 Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd
zwei66
Masculin Nombre de messages : 241
MessageSujet: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Mar 24 Oct - 12:32
Bonsoir , d après un ami mécano,  mon pt cruiser diesel , quand je tourne des roues a faible allure,  j 'ai des grincements/ca couine.
Il m'a conseillé de commandé , un kit tête d'amortisseur (1 roulement par amortisseur et 1 silentblo  par amortisseur) .
Sur quel site je peux trouvé ce kit .
Merci .
Masculin Nombre de messages : 968
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Mer 25 Oct - 4:55
Tu as regardé sur PT company ?
MANTAO
Masculin Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Mer 25 Oct - 5:13
Ils ont peut être tout sur PT Cie ...mais les prix!!! pale
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Mer 25 Oct - 9:33
Sur pt compagny :
FRONT STRUT TOP MOUNT SUSPENSION BEARING
Often overlooked, the top mount bearing for the suspension strut can wear, upsetting the suspension geometry, causing roughness in steering, knocking etc. Recommended for professional fitting only as special tools required. Fits all 1.6, 2.0, 2.4 & 2.2 CRD PT Cruisers 2000-2010.
Code: SM1 £49.95 each (includes VAT) OUT OF STOCK
sur oscaro :
https://www.oscaro.com/kit-de-reparation-coupelle-de-suspension-chrysler-pt-cruiser-2-2-crd-121cv-1632-7982-2705-gt#2705
49€ le moins cher !
Aux USA :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=502637&cc=1432934
28.73€
Existe en monter avec ressort, roulements, butées et amortisseurs :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chrysler,2004,pt+cruiser,2.4l+l4+turbocharged,1432934,suspension,strut+/+coil+spring+/+mount+assembly,15174
pour moins de 250€ (-10% si tu utilise le code 7005058438686170)
Il faut juste voir si les amortisseurs sont les mêmes pour les 2.4turbo et 2.2 diesel.
Edit : pt compagny dit que c'est la même ref :
http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/maintenance3.htm#shock
zwei66
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Mer 8 Nov - 12:23
Bonsoir , merci a crapaud de compet et mantao et biensur alucard 16 .
Ma question a alucard , je dois commandé les 2 kit sur oscaro a 49€ pièce ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Mer 8 Nov - 12:47
Oui c'est ça 2x !
zwei66
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Jeu 9 Nov - 11:20
@alucard-16 a écrit:
Oui c'est ça 2x !
Bonsoir , merci alucard-16 . cheers
Masculin Nombre de messages : 1003
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Jeu 9 Nov - 12:26
salut
quitte à démonter les coupelles d'amortisseurs, ce serait balo de ne pas changer aussi les amortisseurs, à moins qu'ils aient déjà été changés, faut voir leur kilométrage.
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Jeu 9 Nov - 12:52
C'est pour ça que j'ai mis le lien de l'ensemble complet monté, ça permet de le faire seul, ou par un garage très vite fait (moins de MO), et c'est reparti pour 15 ans Wink
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Sam 11 Nov - 2:35
entièrement d'accord. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait l'année dernière; et j'avais fait importer les pièces par goodiesandfamily pour réduire les frais de port et de douane.
zwei66
MessageSujet: Re: Ou trouvé un kit têtes d'amortisseur pour pt cruiser 2.2 crd   Dim 12 Nov - 4:43
Bonjour , mes amortisseurs arriėre sont neuf et les avant sont bons malheureusement et mon pt cruiser je compte le vendre d'ici 1an je pense.
Merci.
