 probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l
Sly gunfighters
MessageSujet: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 2:56
Bonjour . Voici mon probleme.
Je possede un pt cruiser essence 2.0. Je le refais totalement. Travaux effectues:
Distribution pompe a eau changement radiateur de refroidissement sonde de declenchement ventilo bougies filtres vidange boite manuelle moteur. 4 pneus disques et plaquettes avant.
Je viens de changer la sonde de ralenti car le regime moteur restait dans les tours et mettait du temps a redescendre
Suite a ce changement , je constate que a froid,mon pt cale.
Au demarrage a froid il ne monte pas a 1500 tour le temps que le moteur chauffe.
S agissant d un starter automatique. Quelle piece changee pour remedier a ce pb?
A cbaud aucun souci.
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 2:59
Oups je n avais pas remarquer ce pb avant ce chgt de sonde de ralenti. A froid le regime moteur etait bien vers 1500 et a chaud il redescendait vers 800 tour minutes.
Malgre qu il mette du temps a redescendre
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 3:05
Tu as remis l'ancienne vanne de ralenti pour tester ?
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 3:09
Euh non. Parti poubelle. Je sais boulette. Je me flagelle
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 4:10
Rohhhh, pas bien ça!
Tu l'as chopper d'ou la vanne neuve ?
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 5:33
Chez pieces auto rld meme reference de pieces qu a l origine
J viens de rouler. Meme a chaud j cale.
Arrive au stop le regime moteur trop bas environ 500tour/min puis cale
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 8:13
Bizarre... si c'est depuis que tu l'a changé, est ce que le joint, ou la connectique ne serait pas défectueux ?
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Dim 8 Oct - 9:50
J demonte demain
Nettoie et verifie
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Lun 9 Oct - 9:48
finalement j ai tt demonte.
du filtre a air jusqu au corps de papillon inclus.
tt depieute et nettoye.
bcp d encrassement.
sondes nettoyees.
au final un ralenti froid et a chaud nickel.
le voyant moteur a disparu du tableau de bord.
le moteur monte dans les tours librement. on sent les 141cv
voila pb resolu
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Lun 9 Oct - 10:56
Wink parfait.
Masculin Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Lun 9 Oct - 14:01
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Mar 10 Oct - 0:14
Ce matin je m arrache les cheveux.
Le vl a froid regime moteur a 500 tour minutes et si j enleve le pied de l accelerateur. Ca cale. Voyant moteur allume.
Aucun code au tableaude bord en manipulantla cle 5 fois.
Hier j ai roule nickel embouteillage sur paris. Demarrage a chaud ou a froid nickel.
Une question: sur mon corps de papillon il y a 2 cables. Le premier est relie a la pedale d accelerateur . Le second rejoint un cylindre metallique fixe sur amortisseur droit ( dans le sens de la route). Ce cylindre a 3 connectiques : le cable relie au papillon une durite plastique et une connectique electrique.
A quoi sert ce cylindre.
Help
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Mer 11 Oct - 2:36
Bon apres recherhce le deuxieme cable relie au corps de papillon est le regulateur de vitesse.
Personne n a une idee pour ma panne. Help.
Faut il que je deconnecte la batterie et fasse un reset?
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Mer 11 Oct - 4:17
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Mer 11 Oct - 4:29
D'après ce que j'ai pu lire, il faut faire du frein moteur sans rien toucher (accélérateur ou frein), pendant 7 secondes.
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Mer 11 Oct - 4:37
ok
j vais tester
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Mer 11 Oct - 7:53
Je viens de trouver un sujet au USA, qui parle d'un décalage de dent sur la distribution.
Apparemment, il ne faut pas hésiter à démonter et recaller le tout (ce qui semble compliqué pour un novice).
Sly gunfighters
MessageSujet: Re: probleme de ralenti a froid pt cruiser essence 2.0l   Mer 11 Oct - 8:25
j ne pense pas que ce soit le pb pour mon vehicule.
distri ution fzites y a un an.
san souci depuis
