 Probleme fusible allume cigare et compresseur cartec 231805
medor
MessageSujet: Probleme fusible allume cigare et compresseur cartec 231805   Jeu 27 Juil - 8:17
Bonjours Smile
*J'ai acheté un compresseur cartec 231805
http://www.cdiscount.com/auto/pneus-accessoires/cartec-compresseur-12v-manometre-homologue/f-13315-231805.html#mpos=5|cd
*je le branche sur mon allume cigare et au bout de 2 minutes environ le fusible grille.
*j'ai plus de 20 sous la main alors je met un 30 et pareil il grille.
Sur le compresseur il est écrit 12v max 10A.
Çà veut dire quoi , je dois pas le brancher sur une prise ou le fusible est supérieur à 10A ?
Je doit mettre obligatoirement un 10 ou peut être même un 15 ?
Si je met plus petit ça va pas poser de problèmes pour ma tablette et téléphone que je branche régulièrement dessus cette allume cigare ?
Voir le profil de l'utilisateur http://unrealtournament.99.free.fr/
Masculin Nombre de messages : 1079
MessageSujet: Re: Probleme fusible allume cigare et compresseur cartec 231805   Jeu 27 Juil - 12:41
ben si les fusibles (20 & 30A) claquent, c'est que le compresseur a un problème et qu'il pompe plus de 10 A
medor
MessageSujet: Re: Probleme fusible allume cigare et compresseur cartec 231805   Jeu 27 Juil - 13:40
J'ai testé avec un 15 et pas de problème pour le PT et aussi l'audi A4 y est passé  (elle est aussi en 15a)
Donc pour résumer 10 max peut apparemment supporter 15 mais fais petter les 20 et 30
MessageSujet: Re: Probleme fusible allume cigare et compresseur cartec 231805   Ven 28 Juil - 1:01
très bien si tu as trouvé un bon fusible, mais si tes fusibles 20 et 30 ont fondu c'est que ce n'était pas des fusibles 20 et 30 ou qu'ils étaient défectueux
bonne journée
» L'allume cigare
» Voltage/amperage de l'allume-cigare Gilera Fuoco
» Astuce : bouchon prise allume cigare
» boitier fusible???
» probleme fusible 10 A
