 Liquide de refroidissement HOAT.............................
ozzy
ozzy
MessageSujet: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Sam 23 Sep - 13:16
Slt
Suite vidange de radiateur sur mon CRD de 2003, je galère à trouver sur le net du liquide de refroidissement HOAT
Ou trouver ?
Si je vais chez Chrysler, je vais me faire assassiner...
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Sam 23 Sep - 14:33
perso je prend mon liquide dans les centre auto et pas de problème
MANTAO
MANTAO
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Dim 24 Sep - 2:32
Tu prends du LDR "rose" standard ça ira très bien.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Dim 24 Sep - 3:14
Le vert marche aussi
MANTAO
MANTAO
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Dim 24 Sep - 5:05
Tant qu'à faire... Laughing
ozzy
ozzy
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Lun 25 Sep - 8:04
Alors pour ceux que ca intéresse je suis passé chez Chrysler ce matin, en liquide de refroidissement, ils mettent du MOTUL INUGEL G13 qui n'est pas HOAT
Donc je vais partir la dessus
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Lun 25 Sep - 10:43
Perso du liquide norauto volgswagen-mercedes-GM. C'est du permanent à changer tout les 10 ans chez eux.
https://www.norauto.fr/produit/liquide-de-refroidissement-rose-30c-norauto-5-l_941645.html
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Dim 22 Oct - 2:56
Merci pour les infos, je vais y passer et je pense que je vais prendre le Norauto Mercedes. Par contre il me semble qu.il en faut 9 litres, non ? Donc 2 bidons ?
Et savez vous ou je peux trouver un Tuto pour remplacer le LDR ?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Jeu 23 Nov - 3:27
J'ai trouvé cet article très instructif :
http://blog.meca-passion-service.fr/liquide-de-refroidissement/
Bon cruise en PT
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Jeu 23 Nov - 10:08
pour le remplacer rien de compliquer
Durite inférieur sous radiateur milieu pare-choc avant, tu vides, tu refermes, tu met de l'eau "tuyau d'arrosage", tu fais tourner.
Si nécessaire tu recommances afin de nettoyer au mieux ton circuit.
Tu vides l'ensemble de l'eau et tu remplaces par ton liquide de refroidissement. Une fois que tu as fait tourner et chauffé ton moteur  tu refais ton niveau
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Jeu 23 Nov - 15:59
La purge se fait automatiquement en fait ? lorsque le moteur tourne ? Et tu remplis par le vase d'expansion ?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Jeu 23 Nov - 21:50
Oui, il faut qu'il soit chaud, tu monte dans les tours pour parfaire la purge.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement HOAT.............................   Jeu 23 Nov - 22:54
Tu roules, quoi
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
