| crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies | |
Auteur | Message |
dafthink
Nombre de messages : 45 Age : 33 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 02/08/2012
 | Sujet: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Ven 22 Sep - 14:49 | |
| Bonjour à tous ! Mon Pt à un soucis et j'ai besoin de vos avis pour affiner mon diagnostic. Après 3 ans et bientôt 30 000 km sans pépin mon Pt à besoin d'aide. Mon problème à commencé fin juillet après 2300 km en 15 jours, un léger bruit est apparue au niveau du moteur. j'ai regardé les niveaux mais tout été OK. Je l'ai peu utilisé depuis mais cette semaine après 500 km ( autoroute ) en 24h, le bruit s'est accentué au fur et à mesure des km. Pas facile de décrire le bruit mais c'est comme un couinement aigu répondant au régime moteur. le bruit est présent quasiment tout le temps, moteur chaud ou froid. C'est pas le bruit de la courroie d'accessoire en fin de vie, c'est un bruit de pièce grippée. Le bruit n'est pas le seul inconvénient car à mon retour des 500 km, lorsque je suis arrivé sur mon parking, j'ai la direction assistée qui s'est bloquée ( désactivée) en pleine manœuvre avec un bruit encore pire . A ce moment là je me suis dit que je ne devais plus le reprendre avant d'avoir résolu le problème. D’après moi le problème est au niveau de la courroie d'accessoires, je suspecte soit la pompe de direction assistée, soit un roulement soit l'alternateur. Au début j'ai suspecté la pompe à eau mais je l'ai exclu lorsque j'ai constaté que le bruit "disparait" lorsque je débraille sur autoroute et surtout quand la direction s'est bloquée en me garant. Que pensez vous de mon diagnostic ?  Pt 2l 141ch 155 000km 2000 Merci
Nombre de messages : 2479 Age : 36 Localisation : Charente (Chassenon) Date d'inscription : 24/06/2014
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Sam 23 Sep - 0:28 | |
| Souvent la poulie du compresseur de clim lâche. Mais un gros contrôle de l'ensemble est nécessaire voir (tant qu'à faire), au vu de l'accessibilité faire une totale (roulements tendeur, courroie, roulement détour, distribution? , etc...) |
dafthink
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Dim 24 Sep - 11:03 | |
| ha oui j'avais pas pensé au compresseur clim, j'aurais les boules car la clim ne marche pas . Oui c'est vrai qu'un contrôle général serai le bien venu mais je manque de motivation. J'en avais tellement bavé pour faire la distribution de mon premier Pt que je sais que ça va être pénible. |
dafthink
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Sam 17 Fév - 13:38 | |
| Voila un petit moment que mon Pt est cloué au parking à cause de cette histoire de gros crissement mais ça ne va pas durer. Je vais lui redonner un coup de jeune en lui changeant quelques pièces au niveau du moteur avant de le vendre. - kit distribution ( courroie et les 2 galets ) - pompe à eau - vidange circuit de refroidissement - courroie d'accessoires - galet tendeur de courroie d'accessoires - support moteur supérieur - support moteur inférieur - vidange huile et filtre J'ai quasiment réunis toutes les pièces et je pense m'y atteler d'ici quelques semaines. Par contre j'ai un doute pour un outil, j'ai le souvenir lorsque j'avais fais la distribution de mon premier Pt d'une grosse vis torx qui soutien le moteur coté droit, je sais plus si c’était une empreinte mâle ou femelle. A l'époque j'avais emprunté la bonne douille au mécano à coté de mon ancien taf. Quelqu'un parmi vous saurai me dire quelle est l'empreinte et la taille ? J'ai cherché sur le manuel d'atelier et sur les vues éclatées du moteur mais je reste sur mon doute. Vous auriez des conseils et / ou des mises en garde avant d'attaquer le chantier ? merci  |
Nombre de messages : 619 Age : 62 Localisation : La RocheSur Yon Date d'inscription : 02/01/2015
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Dim 18 Fév - 15:28 | |
| Normalement, il y a une "capsule" en caoutchouc dans le passage de roue, là où est reliée la mise à la masse de l'amorto. Tu retire cette capsule et tu as accès à cette tête de vis. Tu devrais pouvoir vérifier facilement de quelle empreinte il s'agit. |
dafthink
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Lun 19 Fév - 12:17 | |
| ha ok merci, je ne souvenais plus qu'elle était visible sans tout démonter. Si tous se passe bien je reçois les dernière pièces demain, il ne me reste plus qu'a me fabriquer un arrache moyeu à inertie pour la poulie damper, j'en ai tellement bavé la première fois jusqu'a se qu'on m'en prête un, j'anticipe.  |
dafthink
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Mar 17 Avr - 11:31 | |
| J'ai un peu tardé pour soigner mon PT mais voila chose faite. Le bruit de crissement venait bien du galet tendeur de la courroie d'accessoire qui était totalement grippé, la courroie a cassé pendant le trajet jusqu’à mon atelier, c'est très lourd à manœuvrer sans direction assistée Je ne me suis pas contenté de changer le galet, j'ai aussi changé la courroie de distribution avec ces galets, la courroie d'accessoires et celle de l'alternateur, le support moteur haut et le support moteur bas. Il ne reste plus qu'une vidange et un bon nettoyage avant de le mettre en vente. Pour info, ça m'a pris environ 12h de travail sur 2 jours pour faire tout ça seul, j'ai mis bien moins de temps que la première fois sur mon premier PT. |
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Mar 17 Avr - 12:36 | |
| Pour info, Fiat ma compté 8h50% pour la distribution complète avec courroies accessoires et alternateur, galets, etc,etc, + le support moteur du milieu. Je trouve que tu t'en sors bien ? |
dafthink
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Mar 17 Avr - 12:52 | |
| merci yannick85, j'y ai passé 5h vendredi après midi et 7h le samedi., je savais que la poulie damper allé être pénible alors j'ai demandé à un serrurier de me fabriquer un marteau à inertie, ça ressemble à peu près à ça  J'ai démonté moins de chose que la première fois, je me suis basé sur le tuto de tomauto42 et du manuel d'atelier. Le truc le plus pénible d'après moi ( sans compter la poulie damper ) est de sortir ( et à remettre ) la pièce en alu sur laquelle le galet de la courroie d'accessoire est fixée |
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies Mar 17 Avr - 13:09 | |
| Idem pour mon Fiat, ils en ont chier pour sortir cette poulie/ Toute une nuit au dégripant, et le lendemain comme elle ne voulait toujours pas venir ils ont été obligés de chauffer ! |
 | Sujet: Re: crissement dans compartiment moteur au niveau des courroies  | |
