 démontage carter d'huile 2.2 crd de 2002 impossible
pattetbill
MessageSujet: démontage carter d'huile 2.2 crd de 2002 impossible   Sam 30 Sep - 1:33
la vis qui maintient "l'os " qui est fixé sur le carter d'huile et le chassis est cassée .
Le souci est que aprés extraction de cette vis ,il y a une fuite !!
Donc démontage du carter , et là :le carter bouge, toutes les vis sont enlevées mais pas possible de l'avoir !!
Qui peut m'aider ?
PT CRUISER 2.2 CRD DE 2002
MERCI.
MessageSujet: Re: démontage carter d'huile 2.2 crd de 2002 impossible   Lun 2 Oct - 2:32
Salut. Tu as certainement encore une vis du côté du volant moteur. Certaines sont bien cachées...
Ton carter bouge vraiment beaucoup ou sens-tu une résistance ?
pattetbill
MessageSujet: Re: démontage carter d'huile 2.2 crd de 2002 impossible   Lun 2 Oct - 8:06
salut, non le carter bouge beaucoup je passe un doigt !!!
pattetbill
MessageSujet: Re: démontage carter d'huile 2.2 crd de 2002 impossible   Lun 2 Oct - 8:11
je le décolle d'un cm et il bouge mais ne veut pas tomber !!
MessageSujet: Re: démontage carter d'huile 2.2 crd de 2002 impossible   Mar 3 Oct - 0:49
regarde dans le manuel d'atelier (document 2005-FR-PT-Diesel-SM.pdf), il y est indiqué une procédure de démontage du carter. ça peut peut-être t'aider...
bon courage
major54
MessageSujet: Re: démontage carter d'huile 2.2 crd de 2002 impossible   Dim 26 Nov - 0:13
il y a un tuyau au niveau du refroidisseur d'huile qu'il faut déboiter c'est ça qui empéche de retirer le carter bon courage et attention il y a de l'eau dans les autres durites qui génent à l'accésibilité
