 Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)
Franckyuccas
MessageSujet: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Sam 4 Nov - 2:55
Coucou Bonjour a tous,
Je suis propriétaire d’un Pt cruiser 2.0 bva limited gris de fin 2000. Les touts premiers.
Je l’ai acheté en très mauvais état, il était roulant mais complètement négligé.
A l’essai, voyants moteur, airbag, no bus... roulements de roues hs, jeux dans les trains roulants, disques voilés,
carrosserie relativement propre mais pas lavé depuis les dernières années.
Le moteur tourne relativement bien malgrès un joint de culasse, un collecteur d’echappement fissuré, un condenseur de clim perforé, une durite pcv hs...et pleins d’autres problèmes...
Seul point positif l’intérieur très propre.
Je suis ambitieux, motivé je me dit que je vais faire un sauvetage.
Ça fait deja 2 semaines que je suis dessus ça avance bien, j’ai règlé une majorité des problèmes.
Je vous ferai partager avec des photos le sauvetage
Merci et a bientôt
MacLand
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Sam 4 Nov - 3:20
Bonjour et bienvenue à toi, c'est cool un mécano de plus estime pas à demander des conseils ou des pièces on est quelque s'un à en avoir en stock.
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Sam 4 Nov - 5:05
Merci pour ton accueil Macland
Je suis a la recherche d’un collecteur d’échappement, car le mien est fissuré.
Je trouve pour le 2.4 atmo mais pas pour le 2.0 la forme parrait identique, mais je ne trouve pas l’info.
Un âme charitable pourrait elle me venir en aide ?
Gandalf
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Sam 4 Nov - 8:11
Bienvenue et bon courage pour la rénovation 🙏
Masculin Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Sam 4 Nov - 9:19
Salut et bienvenue.
Pour les pièces,  tu peux essayer ptcompany.
C'est un site anglais mais ils sont à priori pas mal achalandés.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Sam 4 Nov - 9:25
Fiat peut sûrement, avec la ref 04777633AA (à vérifier chez eux).
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Sam 4 Nov - 12:19
Merci pour vos conseils et avis, pt company je connais déjà.
Bon j’ai lâché les €€ et commandé un collecteur de 2.4atmo, d’après ce que j’ai pu lire les culasses sont quasiment identiques, les joints de collecteurs / culasse sont identiques et je suppose que la liaison avec le reste de l’echappement sera de même...
En tout cas sur les photos ça ressemble comme 2 gouttes d’eau.
Si ça ne passe pas je serai bon pour la renvoyer au States.
La semaine qui arrive devrait être chargée car je devrais recevoir les outils qui me manquent pour deculasser, ensuite nettoyage complet avec demontage soupapes...
Je prendrai le temps de poster quelques photos dans la semaine
MANTAO
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Dim 5 Nov - 12:43
BIENVENUE !!! cheers
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 7 Nov - 5:12
Quelques nouvelles, la culasse est toujours en place a cause de la poulie damper qui est tellement bien où elle est qu’elle ne souhaite pas sortir malgres la détérioration de 2 extracteurs a griffes (chinoiseries de m...)
-disques plaquettes avant neuf, nettoyage/contrôle/graissage des freins.
-roulements de roues avant neuf, avec contrôle/nettoyage des trains roulants
-condenseur de clim neuf,
-verins de haillons neufs
-ventilateur moteur/calorstat/sonde temp neuf
-reprise des points de corrosion de la caisse
-sièges demontés avec gros nettoyage intérieur
-ciel de toit nettoyé a la vapeur
-demontage du tableau de bord et suppression du buzzer (finit les bip stressants)
-nettoyage/contrôle de toutes les connections électriques dans le compartiment moteur (+bva)
-vidange circuit de freinage
-polissage des optiques
-j’ai retiré aussi toutes cochonneries sous la baie de parbrise, passages de roues et parchocs.
-...j’en oublie c’est sûr!!!
Il me reste:
-ressouder la patte de fixation d’une durite de DA
-changer le switch de DA
-le tuyau de PCV
-trouver un support de filtre habitacle
-finir les retouches peintures (bas de caisse/ailes/pare chocs)
-finir la correction de la carrosserie (polissage)
-depose culasse pour faire le joint de culasse
-nettoyage culasse/étanchéité soupapes/ peut être retouche rapide des conduits (si j’ai le temps)
-changer la boulonnerie des roues (car jantes audi a3 empreinte sphérique)
-la batterie est de 2004, elle est fatiguée et génère beaucoup de pb électroniques.
-recevoir le collecteur d’échappement
-remonter la culasse
-fluides moteur
-vidange Boite auto+filtre
-prier le saint construteur Chrysler pour que tout marche...
Et la donner a ma femme ;-)
Wallace et Gromit
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 7 Nov - 6:02
Super de refaire une Piti  Smile
Pour la culasse tu rectifies avant le changement du joint ?
Tu parles de point de rouille sur le chassis, comme je compte acheter une PT de 2002 je me demande ...bin nan je te demande si c est un caisse qui rouille facilement ?
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 7 Nov - 6:45
Alors pour la culasse: tout dépendra du contrôle de là planéité, si il est hors côte elle passera en rectif.
Pour la caisse...tout dépend du stockage et de la position geo, celle que je sauve a passée sa vie dehors (depuis 10/2000) et ici dans le centre ils ne salent pas trop les routes.
La peinture est le vernis sont moyen,mieux  que certaines françaises mais loin des allemandes.
Pour la mienne, j’ai reprendre quelques endroits du bas de caisse, la traverse ar, panier roue de secours...pour la corrosion
Pour la peinture l’arrière des passage de roues , les jonctions pare-chocs, et beaucoup d’impact Sur la face avant.
J’ai lu que certaines tientes veillissaient plus que d’autres (noir/rouges par rapport au gris par ex)
Vu que tu prépares ton achat, fait pas comme moi, prendre une « poubelle », prends ton temps, surveille les entretiens effectués et le soin apporté par le propriétaire.
Tu ne gagneras pas a prendre la moins chère, après je n’ai que très peu roulé avec mais elle est atypique, attachante, assez facilement reparable et bien plus cool qu’une française des mêmes années.
Pour finir elle est très bien équipée en version limited.
Bon après le boulot je part a la recherche d’un extrateur qui pourrait deloger cette poulie damper !
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 7 Nov - 6:50
Le compteur et le buzzer retiré
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 7 Nov - 6:52
Le collecteur ;-(( avec quelques des multiples criques
Wallace et Gromit
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 7 Nov - 7:02
Merci pour toutes tes précisons, ça va beaucoup m'aider (la visite du Piti est prévu pour jeudi)
et bon courage à toi cheers
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Lun 13 Nov - 4:44
Je complète le post,
Ce weekend entre 2 bitures, j'ai pu avancer un peu:
-La culasse est sortie, la planéité est bonne, je l'ai tout de même repris le plan du joint au marbre pour faire ça bien,
-J'ai repris les soupapes pour parfaire leur étanchéité (rodage soupapes)
-J'ai légèrement revu les conduits d'admission pour qu'ils soient en accord avec le collecteur d'admission.
-j'ai changé les joints de queue de soupapes,
-La culasse a repris sa place et serrée au couple,
-les arbres a cames ont repris leurs place avec leurs joints neuf.
-Je prends rarement de photos quand je bosse...mais bon la c'est moyennement propre suffisamment pour ne pas avoir trop honte de la montrer :-)
Le programme de ce soir, remonter/caler la distribution et les supports moteurs...voir plus si affinité
Wallace et Gromit
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Lun 13 Nov - 4:56
euh ... c est pas moyennement propre !! c'est nickel Shocked
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 14 Nov - 7:14
Suite des activités, hier soir :
Les arbres à came ont repris leurs places, ainsi que les poulies, la distribution et les caches distrib.
Le moteur est enfin sur ses supports, et le cache culbu est serré au couple.
J’ai fait 21h jusqu’à 1h du mat’ je n’avance pas très vite...
Wallace et Gromit
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 14 Nov - 7:54
tu tournes au red bull ? Laughing
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Jeu 16 Nov - 12:23
Non pas de redbull, juste un vin ;-)
Ce soir il a démarré tip-top!!!!
Plus d’infos plus tard
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Jeu 16 Nov - 12:24
Wallace et Gromit
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Jeu 16 Nov - 14:30
Bravo à toi, excellent boulot cheers
MANTAO
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Jeu 16 Nov - 21:12
Je pense aussi "isoler" un peu le buzzer,car il est bien casse cou-illes ,merci pour la photo
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Ven 17 Nov - 0:28
Alors le PT tourne bien, il n’est pas terminé.
Le fait d’avoir refait l’etancheité des soupapes, le joint de culasse et d’avoir retouché les conduits lui donne plus de réactivité.
C’est peut-être psychologique mais il est plus vif a prendre les tours.
Il me reste quelques opérations à effectuer;
-La couroie accessoire me semble trop courte, je n’ai pas fait attention au démontage mais au remontage le galet tendeur est presque en buté mécanique, je vais essayer de trouver la bonne couroie.
-il faut que je bidouille la patte de renfort du collecteur d’echappement, le collecteur est un chouïa différent et le joint est un peu plus épais.
-changer la batterie car elle est secouée (13ans)
-faire les opérations plus haut dans le sujet
C’est ma première culasse sur voiture (j’avais déjà fait sur moto) je suis content de moi ;-)
Je vais passer quelques heures dessus ce week-end....
To be continued...
Masculin Nombre de messages : 937
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 21 Nov - 0:10
Un grand Bravo !!! Tu es un pro ?!
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Un nouveau propriétaire d’un Pt cruiser en restauration ;-)   Mar 21 Nov - 1:38
Merci, non je ne suis pas un professionnel dans ce domaine, juste un passionné de mécaniques...
Les dernières nouvelles:
-Les quelques retouches peinture ne se sont pas passées comme voulu, la bombe de peinture (au bon code constructeur) n’a pas la bonne teinte de gris (plus foncé), donc j’ai tout enlevé et repris au mieux (moins pire).
-l’entretien carrosserie est terminé (polisseuse +cire Meg’NTX).
-le moteur tourne très bien malgrés la poulie du galet tendeur de la couroie accessoires qui chante et des apparitions du voyant moteur du au capteur de pression de DA et aussi P1687...
-les voyant airbag s’allume de temps en temps
-un message « no bus » au compteur
Hier soir, j’ai changé le capteur de DA (je me suis brûlé légèrement avec le catalyseur ;-)), j’ai aussi cherché le fantôme électronique:
-depose et contrôle  du porte fusible/relais dans le compartiment moteur,
-depose et contrôle du calculateur airbag (depose console centrale)
-demontage contrôle des prises du calculateur moteur
-contrôle des masses principales.
J’ai fait un démarage du moteur rapide...le moteur (froid a ce moment là) demare et cale aussitôt, avec un peu d’accélérateur tout vas bien, du coup demontage de la vanne de starter (toute encrassée) nettoyage et remontage.
J’ai finit peu avant minuit, je referais des essais ce soir, j’ai encore beaucoup de piste de recherche et tout de même encore énormément de boulot.
J’avais prevu de le rendre disponible le week-end dernier, le Pt cruiser ne devait pas être du même avis...
Cette voiture trop négligée pendant des années me le fait payer...je suis très  têtu (ht savoyard) et finalement je commence a bien la connaître...je commence même à l’apprécier (syndrome de Stockholm?).
C’est grave docteur ?
