 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.
Franckyuccas
MessageSujet: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Sam 4 Nov - 3:14
En cours de démontage de la culasse, mon collecteur d’échappement est fissuré...
Le ressouder ne ferait que retarder l’inévitable, je cherche un neuf.
C’est la que je bataille, je ne trouve pas pour le 2.0.
J’en trouve pour le 2.4, est-ce qu’il se monte? Je suis prêt a lui faire quelques ajustements.
J’ai farfouillé le web (ricains, anglais, fr) sans réel succès.
Merci de votre aide
pippov
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Dim 5 Nov - 1:21
Pas evident a trouver à part peut être en casse ou alors voir directement chez fiat, avec ton numéro VIN, ce n'est pas toujours si cher de leur commander directement
Tu ne trouveras pas au US car ils n'ont pas de 2L que des 2,4
Franckyuccas
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Dim 5 Nov - 2:35
Merci,
J’ai tenté quelque chose...j’ai commandé un collecteur pour 2.4 atmo
A priori les culasses sont presque identiques, le joint collecteur est identique entre le 2.4 et le 2.0, sur les photos les collecteurs sont identiques.
Si ça ne marche pas je serai bon pour le renvoyer aux states...
Je posterai des nouvelles a la réception
Ps: le collecteur du 1.6 en pièce origine est a ~700€, pour le 2.0 ça doit etre dans le même ordre...
Masculin Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Dim 5 Nov - 3:15
Tu as regardé sur ebay, il y en a pas mal en allemagne.
Franckyuccas
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Dim 5 Nov - 4:51
Oui j’ai regardé sur ebay, il y en avait un pas chère d’occasion en Italie, mais on se rend pas compte de l’ état et a 30€ il y à sûrement un loup.
Ceux que j’ai trouvé sont ~120€ fdp+douanes avec visseries, joints et boucliers thermiques neufs.
C’est étonnant de ne pas trouver cette piece plus facilement, car je ne dois pas etre le seul avec un collecteur fissuré.(fissure=prise d’air=sonde lambda info faussée=enrichissement=surconsommation)
Franckyuccas
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Mar 14 Nov - 14:16
Le collecteur du 2.4 atmo passe tip top, il faut juste retravailler la patte de maintient inférieur.
Donc si ça arrive a quelqu'un sur Ebay US c'est +-80$ neuf avec visserie et blindage thermique
Masculin Nombre de messages : 1090
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Mer 15 Nov - 5:06
Bonne nouvelle !
Masculin Nombre de messages : 601
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Mer 15 Nov - 8:40
Merci de l'info !
Franckyuccas
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Mer 15 Nov - 12:17
C’est normal de partager, on progresse tous un peu plus.
Ce qui m’étonne c’est d’etre le seul qui a un collecteur fissuré...je mettrai ça sur le compte que le pt qu’on « sauve » avait un joint de culasse hs...malgrés le fait que c’est un soucis relativement commun outre atlantique.
Surveillez les odeurs d’echappements dans le compartiment moteur et une conso plus importante
Gandalf
Masculin Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: 2.0 essence limited collecteur d’échappement fissuré.   Mer 15 Nov - 20:30
Merci pour l’info, pas d’odeurs d’échappement mais toujours une conso digne d’une américaine 😀
