 Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess
Babelosouk
MessageSujet: Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess   Sam 5 Aoû - 7:38
Message no fuse et plus de centralisation automatique et d'autoradio?
MessageSujet: Re: Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess   Sam 5 Aoû - 12:12
Pardon ?
Pas de présentation, pas Bonjour, message sans verbe... la totale !!!
MessageSujet: Re: Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess   Sam 5 Aoû - 12:43
@alucard-16 a écrit:
Pardon ?
+1
Toute une éducation à refaire........
MessageSujet: Re: Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess   Sam 5 Aoû - 14:55
+ 1 Meme dans un libre service on peut dire bonjour !
Babelosouk
MessageSujet: Re: Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess   Lun 7 Aoû - 1:01
Oups! Désolée... Je reprends donc.
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis donc propriétaire d'un PT Cruiser de 2002 essence.
Et depuis mon premier message, j'ai pu remédier à mon petit problème de message en changeant le fusible "IOD" grillé. Cette manipulation m'a permis de récupérer la centralisation automatique et l'éclairage de l'habitacle mais pas l'autoradio.
J'ai encore quelquefois des messages affichés sur le tableau de bord, des clignotants qui disparaissent mais ce doit être en lien avec le récent remplacement du verrou de colonne/ entraîneur de neiman...
Quelqu'un aurait-il rencontrer cette problèmatique?
Je vous en remercie.
BALAVOINE
Féminin Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess   Ven 11 Mai - 9:04
Bonjour ,
J'ai le même problème que vous sur mon PT cruiser de 2001 essence.
Je n'ai plus de centralisation des portes . Je mets la clé dans le contact tout les voyants s'allument mais la voiture ne démarre pas .
Dans ton explication tu parles du fusible "IOD" où se trouve-t-il ?
Merci de ta réponse.
MessageSujet: Re: Message "no fuse" sur le tableau de bord PT Cruiser 2002 ess   Ven 11 Mai - 10:12
Dans la boite à fusible côté moteur.
Ignition Off Draw, il est, si je me trompe pas, dans un "cache plastique" (il n'est pas libre comme les autre).
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
