 fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD
djskarab
MessageSujet: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Lun 7 Aoû - 10:04
Salut les amis,
cet aprem je suis allé faire recharger la clim de notre nouveau PT CRD de 2006, elle a 112 000km et ne refroidissait plus car certainement jamais rechargée.
Après recharge, ils ne m'ont ms qu'une demi-charge car il n'y avait apparemment plus rien du tout dans le circuit. Je dois rouler comme ça pendant 2 semaine et faire vérifier.
La clim refroidit bien mais je trouve le fonctionnement assez suspect. Sur la position au plus froid, en gros le compresseur s'enclenche quelques secondes puis s'éteint quelques secondes (environ 30secondes pour un cycle) et fait ces cycles continuellement. On sent bien que quand le compresseur est éteint l'air est un peu moins frais et quand il se rallume l'air devient très frais.
En plus on sent vraiment un léger a-coup lorsqu'il s'enclenche ou se désenclenche. même en frein moteur, lorsqu'il s'enclenche la voiture décélère bien plus vite.
est-ce que sur vos PT, le fonctionnement est similaire o est-ce que votre compresseur fais des cycles plus longs.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Lun 7 Aoû - 10:45
Ça fait pareil sur le mien !
djskarab
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Jeu 10 Aoû - 12:00
Merci pour ta réponse, mystère résolu.
C'est juste que sur mes autres voitures je n'ai jamais ressenti le moment où elle se met en route ou non. En même temps les autres sont en clim auto pas comme nos PT.
plus qu'à attendre 2 semaines pour savoir s'il y a une fuite si oui ça risque de me couter cher cette histoire sniff..
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Jeu 10 Aoû - 12:24
+1
Mich79
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Mer 18 Avr - 2:21
Je remonte ce post car j'ai une question :
avec les petites chaleurs qui arrivent (enfin) je me rends compte que ma clim ne fait absolument pas de froid,
j'espère que c'est juste qu'elle n'a pas été chargé depuis longtemps, mais dans ce cas est ce que le compresseur devrait quand même se mettre en route ? car je n'ai pas cette fameuse baisse de régime moteur ...
Mich79
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Sam 21 Avr - 1:21
personne ? pour me dire si le compresseur devrait se mettre en route même si je n'ai plus de gaz ?
je n'ai pas vraiment envie de faire recharger si le problème vient d’ailleurs...
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Sam 21 Avr - 1:38
Normalement, il s'enclenche directement.
Si plus de gaz, il ne tourne plus (idem si trop de gaz, ou trop froid dans l'évaporateur).
Mich79
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Sam 21 Avr - 1:41
Si plus de gaz, il ne tourne plus => ok donc le problème vient peut être "simplement" de ça.
Je vais faire faire la recharge et je croise les doigts.
Merci alucard-16
Mich79
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Ven 4 Mai - 14:46
un retour sur ma clim,
je viens de faire recharger celle ci, et lors de la mise sous pression, une des valves perdait du gaz, m'a t'on signalé,
ils ont donc fait une petite intervention + recharge clim + traitement anti bacterien et ça a l'air de rouler...
et ben OUFFFFFFFFF !! je souffle... enfin je soufflerai vraiment dans 10 , 15 jours quand je serai sur qu'elle reste bien sous pression,
en tout cas les éléments fonctionnent ! et ça ... c'est déjà énorme ! Laughing
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Sam 5 Mai - 3:16
Top !
Mich79
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Lun 7 Mai - 1:58
De retour pour parler de ma clim
tout est nickel, ça caille grave dans mon PT Smile
par contre avant d'aller revoir mon garagiste je voulais avoir votre avis,
comme je n'avais jamais eu le compresseur clim qui se déclenchait je me pose la question suivante :
quand je démarre , le moteur froid donc, bouton clim non enclenché, j'ai maintenant une importante vibration et un bruit pas sympa , on dirait que ça vient du radiateur du bas (celui de la clim je crois)
comme si quelques chose etait mal fixé...
il suffit que j'accelere 3 ou 4 fois le bruit s'en va et ne revient pas.. ?!
ça vous fait ça à vous qui avez la clim ?
je vais faire une video juste pour le son et je vous indiquerai le lien.
Mich79
MessageSujet: Re: fonctionnement étrange de ma climatisation sur phase 2 CRD   Dim 13 Mai - 1:14
un pt retour,
G fini par trouver, c'était tout simplement ma plaque alu sous mon moteur (l'ancien proprio a mis une epaisse plaque d'alu pour protéger le dessous du moteur), et un des boulons était parti (je n'avais pas du le resserrer) ça occasionnait le bruit de vibration
et voilà, j'ai fait un aller retour paris avec ma clim et sans aucun soucis , trop top !!
PTCruiserement vôtre !!
