 Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc
jf0344
MessageSujet: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Mar 3 Oct - 11:43
Besoin de la réf pour un roulement avant Pt crd de 2006.Merci,
Grumpy
MessageSujet: Re: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Mar 3 Oct - 12:03
MessageSujet: Re: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Mar 3 Oct - 12:24
Il faut des coniques :
Timken jrm4249 ou Timken jrm4210XD trouvable sur le net.
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t6356-roulement-de-roue-av?highlight=roulement
jf0344
MessageSujet: Re: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Jeu 5 Oct - 12:58
Merci mais deux réponses différentes ! .
MAIS pour le 2006 on dirai bien qu'il faille un droit !
MessageSujet: Re: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Ven 6 Oct - 1:44
Ceux du commerce 2nd monte sont tous des roulements double rangée à billes :
Et celui d'origine :
dom49
MessageSujet: Re: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Jeu 25 Jan - 0:46
Difficile de trouver ces roulements à rouleaux... J'ai contacté plusieurs fournisseurs pour savoir si leurs roulements pour PT étaient à rouleaux ou à billes. (j'ai demandé pour le roulement Blue Print, et roulement chez RLD) car l'information n'est pas indiquée sur leur site. Réponse : ce sont des roulements à billes. Mad
Mais il semble que chez PTcruiser company, les roulements soient à rouleaux coniques, bien que rien ne soit indiqué. (mais ce sont des Timken Smile )
MessageSujet: Re: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Jeu 25 Jan - 1:20
Euh les gars à l'avant avec les cardans pas de roulements d'appellation "conique" qui sont à régler mais bien des roulements dit "à rouleaux ou à billes" qu'il faudra tout simplement bloquer dans le moyeu...
Je les ai vu à moins de 15€+port sur :
https://www.piecesauto24.com/chrysler/pt-cruiser-pt/16581/10678/moyeu-de-roue    pour l'avant
au fait si c'est l'arrière:
https://www.piecesauto24.com/chrysler/pt-cruiser-pt/16581/10678/moyeu-de-roue?criteria%5B100%5D=HA
dom49
MessageSujet: Re: Help.roulement hs sur mon PT,,quequ'un qui aurai la référenc   Jeu 25 Jan - 3:53
Bonjour paddy83v,
Oui, mais quel roulement as-tu acheté ? Car avec ton lien on arrive sur la page de tous les roulements... Smile
Dom.
» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» [Y'a qu'à moi que ça arrive !] roulement pédalier XT dehors....
» Montage Schwalbe Marathon Plus + Roulement de roue
» Roulement ET roulette
