 Problème voyant ABS qui reste allumé quand je roule .
Abn31
MessageSujet: Problème voyant ABS qui reste allumé quand je roule .    Mar 10 Oct - 9:14
Bonjour je suis l'heureux propriétaire d'un pt cruiser Touring ces 120 cv et j'ai un problème
Depuis 3 jours le voyant ABS s'allume pendant que je roule et sonne en même temps
J'ai regardé sous les sièges si un contact jaune était débranché et non
HELP ME !!!!
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 2389
MessageSujet: Re: Problème voyant ABS qui reste allumé quand je roule .    Mar 10 Oct - 11:05
ABS et connecteur sous le siège ??? Je vois pas le rapport...
Voir les cibles des roulements (souvent le roulement est carrément HS), les câbles (qui peuvent couper), et un bon passage à la valise pour voir si ça vient pas de la centrale ABS.
Et une présentation n'est pas un luxe.
Masculin Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: Problème voyant ABS qui reste allumé quand je roule .    Mar 10 Oct - 11:37
tu voulais pas plutôt dire voyant Airbag?
Abn31
MessageSujet: Re: Problème voyant ABS qui reste allumé quand je roule .    Sam 28 Oct - 10:34
Bonsoir
Pardon pour ce message j’ai eu des problèmes sur abs et airbag et ce message était pour airbag (merci pas059)
On m’a conseillé de démonter les connecteurs jaunes sous les sièges et de mettre un coup de wd40 dessus avant de rebrancher donc je le fais demain et vous tiens au courant des progrès
Alucard-16 : je pensais que ma petite description de la première ligne était une présentation simple et sympathique , vu que mon pseudo est affiché au dessus et que la formule de ma phrase me semble joviale je ne comprend pas ta dernière phrase
Sans rancunes bien sur ! 😁
» URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.
» souci gearbox m4
» probleme feux arriere
» Problème rendu avec sony vegas pro 11
