 Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?
did1807
Féminin Nombre de messages : 3
MessageSujet: Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?   Mar 31 Oct - 6:41
Bonjour à tous
Mon Pt bloque à 3000 tours/min. Le voyant moteur ne s'est pas rallumé et les codes erreur sont P1270 et P0683.
Avez vous eu le cas?
dom49
MessageSujet: Re: Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?   Mar 31 Oct - 9:44
P683 = Module de commande de bougie de préchauffage du circuit de communication PCM
P1270 = Circuit de commande injecteur
Dom. Wink
did1807
MessageSujet: Re: Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?   Mar 31 Oct - 9:49
Merci Dom !!!
PTYanosh
MessageSujet: Re: Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?   Mar 9 Oct - 10:15
j'ai les mêmes codes d'erreur, comment y remédier?
Merci d'avance
PTYanosh
MessageSujet: Re: Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?   Mar 9 Oct - 10:31
Déja j'ai trouver ça :
https://www.obd-codes.com/p0683
dom49
MessageSujet: Re: Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?   Mer 10 Oct - 3:05
En anglais je suis une bille. Crying or Very sad
Mais d'abord, je commencerais par contrôler les bougies de préchauffage avec un ohmmètre (en vérifiant la continuité entre la masse et le branchement de la bougie). puis vérifierais si le courant arrive bien sur les bougies lorsque le voyant de préchauffage est allumé.
PTYanosh
MessageSujet: Re: Code erreur P1270 et P0683: pouvez vous m'aiguiller ?   Mer 10 Oct - 6:27
merci pour ta réponse,
je traduit avec google toute la page en français.
Je vais faire ce que tu dis c'est ce que j'ai cru comprendre
bonne journée à toi
» pouvez vous lire ceci !
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» pouvez vous m'aidez?
» Diagonale Strasbourg/Perpignan début juin
