 PT 2.2 crd 2003 en cours de rénovation
pitifab
MessageSujet: PT 2.2 crd 2003 en cours de rénovation    Dim 16 Juil - 10:17
Coucou les piti'fous !
Voici mon PT 2.2 CRD Lmited de 2003, un an après son acquisition, 20000km de plus, et plusieurs centaines d'euros en rénovation...
Le moteur était en forme, le gros du taf était chassis et suspension. Il y avait un défaut au train avant. Le véhicule à été importé accidenté à priori et seule la colonne de direction avait été changée.
L'ensemble des travaux et améliorations réalisées :
Suspension/châssis :
  • Train avant et arrière complet
  • Berceau
Direction :
  • Crémaillère de direction assistée
  • Cardans D et G
Amortisseurs :
  • Butées
  • Tubes avant et arrière
  • Ressorts avant et arrière
Freins :
  • Disques avant et arrière
  • Plaquettes avant et arrière
Améliorations :
  • Batterie Optima neuve
  • Boite à air BMC
  • Boitier électronique RaceChip Pro2
Réparations / Entretien :
  • Changement boite à gant qui ne fermait plus
  • Reprise d'un faisceau moteur qui était abimé (celui avec 3 fils à droite du bloc moteur et sous la boite à air)
  • vidange moteur
  • Vidange boite de vitesse
  • Vidange liquide de refroidissement
  • Géométrie
Pour le plaisir :
  • Jantes Japan Racing 19' (225x35x19)  blanches
  • Écrous antivol Japan Racing bleus
  • Rétroviseurs peint en blancs
  • Filet adhésif blanc  sur la rainure de la carrosserie
  • Ampoules de clignotant chromées
  • Phares et plein phares "super blanc" type xénon
  • Feux de position LED
Aujourd'hui il pète la forme malgré ses 219000km cheers  (heureusement affraid )
Le boitier fait clairement gagner du couple
Consommation moyenne moins de 7.5L sur les routes du 77, avec utilisation de C99 à chaque plein
A venir prochainement :
  • Changement du commodo des feux et pose de relais sur les AB (clignotant qui saute d'un côté et fusible AB enlevé)
  • Changement de l'autoradio qui commence à déconner (CD hs, LCD intermittent) et des HP avant (passager avant HS)
Le prochains gros travaux à planifier :
  • Changement parechoc arrière fissuré/cassé
  • Peinture complète, on garde le bleu d'origine qui est magnifique (je ne sais pas si c'est Bleu Nuit ou Patriot par contre cette couleur ??)
  • Réfection intérieur en cuir blanc/bleu
D'ailleurs si un membre à un plan carrosserie sur le 77 ou alentours Wink  je suis preneur.
@++ sur le forum ou sur la route, bonnes balades à tous et toutes !
Smile
ptcruiserforlife
MessageSujet: Re: PT 2.2 crd 2003 en cours de rénovation    Mar 18 Juil - 22:50
Si tu est assurer tout risque jconnais un carrossier qui peut te faire sa pour 0 de ta poche Smile
