 Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)
Stagg60
MessageSujet: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 5:13
J'ai changé la durite de turbo nettoyer la vanne egr, des que je prend une côte ou que je dépasse 3000 tour min, à partir de la 3 ieme elle se met en sécurité, il faut longtemps après s'être changement de la durite pour que le pt arrête de ce mettre en sécurité, j'adore cette bagnole mais la j'en peux plus... Faut que ça marche, met 2l hdi marche mieux que ce moteur Mercedes...ps en plus des image de fois j'ai le p100 qui s'affiche
Stagg60
MessageSujet: Re: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 5:14
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront
MessageSujet: Re: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 5:47
Pas de soucis de frein ? L'assistance marche bien ?
Car tu as les 2 défauts EGR et vanne de turbo, qui pilote le tout via la dépression.
Ce serait à tester.
Stagg60
MessageSujet: Re: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 5:48
Bah oui elle a même passer le control sans soucis de frein
MessageSujet: Re: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 5:54
Le ct ne controle pas ça ! Si tu garde le pied sur le frein, et coupe le moteur, la pédale reste souple 3 fois, puis devient dur (plus d'assistance.
tu remets le pied sur le frein, puis démarre, soit doit s'enfoncer, puis devenir souple.
il y a un filtre sur les 2 vannes, regarde si ils sont propre.
La vanne turbo est juste à gauche de vase d'expension, la vanne EGR est sur le support de tête d'amortisseur conducteur.
le filtre ressemble à ça :
Stagg60
MessageSujet: Re: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 5:56
Merci je regarde
Stagg60
Frein niquel
Stagg60
MessageSujet: Re: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 6:52
Le filtre du turbo a l'air noir
MessageSujet: Re: Pb voyant moteur 2.2 crd helppppp (chiant la longueur titre)   Dim 12 Nov - 7:03
Perso je l'ai changer dès que je l'ai eu.
Faire un test sans et peu être un peu risqué, ça coûte rien mais chez merco 8 ou 9 €, et permet d'être sur de ça!
https://www.piecesauto24.com/oen/0000780956
