 Les haut parleurs de la PT
Dodge
MessageSujet: Les haut parleurs de la PT   Sam 12 Sep - 3:25
je compte un peu améliorer le son dans la PT.
J'ai donc commencé par remplacer le poste d'origine après avoir installé le support que j'ai trouvé grâce au forum (thanks).
Maintenant je compte attaquer les HP. En effet ce sont de toute évidence ceux d'origine et leur son est vraiment moyen. Quoi qu'avec le nouveau poste, c'est déjà un peu mieux.
Il y a donc à l'avant, sur le tableau de bord des tweeter , dans les portières avant des HP de diamètre 13 et à l'arrière, derrière des caches clipsés au niveau des ailes, des HP elliptiques de 8" x 6" (20 x 14,5cm). Corrigez-moi si je me trompe.
J'ai démonté les HP arrières. Il suffit de chopper le cache et de tirer vers soit pour le déclipser.
Les haut parleurs sont fixés par 4 vis mais ils sont étrangement collés à la carrosserie. J'ai voulu enlever la grille de protection du premier HP, mais SURTOUT PAS... la grille est collée à la membrane et j'ai tout arraché !!
Il faut donc faire levier avec un tourne vis entre la carrosserie est le HP et laisser la grille collé dessus si vous voulez récupérer les HP.
Évidement Chrysler utiliser des fiches spéciales pour ses HP, donc il faut encore bricoler pour connecter un autre HP.... De même aucune info sur l'aimant du HP, l'autocollant ne donnant que des ref constructeur.
Je vais maintenant fabriquer des entretoises en bois pour passer de 20 x 14,5 cm au diamètre 16cm, histoire d'installer mes JBL. Apparemment il y a la place nécessaire.
Mais j'ai remarqué en cherchant le - sur la fiche qu'aucun des 2 fil n'est relié à la masse... Y aurait-il un filtre caché quelque part ??
freddy2nimes
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Sam 12 Sep - 3:53
il me semble que c'est du 16 à l'avant!?
Dodge
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Sam 12 Sep - 8:28
du 16 ?? ce serait une bonne nouvelle car j'ai encore des 16 en stock Wink
Par contre je viens de m'apercevoir qu'il faut démonter la garniture de porte pour accéder au HP... Pareil pour les tweeter, il faut démonter le tableau de bord !!!
Le forum a déjà traité le démontage de la garniture ?
Doc
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Sam 12 Sep - 10:54
Salut Dodge,
Aucun fil de HP n'est jamais relié à la masse de ton PT.
Il faut repérer les fil au démontage.....
Sur le HP, c'est très facile de repérer le + du -
Tu mets une pile de 1,5V sur les bornes du HP, si la membrane avance, c'est + au+ et - au -, c'est OK
Si ta membrane recule le + et l- sont inversés.
Si tu travaille à l'aveugle, zut essaie de mettre les fils rayés au même endroit sur les deux HP.
En fait c'est juste une question de déphasage...
le manuel donne
HP AR/gauche + = brun/jaune et - = brun/bleu clair
HP AR/droit + = bleu foncé/blanc et - = bleu foncé/noir
HP AV/gauche ( les deux ) + = vert foncé - = rouge/brun
HP AV/droit ( les deux ) + = violet/vert foncé - = bleu foncé/rouge
je regarde pour le démontage de la garniture....
PTcruisement Vôtres Denis
Dodge
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Sam 12 Sep - 14:55
merci !!!
Dodge
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Mar 15 Sep - 11:40
Personne pour m'aider à démonter la garniture de porte ?
Greg
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Mar 15 Sep - 12:21
Je ne me souviens plus vraiment mais il me semble que le démontage des panneaux de portes est assez facile.
Il faut simplement démonter toutes les vis et ensuite tirer sur le panneau pour le "déclipser".
Ensuite, il n'y a plus qu'à débrancher les cables et "dégraffer" la tringle qui commande l'ouverture de la porte.
Je pourrai t'en dire un peu plus lorsque j'aurai récupéré un PT !
Doc
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Mar 15 Sep - 12:49
...Rien de plus facile, quatre vis puis tirez sur le panneau agraphé, puis accès direct aux HP
La cde d'ouverture de porte passe au travers du panneau....
Si tu veux, avec adresse mail par MP je te scanne la doc technique en Français !
PTcruisement Vôtres denis
Dodge
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Jeu 17 Sep - 4:47
J'ai regardé un peu, je ne vois que 3 vis : 1 derrière la poignée chromée d'ouverture de la portière et 2 autres sur la poignée plastique...
Striker
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Jeu 17 Sep - 11:07
Voici quelques tutos pas mal fait pour les démontages intérieurs chez Mr MIKE et y'a les garnitures de portes...
Doc
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Jeu 17 Sep - 11:19
Pour le modèle jusqu'à 2005, il y a une vis derrière la poignée chromé de porte et trois autres autour du panneau de porte....ad vitam !
Dodge
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Jeu 17 Sep - 11:26
Merci pour le lien ! Même si c'est en anglais je devrais m'en sortir.
et merci pour l'info Wink
Bon j'ai fouillé le net mais je ne trouve pas le diamètre des HP avant. Selon ce lien ce serait du 16cm :
http://www.ptcruiserlinks.com/forum/sound-security-forum/11362-front-door-panel-speaker-size.html
mais c'est en anglais et je pige pas tout...
Sinon j'aimerai installer ce kit :
http://www.sono-tuning.com/product_info.php?cPath=1_36_53&products_id=3548
vous en pensez quoi ???
Doc
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Sam 19 Sep - 8:54
Hello Dodge,
Ben, le plus simple c'est de démonter ton panneau de porte ( 5mn ) et de mesurer l'engin !
A vu de nez je dirais du 13cm...
Sans démonté le panneau tu place un cm en face du HP et tu verras !
Dodge
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Sam 19 Sep - 10:42
hello,
je voulais éviter de démonter 2 fois la garniture. J'ai de mauvais souvenirs sur d'anciennes voitures de clips qui ont cassés à force de démonter/remonter.
Mais j'ai trouvé d'autres sites qui disent que c'est du 16cm.
J'ai passé commande, s'ils ne rentrent pas ils iront dans le casson de basse Wink
Atlan
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Mer 26 Déc - 16:33
Sur un de hp de portière les basses ne fonctionnent plus...
Des idées?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.youtube.com/mrsonicsurgeon
Dodge
MessageSujet: Re: Les haut parleurs de la PT   Mer 26 Déc - 16:49
bin oui, il est foutu...
» Projet en cours : Leds bleu dans haut parleurs avant .
» Emplacements des haut-parleurs sur la Logan Break ?
» Haut-Parleurs Ovales plage arrière
» Haut parleurs...
» [ZX Volcane] Haut parleurs de 16cm a l'avant
