 Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................
Stagg60
MessageSujet: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mar 7 Nov - 9:52
Bonjour je viens vers vous, j'ai le pied léger pourtant mont pt et plus pres de 7.9 que des 6.9, je fais avec beaucoup d'effort 600 km avec un plien, vanne egr netoyer, join injecteur changé... et vehicule toujours entretenu au garage Chrysler de paris par l'ancien propriétaire, auriez vous une idée, est ce que je surconsomme vraiment ?
Je roule beaucoup en campagne donc 90 -70 km/h ou  sur autoroute à 110 km/h, et rarement sur autoroute ou en ville ( ou tres peu sur le temps de trajet, j'ai aussi shunter le boiter de post chauffage, imposible de trouver la piece et la cable à brulé ( jump start), mais elle avait deja cette consomation avant ce problème)
Bonne soirée à tous bande de fou
Masculin Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mar 7 Nov - 13:03
Entre 7.5 et 8 litres au cent pour le mien,  et ce quelque soit ma conduite.
C'est d'ailleurs assez marrant d'avoir une conso quasiment invariable.
Faut pas oublier que le pt fait plus d'une tonne et demi et que le moteur Mercedes n'est pas réputé pour sa sobriété.
Masculin Nombre de messages : 2280
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mar 7 Nov - 14:06
Des que l'on fait du 110, la conso chute le 6.5l est régulièrement atteint.
Je roule avec une huile 5w30 basse conso et du gazole supermarché + C99 (additif).
Tous les filtres neufs et changer tout les ans (huile, air et habitacle).
Bien gonflé les gomars (2.5 pour le mien) et mettre des pneus "vert" (J'ai mis des nokian WR A3 pas les plus économe).
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mar 7 Nov - 15:05
Merci pour ces réponses, pour vous on est d'accord la durite turbo est morte j'ai nettoyer le compartiment qui était noir, avec voyan moteur... En nettoyant le capteur qui fais face à la durite le voyant c'est éteint, mais le compartiment et pas devenu noir tous seul je pense que ça viens de la durite ?
MANTAO
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mar 7 Nov - 15:42
Idem pour moi...7,3L ville/autoroute... Rolling Eyes
PiTi68
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mar 7 Nov - 16:00
6.6l =>7.2l jamais en-dessous
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mar 7 Nov - 23:43
Fait avouer que la consommation est assez linéaire à part en ville que l'on appui ou non sur le 🍄
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mer 8 Nov - 0:51
salut
il y a des tas de raisons pour surconsommer: chauffage en position dégivrage (à cause de la clim), thermostat hs (moteur pas à bonne t°),...... et pieds lourd Smile
perso je mets du gasoil amélioré (genre excellium total), et je consomme 1 l de moins qu'un gasoil normal
Pet33
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mer 8 Nov - 9:43
7.7l avec 70% de ville
Masculin Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Mer 8 Nov - 14:05
Je tourne autour de ça aussi.
Je faisait pas gaffe et parfois avec le régulateur, je consommais plus, a force de baisser et d'augmenter. Logique...
Pour la pression pneu je suis toujours entre 2.3 et 2.5 et parfois 2.7.
Je ne suis pas convaincu par les additifs et les gazoil super plus pour le coté économique, mais au moins ça soulage un peu le moteur de temps en temps...
Sinon je ne fais que la moitié du plein (voir un peu plus) à la station, je suis moins lourd Wink
Il faudrait aussi vérifier l’étanchéité du bouchon de réservoir car un gasoil qui s'évapore est moins bon...
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 3:08
après 45 min de route temps frais 7 degrés extern
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 3:09
Marc5681
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 3:56
la température est basse, le thermostat est sans doute en cause. Dans le même cas que toi, j'en ai commandé un ici :
https://www.piecesdiscount24.fr/7009510-behr-thermot-tronik
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 5:02
Une température basse n'allume pas le voyant moteur.
C'est plutôt la durite fendue qu'on voit sur les photos des posts précédents qui serait la cause.
Commence par changer la durite et le thermostat, mais avant fais la manip avec la clé de contact pour voir les codes de défaut.
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 6:05
Sa m'intéresse quels sont c'est manipulation a faire avec la clef de contact ?
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 6:28
j'ai 703, 243, 070, 403 ça doit etre a cause de la durite
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 6:31
J'ai la durite demain soir, mais avant d'acheter le thermos je dois changer ma rotule pour la contre visite
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 13:16
Bonne chance pour le ct !
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Jeu 9 Nov - 13:39
Elle la passer presque haut la main le ct sauf la rotule, elle a même passer la pollution, il a dus accélérer à 2700 tour minutes pendant 10 min pour qu'elle monte à 80 degrés pour la machine pollutions, je suis presser de récupérer la durite
Stagg60
MessageSujet: Re: Surconsomation pt cruiser 2.2 crd.................   Ven 10 Nov - 15:08
Durite turbo changer j'espère bien clipper en bas, par contre voyant très long à partir....
