 ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage
charlie19350
MessageSujet: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mar 31 Oct - 12:04
bonjour à tous
petits soucis sur le pt que je viens d'acheter
le premier , le ventilateur de radiateur qui fait toujours marche arrêt , mais apparemment c'est normal
le deuxieme : la voiture ne chauffe pas , la jauge de température ne depasse pas la premiere barre , je pense que le thermostat est bloqué ouvert
Shocked
Masculin Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mar 31 Oct - 12:33
essence ou diesel ?
charlie19350
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mar 31 Oct - 12:46
Salut
c'est un diesel
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mar 31 Oct - 13:11
Marche arrêt tu dois tout simplement avoir ton réglage ventilation sur pare brise. Ca met la clim par défaut et du coup la ventilation
Pour la montée en température tu dois effectivement avoir un souci de calorstat
charlie19350
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mar 31 Oct - 13:22
ok
c'est bien ce que je pensais , j'ai commandé le thermostat , un retour dés qu'il est changé
merci et bonne soirée
Masculin Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mer 1 Nov - 1:43
+1
il y a un tuto sur le sujet,
bonne journée
charlie19350
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Lun 13 Nov - 10:19
Salut à tous , thermostat changé ce week end , nickel , le chauffage fonctionne parfaitement maintenant
PiTi68
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Lun 13 Nov - 12:54
Je consulte les infos à ce sujet et ce sera prochainement à mon tour
charlie19350
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mar 14 Nov - 22:39
Pour le remplacement , pas la peine de démonter la rampe d'injecteur , il faut 2 clés torx T30 une longue  15cms  et une normale , le plus chaud est pour remettre les vis  , les coller légèrement à la clé pour eviter qu'elles tombent
Marc5681
MessageSujet: Re: ventilato radiateur marche arrêt et pas ou peu de chauffage   Mar 14 Nov - 23:58
Remplacement du boitier de thermostat effectué hier. 1h30 environ pour le faire. Pas besoin non plus de démonter la rampe d'injecteurs. La dépose de la calandre et de la traverse supérieure facilitent grandement l'opération.
Pour ma part, j'ai mis en place les trois vis à l'avance sur le boitier,avant son insertion. Pour éviter que les vis ne glissent, je les ai entourées d'un tour de ruban adhésif sur une longueur de 5mm environ.
Ainsi, elle forcent légèrement pour rentrer dans le boitier et ne se barrent pas à la première occasion.
L'aiguille de température est pile au milieu, maintenant (pour ceux qui se demandent où doit se trouver celle-ci en fonctionnement normal)
