 Plus de turbo et p0110 - p0113.
MacLand
MessageSujet: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:09
Bonsoir
Je viens de changer la pompe à eau sur le CRD, tout remonté, elle démarre nickel mais lors de l'essai pas de turbo donc mon garage, valise et hop P0110 et P0113, changement du débitmètre et pareil, effacement des codes et hop reviens au démarrage, mais surtout plus de turbo pas même un sifflement, j'ai nettoyé toutes les durites du moteur toutes sans exception. Hormis la durite turbo mal remonté quelle qu'un voie autre chose mais surtout qu'elle est le rapport avec la sonde du débitmètre ?
Masculin Nombre de messages : 1807
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:20
souci pression air du coup ça peut venir du capteur débitmêtre, du capteur turbo ou du turbo ou encore d'une durite qui laisse passer trop air
MacLand
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:38
alors débitmètre j'ai mis le deuxième et pareil, c'est quoi le capteur du turbo ?
Pour les durite j'ai juste décrasser l'intérieur de chaque tu pense que cela pourrais venir de ça ?
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:43
la sonde
capteur de suralimentation (qui analyse la pression dans le circuit) met le moteur en
dégradé puisque la pression n est pas constante
https://www.rexbo.fr/febi/capteur-pression-de-suralimentation-38494?c=102747&gclid=EAIaIQobChMI5tmO3b6W1wIVQZ4bCh3NLgJYEAYYAiABEgKQI_D_BwE
MacLand
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:45
ok il se trouve ou ce capteur, la je suis en train de regarder la durite derrière le radiateur pour voir si je l'ai bien enclenché
MacLand
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:49
Bon la durite est bien raccordé sur le support.
La je sèche ?
MacLand
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:50
J'avais pas vu le liens, je voie ou il va, on peut quand même rouler comme ça ou pas du tout ?
MacLand
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:54
sur le support il y a deux sonde tu sait a quoi sert l'autre ?
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:57
non là je ne saurais te dire car j'ai pas poussé plus loin la recherche
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 12:58
si tu roule tu pourras pas dépasser les 3000 trs/mn car mode dégradé normalement donc grosse consommation pour pas de vitesse
MacLand
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 13:14
C'est ma femme qui roule avec, elle à le pied lègè, hihihihihi, et elle à que 60 kms à faire AR, je vais voir demain si Jeep à Coignières en à un en stock ou à Versailles, pour le changer Mercredi.
MacLand
MessageSujet: Re: Plus de turbo et p0110 - p0113.    Dim 29 Oct - 13:25
En tout cas merci pour se conseil aussi rapidement.
