre est un montage en croix.
Mais je me suis peut-être trompé, j'ai le PT depuis moins d'un mois.
PiTi68,
Hier j'ai commandé une durite de frein pour voir si le problème vient de là.
J'espère l'avoir en début de semaine prochaine pour la monter dans la foulée.
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Lun 31 Juil - 11:24
Salut PiTi68,
J'ai changé le flexible et le problème persiste (mais la roue ne bloque plus lorsque je fait l'essai sur chandelle).
J'ai lu sur le forum que le problème pouvait venir du joint qui fait l'étanchéité du piston et qui a pour fonction de faire revenir le piston quand le frein est relâché.
L'explication est que quand on appuie fortement et qu'on relâche rapidement la pédale le frein ne bloque pas, par contre si on presse la pédale est que l'on relâche la pédale doucement le piston ne revient pas (ça à l'air d'être mon cas, lorsque je fais le test devant chez moi, l'étrier ne bloque pas, lorsque je roule en montagne et donc que je relâche progressivement la pédale de frein, la roue chauffe).
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mar 1 Aoû - 8:04
j'ai eu le phénomène il y a 10j de nouveau , à peine partie de chez moi après 10 kms . Mon père roulais et j'étais devant avec la moto et je sentais l'odeur de plaquettes chauffées au feu rouge !!!
Le soir je la prends pour aller au boulot et plus rien , nickel . J'ai aussi freiné correctement 2 ou 3x à fond pour faire travailler l'ABS . Depuis , quelques roulages et nickel .
Hier pour aller au boulot (2x 30kms) nickel . Cette aprèm , ça la de nouveau refait un peu un moment puis plus rien .
Je vais essayer ce que tu dis au sujet du relachement de la pédale , qui pourrait faire avancer ...
Demain je pars à moto pour 15 jours , la suite sera au retour  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mar 1 Aoû - 15:05
Salut.
Freinage en X effectivement. Par contre, la répartition du freinage avec l'ABS est géré par l'électronique du système.
Bye.
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mer 2 Aoû - 8:51
J'ai vu que tu l'avais nettoyer, le graissage des points d'appuie des plaquettes a été fait ?
Graisse cuivre, spéciale frein.
(Sur la surface du piston en contact avec la plaquette, et etrier/plaquette, aussi à faire).
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Dim 13 Aoû - 10:42
alucard-16 , oui fait mais les agraffes nettoyées pas remplacer
salvatore057
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mar 22 Aoû - 9:46
Salut PiTi68,
Est-ce qu'il y a du mieux avec tes freins?
De mon coté, après avoir changé le flexible de frein c'est un peu mieux mais pas parfait.
Juste une question, est-ce que toi aussi tu as l'erreur P0703 sur ton PT? C'est une erreur qui concerne le contacteur de frein (et qui normalement devrait allumer le voyant défaut moteur).
D'après le guide d'atelier, un mauvais réglage de ce contacteur peu entrainer une résistance des roues.
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Mar 22 Aoû - 10:06
Salut salvatore057 ,
je n'ai pas ce défaut ni de voyant allumé .
Alors pour les nouvelles , je suis revenu de vacances , j'ai roulé un peu avec sans soucis . Ma mère la prise pour un après - midi et ma appelé à 500m de la maison car le phénomène s'est produit avec odeur et tout et n'a pas osé rentré avec . J'arrive sur place , bien 10 mn après m'avoir appelé et on sentait encore bien l'odeur de frein . Je démarre et je rentre nickel comme si de rien n'était !!!
Depuis j'ai roulé plusieurs fois sans soucis . La prochaine fois que ça me le fais , je m'arrete , coupe le moteur et j'essaie de voir si le redémarrage change quelque chose .
J'arrive pas à cerner à quel moment ça me le fait , chaque fois il faisait chaud déjà
dom49
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Jeu 24 Aoû - 6:04
J'espère que comme la dit  maillotketchup vous avez bien pris soin de nettoyer et graisser les colonnettes des étriers, et remplacer les petits soufflets si percés...
Si cela a été fait, à part le maitre cylindre, je ne vois pas d'où peut venir la panne, mais je suis de près vos problèmes, cela peut servir dans l'avenir... Smile
Bon courage Wink
N.B. les colonnettes servent à guider les 2 parties de l'étrier. Donc une en haut et une en bas. Pour éviter le grippage par l'oxydation dû à l'humidité, des petits soufflets en caoutchouc protègent ces colonnettes.
PiTi68
MessageSujet: Re: problème avec mon PT qui freine en roue libre par moment   Ven 6 Oct - 0:50
Toujours le problème par moment. Quand çà me l'a fait dernièrement, j'ai freiné brièvement et c'est revenu à la normale.(hasard ?)
Je suspecte le maître cylindre, et je comprend pas trop mais apparemment il communique avec l'embrayage ?
